Gönderen Konu: [Çözüldü] Epson Stylus Office BX305F Tarayıcı Sorunu  (Okunma sayısı 7882 defa)
Çevrimdışı noneednick
  • İleti: 43
Başlıkta da belirttiğim yazıcımla tarama yapmıyor. Yazdırabiliyorum ama tarayamıyorum. Basit tarama görmüyor. Düzeltme şansım var mı?
Düzenleme : Çözüldü etiketi eklendi, başlık düzenlendi.
« Son Düzenleme: 05 Mart 2014, 16:26:47 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Epson Stylus Office BX305F
« Yanıtla #1 : 04 Mart 2014, 10:00:15 »
sudo sane-find-scanner
sudo scanimage -L
çıktıları ne diyor ?
  • İleti: 43
« Yanıtla #2 : 04 Mart 2014, 23:43:10 »
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not fetch string descriptor: Pipe error
  # No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
  # the USB system correctly. See man sane-usb for details.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
ikinci komut herhangi bir çıktı vermedi
« Son Düzenleme: 05 Mart 2014, 09:16:51 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 43
« Yanıtla #4 : 05 Mart 2014, 16:16:16 »
teşekkürler işe yaradı. keşke linux içinde türkçe yapsalarmış ama buna da şükür
Ynt: [Çözüldü] Epson Stylus Office BX305F
« Yanıtla #5 : 05 Mart 2014, 16:25:23 »
Rica ederiz, güle güle kullanın.
