Gönderen Konu: league of legend yükledikten sonra linux açılmıyor.  (Okunma sayısı 6845 defa)
Çevrimdışı bluebird
  • İleti: 8
  • Dağıtım: mint/ubuntu
« : 15 Ağustos 2014, 11:56:11 »
mint quina kullanıyorum play on linux üzerinden league of legend kurdum ama bilgisayarı yeniden açmaya çalıştığımda başlangıç ekranında takılıp kalıyor ne yapabilirim yardım ederseniz sevinirim.
Ynt: league of legend yükledikten sonra linux açılmıyor.
« Yanıtla #1 : 15 Ağustos 2014, 20:06:24 »
[member=635]bluebird[/member], Playonlnux ile ilgili oyunu yüklediğinizde sistemin çalışan öğelerini etkileyecek hiç bir kurulum yapılmaz. Hatta kurulum kök dizinde dahi gerçekleşmez, kullanıcı ev dizini altında PlayOnLinuxun oluşturduğu bir dizine kurulum yapılır. Bu şartlar altında sisteminizin açılamama sebebibinin bu oyunla bağdaştırılmasının yanlış olacağı kanaatindeyim.
Sisteminizin kilitlendiği yerde CTRL+ALT+T tuşlarına birlikte basarak TTY1 uçbirimine ulaşmayı deneyiniz. TTY1 uçbirimine ulaştığınızda kullanıcıadı ve şifrenizi girip oturum açtıktan sonra aşağıdaki komut ile masaüstünüze ulaşmayı deneyebilirsiniz.
startx
Eğer masaüstüne ulaşırsanız bu ortamdan sorunu çözmeye devam edebiliriz.
Çevrimdışı bluebird
  • İleti: 8
« Yanıtla #2 : 15 Ağustos 2014, 20:39:18 »
Araştırmalarım kadarıyla sorun ekran kartında oyunu yükledikten sonra ekran kartı ile ilgili gerekli işlemleri yapamamıştım kapamıştım ondan sonra da açılmadı. ctrl alt f2 ile komut satırına girebiliyorum internette gördüğüm çoğu şeyi denedim nvidia optimus ile ilgili ama hala sonuca varamadım.
Ekran kartı modelim nvidia geforce 710M ve intel hd graphics family.
« Son Düzenleme: 15 Ağustos 2014, 20:52:54 Gönderen: bluebird »
« Yanıtla #3 : 15 Ağustos 2014, 20:56:18 »
Sistemi kurulum yaptığınız çalışan DVD/USB ile açıp aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
sudo fdisk -l
Çevrimdışı bluebird
  • İleti: 8
« Yanıtla #4 : 15 Ağustos 2014, 21:48:16 »
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
256 heads, 63 sectors/track, 121126 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0x213e79e3
/dev/sda1               1  4294967295  2147483647+  ee  GPT
« Yanıtla #5 : 15 Ağustos 2014, 22:14:02 »
Sistemi çalışan DVD/USB ile açtığınız halde aşağıdaki komutlar ile sisteminizin kurulu olduğu disk bölümüne ulaşınız.
sudo mount /dev/sda1 /mnt
sudo chroot /mnt
sudo mount -o bind /proc /mnt/proc
sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
Şimdi aşağıdaki komutlar ile Bumblebee'yi sisteminize kurmayı deneyiniz.
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
sudo apt-get install bumblebee nvidia-331 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus linux-headers-`uname -r`
Kurulum tamamlandıysa sisteminizi yeniden başlatınız.
Çevrimdışı bluebird
  • İleti: 8
« Yanıtla #6 : 16 Ağustos 2014, 14:03:12 »
Disk /dev/sdb: 2055 MB, 2055208960 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 7840 cylinders, total 4014080 sectors
Disk identifier: 0xf90af77c
/dev/sdb1   *          32     4014079     2007024    6  FAT16
kusura bakmayin tam olarak anlayamamisim yukarda. simdi canli cdden  komutlari yazdim ve ciktisi yukaridaki gibi.
ayrica diger komutlari da yazdim fakat sorun cikti asagidaki gibi
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount /dev/sda1 /mnt
The disk contains an unclean file system (0, 0).
Failed to mount '/dev/sda1': Operation not permitted
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo chroot /mnt
chroot: failed to run command ‘/bin/bash’: No such file or directory
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount -o bind /proc /mnt/proc
mount: mount point /mnt/proc does not exist
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
cp: cannot create regular file ‘/mnt/etc/resolv.conf’: No such file or directory
