Gönderen Konu: Gaming Mouse Sorunu  (Okunma sayısı 8991 defa)
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
Gaming Mouse Sorunu
« : 25 Temmuz 2014, 17:14:48 »
Bu konuyu aslında Sevgili Butterfly ile özel olarak görüştük ama böyle bir konunun, özellikle çözüme  kavuşursa, mutlaka genelin bilgisine sunulmuş olması gerektiğine inandığım için, konuyu buraya taşımaya karar verdim. Daha önce de, bilgisayarımda meydana gelen bir sorun üzerine Sevgili Butterfly ile burada oldukça yararlı bir söyleşi yapmıştık. Benim makine Msı GE70 2OE-209XTR. FreeDos aldım. Üzerinde 128 GB SSD disk var oraya Linux Mint 17 / (kök) dizini kurdum. 1 TB'lık HDD'si var, oradan 120 GB /home, 16 GB takas ve 500 MB /boot bölümleri ayırarak tam bir GNU/Linux makine inşa ettim. SSD (Solid State Drive) üzerinde TRIM’i de etkinleştirdim. Ancak bu süreçte bir sorun çıktı ortaya. Bilgisayar, çantası ve gaming faresi ile geliyor. Çok da güzel bir faresi var. Ne var ki fare çalışmamaya başladı. Tahmin edeceğiniz gibi konuyu global Linux Mint foruma da taşıdım. Ne var ki herhangi bir cevap alamadım. Şimdi sırayla gidelim, lsusb çıktım şu:
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 003 Device 007: ID 064e:9803 Suyin Corp.
Bus 003 Device 006: ID 13d3:3394 IMC Networks
Bus 003 Device 008: ID 045e:0745 Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth
Ayrıca, bilgisayar açılırken hata veriyor. Şimdi de hata veriyor ama şu an bu kadar karmaşık değil. Hata şöyle bir şeydi:
Early console in decompress_kernel
Decompressing Linux... Parsing ELF... done.
Booting the kernel.
Loading, please wait...
[    1.184211] usb 1-6: device descriptor read/64, error -71
[    1.288284] xhci_hcd 0000:00:14.0: Setup ERROR: setup context command for slo
t 1.
[    1.512472] usb 1-6: device descriptor read/64, error -71
[    1.616543] xhci_hcd 0000:00:14.0: Setup ERROR: setup context command for slo
t 2.
[    2.136943] usb 1-6: device not accepting address 4, error -71
[    2.657353] usb 1-6: device not accepting address 5, error -71
[    2.657429] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 6
systemd-fsck[200]: /dev/sda3: clean, 238315/7495838 files, 2382824/29952000 blocks
[    9.182882] nouveau E[    DRM] Pointer to TMDS table invalid
[    9.182913] nouveau E[    DRM] Pointer to flat panel table invalid
systemd-fsck[442]: /dev/sda1: clean, 283/128520 files, 51810/512692 blocks
Hatayı önce resimledim, resimlerden yazıya geçirdim. O resimlerden birini de aktarayım:
Son zamanlarda verdiği hataya ilişkin de resim verelim:
Durum bu. Umarım bir fikri olan vardır. Daha önce kısa süreli çalışma sorunu yaşadığım farem, şu an hiç çalışmaz oldu. Bu Problemi çözmek isterim doğrusu. :) Selamlar.
Ynt: Gaming Mouse Sorunu
« Yanıtla #1 : 31 Temmuz 2014, 14:16:53 »
Çekirdek sürümü ile ilgili bir sorun olabilir mi?
uname -r
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #2 : 31 Temmuz 2014, 14:23:42 »
Bir vesile ile sistemi baştan kurdum. Bu sebebi düşünerek çekirdek güncellemesi bile yapmadım.
fortran[member=37]mint[/member] ~ $ uname -r
3.13.0-24-generic
« Yanıtla #3 : 31 Temmuz 2014, 14:26:04 »
Burada bahsedildiği şekilde 4. seviye güncellemeler ile birlikte çekirdek sürümünü de yüksetmeyi dener misiniz?
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #4 : 31 Temmuz 2014, 14:43:57 »
Şu anki en yeni sürüm 3.13.0-32. Kuruyorum.
« Yanıtla #5 : 31 Temmuz 2014, 15:20:25 »
Benim sistemimde de bu çekirdek kurulu, şu an bir sorun yok gibi.
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #6 : 31 Temmuz 2014, 15:52:09 »
Alıntı yapılan: Butterfly
Sorun olacağını sanmıyorum zaten. Ancak henüz bir değerlendirme yapamıyorum, zira şu anda evde değilim, misafirlikteyim. Malum fareyi de çalışmadığı için yanımda getirmedim tabii. :)
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #7 : 31 Temmuz 2014, 22:04:55 »
Alıntı yapılan: fortran
Eve döndüm, bir umut fareyi takıp bilgisayarı açtım ama nafile, tık yok. :) İlginç olan şu an kullandığım da bir USB mouse. Tek farkı, çalışmayan kablolu, şu an kullandığım kablosuz.
« Yanıtla #8 : 31 Temmuz 2014, 22:07:32 »
Bluetooth ile ilgili bir sorun olabilir mi? Her ihtimale karşı blueman paketini yüklemeyi deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install blueman
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #9 : 31 Temmuz 2014, 22:13:21 »
Hayır, bir yararı olmadı. Bu arada, daha önce söylemiş miydim, bu farenin altındaki ışık yanıyor. Ama fare çalışmıyor.
