Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint 17 Cinnamon 64 bit Kurulum Sorunu ve Siyah Ekran  (Okunma sayısı 9772 defa)
Çevrimdışı gmint
  • İleti: 6
  • Dağıtım: linux mint 17
(TR karakter sorunlari simdiden affola)
ilk Linux deneyimim berbat gidiyor. acpi=off komutu sayesinde masaustune dusebildim ve kurulumu yaptim. Sonrasinda yeniden baslattim. Akabinde siyah ekran cikiyor. Saatlerdir bekliyorum.
Anakart; gigabyte, butunlesik ati ekran karti var uzerinde.
amd 64 bit 2500 islemci ve 4 gb ram var.
denemelerimde cesitli komutlari denedim; mesela nomodeset vs nihayetinde acpi=off sayesinde kurulum yapabildim. desteginizi bekliyorum.
edit: sorun çözüldü.
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2014, 14:58:57 Gönderen: gmint »
Ynt: Linux Mint 17 Cinnamon 64 bit Kurulum Sorunu ve Siyah Ekran
« Yanıtla #1 : 16 Ağustos 2014, 12:01:25 »
Kurulum sonrası aynı değişkenler ile sistemi başlatmayı denediniz mi?
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=346.msg2670#msg2670
Masaüstüne ulaşırsanız CTRL+ALT+T tuşlarına birlikte basarak uçbirimi açınız (Menü => Donatılardan da uçbirime ulaşabilirsiniz).
Bu komutlar bir çıktı üretecek bu çıktıyı bizimle paylaşınız.
inxi -F
Çevrimdışı gmint
  • İleti: 6
« Yanıtla #2 : 16 Ağustos 2014, 12:15:09 »
evet, quite splash i silip yerine nomodeset yazip ctrl x yaptim. sistem acilmadi.
dokum halinde sonuclar cikti;
mesela son satirlarda
0.239740 perf samples too long (14186 > 2500) lowering kernel.perf_event max_sample_rate to 50000
bir digeri
NMI handler took too long to run
perf samples too long , lowering kernel.perf_event max sampe rate 25000
ozetle, masaustune gidebilsek bir sekilde sorunu cozebilecegiz lakin su asamada nafile.
« Yanıtla #3 : 16 Ağustos 2014, 12:19:24 »
Peki kurulumu hangi medya (DVD/USB) ile yaptınız? Kurulum öncesinde ISO dosyasının md5sum güvenlik doğrulamasını yaptınız mı? Sistemi çalışan DVD/USB ile açabiliyorsanız yukarıdaki komutların çıktısını bu şekilde paylaşabilirsiniz.
Açılış için acpi=off değişkenini denediniz mi?
Çevrimdışı gmint
  • İleti: 6
« Yanıtla #4 : 16 Ağustos 2014, 12:29:48 »
dvd ile yaptim. md5sum da kontrol edildi. hatta virtualbox kurdum windows uzerinde ve iso yu oradan kontrol ettigimde mint gayet guzel yukleniyordu.
usb ile de denedim ancak bir turlu olmadi. usb bios ta gozukmedi ya da usb den boot etmek istedigimde sistem cevap vermedi.
dvd ile baslattigimda kurulum ekrani aciliyor ve acpi=off yazip gecici masaustune ve kurulum ekranina ulasabiliyorum. oteki turlu yine masaustune ulasamiyorum.
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2014, 12:41:31 Gönderen: gmint »
Çevrimdışı gmint
  • İleti: 6
« Yanıtla #5 : 16 Ağustos 2014, 12:40:43 »
acpi=off ctrl+x ile başlattı sistemi. şu an mint üzerindeyim.
~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS690 [Radeon X1200]
~ $ inxi -F
System:     Host: Gmint Kernel: 3.13.0-24-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Gnome Distro: Linux Mint 17 Qiana
Machine:    Mobo: Gigabyte model: GA-MA69VM-S2 version: x.x Bios: Award version: F8 date: 03/03/2008
CPU:         Dual core AMD Athlon 64 X2 5000+ (-MCP-) cache: 1024 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm)
                 Clock Speeds: 1: 2605.711 MHz 2: 2605.711 MHz
Graphics:   Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS690 [Radeon X1200]
                 X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.0hz
                 GLX Renderer: Gallium 0.4 on ATI RS690 GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.0
Audio:        Card-1: USB Device 0x46d:0x825 driver: USB-Audio Sound: ALSA ver: k3.13.0-24-generic
                 Card-2: Logitech Webcam C270 driver: USB Audio
Network:    Card: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet driver: r8169
                 IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 00:1f:d0:58:56:60
Drives:       HDD Total Size: 168.1GB (3.5% used) 1: id: /dev/sda model: SAMSUNG_HD161HJ size: 160.0GB
                 2: USB id: /dev/sdb model: DataTraveler_G3 size: 8.0GB
Partition: ID: / size: 143G used: 4.3G (4%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 4.16GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
RAID:         No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 50.0C mobo: N/A
Info:            Processes: 151 Uptime: 3 min Memory: 317.6/3826.8MB Client: Shell inxi: 1.8.4
« Yanıtla #6 : 16 Ağustos 2014, 13:07:36 »
Masaüstüne ulaştı iseniz, şimdi burada anlatıldığı biçimde sisteminizi güncellemeyi deneyiniz.
Sorun bu şekilde çözülmez ise acpi=off değişkenini kalıcı yapmayı deneyebilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp grub dosyasını açınız.
(Not: Mate masaüstü için gedit yerine pluma yazmalısınız.)
sudo gedit /etc/default/grub
Açılan grub dosyasında aşağıdaki satırı buluuz.
Tırnak işaretleri içine bir boşluk bırakarak acpi=off değişkenini ekleyiniz, aşağıdaki gibi olacak.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=off"
Düzenlemeyi yaptıktan sonra grub dosyasını kaydediniz ve aşağıdaki komutla Grub ayarlarını güncelleyiniz.
sudo update-grub
Bu sayede açılışta ilgili değişkeni her sefeinde elle yazmanıza gerek kalmayacak.
Çevrimdışı gmint
  • İleti: 6
« Yanıtla #7 : 16 Ağustos 2014, 13:20:43 »
peki bu acpi=off komutunun kalıcı yapılmasının sisteme ne gibi etkileri olabilir? güç seçenekleriyle ilişkili anladığım kadarıyla?
düzenleme: yukarıda güncelleme ile ilgili olan link'te firefox ile alakalı bir şey çıkmış. link'te hata olabilir mi?
« Yanıtla #8 : 16 Ağustos 2014, 13:25:11 »
Siz sistemi orada anlatıldığı biçimde güncelleyin. Sorun çözülmezse devam ederiz.
acpi=off, acpi yönetimini devredışı bırakan bir değişkendir.
Not: Burada ve burada BIOS güç yönetimi seçeneklerinden HPET (High precision event timer) özelliğinin pasifleştirilmesi önerilmiş.
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2014, 14:16:29 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı gmint
  • İleti: 6
« Yanıtla #9 : 16 Ağustos 2014, 14:44:54 »
bu sorun halloldu üstad. son dediğin işe yaradı. umarım gelecekte sorun çıkarmaz. çok teşekkürler...
yalnız harddiskime ulaşamıyorum şimdi de. konum bağlanamadı hatası veriyor.
şurada da herhangi bir sonuca ulaşılamamış görünüyor: http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=317.msg2528#msg2528
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160040803840 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, toplam 312579695 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x0008e431
/dev/sda1   *        2048   304455679   152226816   83  Linux
/dev/sda2       304457726   312578047     4060161    5  Ek
/dev/sda5       304457728   312578047     4060160   82  Linux takas / Solaris
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2014, 14:48:28 Gönderen: gmint »
« Yanıtla #10 : 16 Ağustos 2014, 14:52:07 »
BIOS'dan HPET özelliğini kapatmak yerine grub ayalarını değiştirip açılış seçeneklerine hpet=disable değişkeni eklemek de denenebilir. Dipnot olarak olarak düzenleme yapılacak satırı aşağıda paylaşalım.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash hpet=disable"
İlgili disk bağlama sorunu, Linux Mint'in yüklendiği diskde başla bir disk bölümü (takas alanı hariç) olmadığında ortaya çıkıyor. Sanırım bu bir bug, siz diskinize Dosya Sistemi yazan kısayol üzerinden erişebilirsiniz.
Özel dosyalarınızı depolayacağınız alan kullanıcı ev dizinidir.
Sorun çözüldüğüne göre, konu başlığını düzenleyip [Çözüldü] etiketi eklerseniz kilitleyebiliriz.
