Gönderen Konu: {Çözüldü} Linux Mint 17 Cinnamon Yanına Kurulu Linux Mint KDE Sürümünü Silmek  (Okunma sayısı 4948 defa)
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
Merhaba ben sistemime Cinnamon masaüstü ve başka bir dizine kde masaüstünü kurdum. Ancak kde masaüstü ortamı bana çok yavaş ve çocukça geldi.
Not: En son Kde kurduğum için Grup ekranında en üstte Kde vardı şurada http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=299.msg2319#msg2319 bulunan Grub Customizer ile Cinnamon masaüstünü en yukarı çıkardım. (Yukarı çıkarma işlemi Kde Masaüstüyle oldu)
Not 2: Cinnamon Grup ekranında en üstte olduğu için 10 saniye sonra otomatik açılıyor fakat Cinnamon masaüstü ortamında şu
sudo gedit /etc/default/grub komut ile çalıştırdığım metin belgesinde GRUB_TIMEOUT=0 olarak gözüküyor.
Ben şimdi Kde'yi silmek istiyorum ve Grup ekranı gelmeden direk Cinnamon masaüstü ortamı açılsın istiyorum nasıl yapacağım ?
Cinnamon Masaüstümün çıktısı şöyle
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="Linux Mint 17 Cinnamon 64-bit, 3.13.0-32-generic (/dev/sda7)"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_TIMEOUT="0"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux"
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_backlight=vendor"
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_SAVEDEFAULT="false"
Düzenleme : Konu başlığı
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2014, 20:37:44 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
Sistemi Linux Mint 17 Cinnamon sürümü ile açınız. Linux Mint 17 KDE kurulu disk bölümünü siliniz. Sonra burada anlatıldığı biçimde Grub'u yeniden kurunuz. Sistemi yeniden başlatığınızda /etc/default/grub dosyasını açınız ve GRUB_TIMEOUT= değişkeninin değerini 0 olarak değiştiriniz.
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
Aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncelleyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
Kde yüklü diskimi sildim ve Boot Repair uygulamasını çalıştırdım ve bir müddet sonra Bios'ta secure boot özelliğini kapatmam için uyarı verdi. Bunun üzerine kişisel dosyalarımı yedekledim kalem belleğime Cinnamonumu yazdırdım yeniden başlattım ki bir de ne göreyim ? Grup önyükleyicisi karşımda, sevinçten havalara uçtum .
Sanırım bu olay Uefi/EFI destekli bios sistemlerden kaynaklanıyor. Bu aralar hep dört ayak üstüne düşüyorum.  (:
Yaşlanıyorum...
