Gönderen Konu: USB Wireless adaptör ile internete bağlanma sorunu  (Okunma sayısı 16299 defa)
Çevrimdışı diomaiden
  • İleti: 10
  • Dağıtım: Linux Mint 17 Cinnamon 64-Bit
« : 23 Ağustos 2014, 23:24:53 »
Merhaba. Linux Mint 17 Cinnamon 64-bit kurdum. TP-LINK WN8200ND usb wireless adaptörüm ile kablosuz internete bağlanmaya çalıştığımda şifreyi doğru girmiş olmama rağmen ağa bağlanamıyorum. Ağı görüyor fakat bağlanamıyor. Ağ WPA/WPA2'deydi onu WPA2 yaptım bir şey değişmedi. Forumda benzer konuları gezdim fakat çözüme ulaşamadım. Sizce ne yapmalıyım ?
Ynt: USB Wireless adaptör ile internete bağlanma sorunu
« Yanıtla #1 : 23 Ağustos 2014, 23:27:57 »
Merhaba [member=706]diomaiden[/member],
lsusb
inxi -Nx
sudo lshw -C network
lsmod
  • İleti: 10
« Yanıtla #2 : 23 Ağustos 2014, 23:29:41 »
Bunu adaptör takılıyken yapıyorum doğru mu ?
« Yanıtla #3 : 23 Ağustos 2014, 23:30:32 »
Evet.
  • İleti: 10
« Yanıtla #4 : 23 Ağustos 2014, 23:40:34 »
firat@firat-pc2-lin ~ $ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 2357:0100
Bus 002 Device 002: ID 045e:0084 Microsoft Corp. Basic Optical Mouse
firat@firat-pc2-lin ~ $ inxi -Nx
Network:   Card: Qualcomm Atheros Attansic L1 Gigabit Ethernet driver: atl1 ver: 2.1.3 bus-ID: 02:00.0
firat@firat-pc2-lin ~ $ sudo lshw -C network
[sudo] password for firat:
Sorry, try again.
  *-network
       product: Attansic L1 Gigabit Ethernet
       vendor: Qualcomm Atheros
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       logical name: eth0
       version: b0
       serial: 00:1d:60:67:c8:fe
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=atl1 driverversion=2.1.3 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
       resources: irq:45 memory:f9fc0000-f9ffffff memory:f9fa0000-f9fbffff
  *-network
       physical id: 1
       bus info: usb@1:5
       logical name: wlan0
       serial: c0:4a:00:19:e7:f8
       capabilities: ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rtl8192cu driverversion=3.13.0-24-generic firmware=N/A link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
« Yanıtla #5 : 23 Ağustos 2014, 23:54:52 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp tekrar deneyiniz.
sudo rmmod rtl8192cu
sudo modprobe rtl8192cu swenc=1 debug=5
Yukarıdaki komutlar sorunu muhtemelen geçici olarak çözecektir.
Eğer sorun bu şekilde çözülürse ayar dosyası oluşturarak kalıcı hale getirilebilir.
  • İleti: 10
« Yanıtla #6 : 24 Ağustos 2014, 00:04:06 »
Olmadı yine hocam
« Yanıtla #7 : 24 Ağustos 2014, 00:13:51 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sisteminizi yeniden başlatmayı deneyiniz.
echo "options rtl8192cu swenc=1 debug=5 " | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8192cu.conf
  • İleti: 10
« Yanıtla #8 : 24 Ağustos 2014, 00:21:22 »
Yine bağlanamadım
« Yanıtla #9 : 24 Ağustos 2014, 00:42:43 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak çekirdek 3.16.1 sürümünü sisteminize yüklemeyi deneyebilirsiniz.
mkdir kernel3.16.1 && cd kernel3.16.1
wget -c kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.16.1-utopic/linux-headers-3.16.1-031601-generic_3.16.1-031601.201408140014_amd64.deb
wget -c kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.16.1-utopic/linux-headers-3.16.1-031601_3.16.1-031601.201408140014_all.deb
wget -c kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.16.1-utopic/linux-image-3.16.1-031601-generic_3.16.1-031601.201408140014_amd64.deb
sudo dpkg -i *.deb
Sistemi yeniden başlattığınızda yeni çekirdek etkin olacaktır, aşağıdaki komut ile kontrol edebilirsiniz.
uname -r
  • İleti: 10
« Yanıtla #10 : 24 Ağustos 2014, 00:52:20 »
Yok yine olmadı. Ben vazgeçeyim bu sevdadan en iyisi   :D
« Yanıtla #11 : 24 Ağustos 2014, 22:04:58 »
Aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
lsmod
  • İleti: 10
« Yanıtla #12 : 25 Ağustos 2014, 02:54:07 »
Yaptıklarımız sonuç vermeyince ben de format atıp Ubuntu kurdum yine bir şey değişmedi. Yine Linux Mint kuracağım ve Linux için uygun olan yeni bir wireless adapter alarak sorunu çözeceğimi düşünüyorum. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Edit : Bu arada zaten yeni bir wireless adapter alacaktım iki tane masaüstü bilgisayarım olduğu için. Boşuna almıyorum yani :) Eğer yine sıkıntı olursa yazarım buraya. Tekrar teşekkür ederim :)
« Son Düzenleme: 25 Ağustos 2014, 02:56:52 Gönderen: diomaiden »
« Yanıtla #13 : 02 Eylül 2014, 17:33:38 »
Burada aynı çipsete sahip bir donanım için sorun burada anlatıldığı biçimde çözüldü.
Bunun için düzenlenmiş sürücüyü aşağıdaki komutlar ile kurabilirsiniz.
Önce kurulum için gerekli paketleri aşağıdaki komut ile kurunuz.
sudo apt-get install linux-headers-generic build-essential dkms git
Şimdi aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak sürücüyü indirip kurabilirsiniz.
cd
git clone https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes.git
sudo dkms add ./rtl8192cu-fixes
sudo dkms install 8192cu/1.9
sudo depmod -a
sudo cp ./rtl8192cu-fixes/blacklist-native-rtl8192.conf /etc/modprobe.d/
sudo cp ./rtl8192cu-fixes/8192cu-disable-power-management.conf /etc/modprobe.d/
Sonrasında sisteminizi yeniden başlatınız.
