Gönderen Konu: [Çözüldü] İntel ekran kartı sorunu  (Okunma sayısı 11162 defa)
Çevrimdışı mozturk43
  • İleti: 9
  • Dağıtım: mint xfce
« : 23 Ağustos 2014, 11:09:16 »
Bende yeni linux kullanıcısıyım. mint 17 xcfe kurdum. Dell Optiplex GX280 eski bir bilgisarıma kurdum. Ancak ekran bilinmiyor diyor ve 1024 768 görünüyor. Monitörüm ise LG 24" full Hd.  burada söylenen komutları yazdım ama olmadı.
Yeni bir kullanıcı olarak sizden yardım istiyorum.
Ekran Kartı Bİlgilerim.
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82915G/GV/910GL Integrated Graphics Controller (rev 04)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation 82915G Integrated Graphics Controller (rev 04)
« Son Düzenleme: 31 Ağustos 2014, 23:37:44 Gönderen: mozturk43 »
Ynt: İntel ekran kartı sorunu
« Yanıtla #1 : 23 Ağustos 2014, 11:57:25 »
Çözünürlüğü mü yükseltmek istiyorsunuz?
Eğer öyleyse aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız ve yükseltmek istedğiniz çözünürlüğü belirtiniz.
  • İleti: 9
« Yanıtla #2 : 24 Ağustos 2014, 09:39:18 »
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 4096 x 4096
VGA1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768       60.0*
   800x600        60.3     56.2
   848x480        60.0
   640x480        59.9
forumdaki diğer komutlarıda uyguladım ama hiç birşey olmadı.
« Yanıtla #3 : 24 Ağustos 2014, 10:41:53 »
Aşağıdaki komutu kullanmak istediğiniz çözünürlüğe uyarlayarak çıktısını paylaşınız.
cvt 1280 1024
Örneğin kullanmak istediğiniz çözünürlük 1360x768 ise komutu aşağıdaki şekilde düzenleyin ve çıktısını paylaşın.
cvt 1360 768
  • İleti: 9
« Yanıtla #4 : 24 Ağustos 2014, 17:44:58 »
Hiçbir değişiklik olmuyor. hala 1024 768 görünüyor.
« Yanıtla #5 : 24 Ağustos 2014, 17:56:47 »
cvt 1280 1024
cvt 1360 768
Değişiklik olacağı ile ilgili bir şey belirtmedim zaten, komutu istediğiniz çözünürlük için uyarlayarak çıktısını paylaşınız.
Çevrimdışı alorak
  • İleti: 18
  • debianist
    • aliorhun
  • Dağıtım: Debian
« Yanıtla #6 : 30 Ağustos 2014, 11:38:08 »
Ekran kartı(tümleşik olan) oldukça eskiyse monitörün desteklediği çözünürlüğe ulaşamayabilirsiniz zaten. Sorun onla ilgili sanırım.
özgürlük için...
  • İleti: 9
« Yanıtla #7 : 31 Ağustos 2014, 14:39:02 »
cvt 1280 1024
cvt 1360 768
Acemi olduğum için anlamadım. Kusura bakmayın.
Çıktısı
# 1360x768 59.80 Hz (CVT) hsync: 47.72 kHz; pclk: 84.75 MHz
Modeline "1360x768_60.00"   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync
yada
# 1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz
Modeline "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
galiba dediğiniz gibi eski bir makina ve tümleşik ekran kartı. Monitor ise yeni 24" ful hd
artık yapacak birşey yok.
« Yanıtla #8 : 31 Ağustos 2014, 14:54:21 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
xrandr --newmode "1360x768_60.00" 84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA1 "1360x768_60.00"
xrandr --output VGA1 --mode "1360x768_60.00"
Bu şekilde çözünürlük istediğiniz düzeye ulaşırsa, bir ayar dosyasını oluşturup sistem başlangıcında çalıştırılmasını sağlayarak kalıcı bir çözüm üretebiliriz.
  • İleti: 9
« Yanıtla #9 : 31 Ağustos 2014, 16:01:34 »
ekran simsiyah oldu.
« Yanıtla #10 : 31 Ağustos 2014, 16:06:46 »
Diğer çözünürlük (1920x1080) için aşağıdaki komutları deneyelim.
xrandr --newmode "1920*1080" 173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA1 "1920*1080"
xrandr --output VGA1 --mode "1920*1080"
  • İleti: 9
« Yanıtla #11 : 31 Ağustos 2014, 16:22:45 »
merhabalar.
Teşekkür ederim oldu. ayar dosyasını nasıl yapacağım. Onuda yazarsanız sevininirm.
acemi olunca
« Yanıtla #12 : 31 Ağustos 2014, 16:35:54 »
Metin düzenleyici açınız ve yukarıdaki komutları metin düzenleyiciye yapıştırıp istediğiniz bir isimle kaydediniz.
Kaydettiğiniz dosyaya sağ tıklayıp Özellikleri açınız ve İzinler sekmesinden çalıştırma izni veriniz.
Sonra bu dosyayı yanlışlıkla silmeyeceğiniz bir alana taşıyınız, kullanıcı ev dizini olabilir.
Şimdi menüden Başlangıç Uygulamalarını açınız ve Ekle düğmesine tıklayınız.
Açılan pencerede Gözat düğmesine tıklayıp, oluşturduğunuz dosyayı seçiniz ve Aç düğmesi ile ekleyiniz.
İstediğiniz bir ismi verdikten sonra Ekle düğmesi ile Başlangıç Uygulamalarına ekleyiniz.
Aşağıdaki komut ile monitor.xml dosyasını silmenizde fayda var.
rm -rf ~/.config/monitors.xml
  • İleti: 9
« Yanıtla #13 : 31 Ağustos 2014, 23:36:45 »
Teşekkürler sorunum çözüldü.
Ynt: [Çözüldü] İntel ekran kartı sorunu
« Yanıtla #14 : 31 Ağustos 2014, 23:45:01 »
Altenatif olarak MDM gürüntü yöneticisinin de çözünürlüğünü artırabilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki komut ile /etc/mdm/Init/Default dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/mdm/Init/Default
Açılan dosyada exit 0 satırının üstüne çözünürlük için kullandığınız satırları ekleyiniz ve dosyayı kaydediniz.
Aşağıdaki gibi olacak.
fi
exit 0
Böylece MDM görüntü (giriş) yöneticisinin de çözünürlüğü artmış olur.
MDM ile ilgili bu düzenlemeyi ayarı yapınca Başlangıç Uygulamalarına yapılan eklemeye gerek kalmıyor.
