Gönderen Konu: Linux Mint Çift Ekran Kartı Driver Sorunu Acer Aspire V3-551G  (Okunma sayısı 15665 defa)
Çevrimdışı sadk
  • İleti: 13
Arkadaşlar Merhaba,
Şuan Acer Aspire V3-551G AMD A10 işlemcili çift ekran kartlı bilgisayarımda 50 gblık alanda (AMD Raedon HD 7660G -  AMD Raedon 7500M/7600M) linux mint kurulu. Daha öncesinde ubuntu 14.04 ü yüklemeyi denemiştim fakat boot tan sonra ekran bembeyaz gidip gelen çizgilere bürünmüştü. O yüzden kuramadım ve linux minte geçtim. Linux mint kurulum sırasında böyle bir hata vermedi fakat bazen bilgisayarı kapatıp açtıktan sonra aynı duruma gelebiliyor olayı ancak restart ile çözebiliyorum.
Ekranın büründüğü şekil:
Ekran kartı driverının son sürümlerini elle yüklemeyi denedim. AMD Catalyst 'i indirip manuel kurdum fakat sorun gene aynı şekilde devam ediyor. Daha öncede bi defa da cinnamon çökmesi ile karşılaştım ve sorunu anca formatla çözebildim.
İşletim sistemi şuan sorunsuz çalışyor fakat bazen ilk açtığımda resimlerdeki ekran görüntüleri ile karşılaşorum ve yönetemiyorum. Demek istediğim yarın açılacağının garantisi yok gibi hissediyorum ve içinde önemli configrasyon dosyları var format atmamam gerekiyor bir daha.
Bu sorunu nasıl ortadan kaldırabilirm. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Ek Bilgi:
$ lspci | grep VGA
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7660G]
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series]
Ynt: Linux Mint Çift Ekran Kartı Driver Sorunu Acer Aspire V3-551G
« Yanıtla #1 : 29 Ağustos 2014, 09:03:50 »
[member=725]sadk[/member], size de merhaba,
fglrxinfo
amdconfig --pxl
Çevrimdışı sadk
  • İleti: 13
« Yanıtla #2 : 29 Ağustos 2014, 10:38:07 »
Sanırım xorg.conf sonyası sorunlu hocam.
~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 7660G
 ~ $ fglrxinfo
display: :1  screen: 0
OpenGL version string: 4.3.12798 Compatibility Profile Context 13.35.1005
 ~ $ amdconfig --pxl
No layout section was found in the file: '/etc/X11/xorg.conf'.
Please run 'aticonfig --initial' first or modify your configuration file manually and run aticonfig again.
amdconfig: parsing the command-line failed.
 ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
    Identifier "Default Card 0"
    BusID "PCI:0@0:1:0"
    Identifier "Default Card 1"
    BusID "PCI:1@0:0:0"
« Yanıtla #3 : 29 Ağustos 2014, 10:45:34 »
Aşağıdaki komut ile xorg.conf dosyasının yapılandırılmasını sağlamayı deneyebilirsiniz.
sudo amdconfig --initial -f --adapter=all
Aşağıdaki komut ile tear free özelliğini etkinleştirmek mümkün.
sudo amdconfig --sync-video=on
Çevrimdışı sadk
  • İleti: 13
« Yanıtla #4 : 29 Ağustos 2014, 10:53:55 »
Uyguladım. Birazdan tes edeceğim fakat ikinci komuttan sonra uyarı verdi hocam.
~ $ sudo amdconfig --sync-video=on
Warning: Option 'TexturedVideoSync' doesn't affect running session.
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0
« Yanıtla #5 : 29 Ağustos 2014, 11:06:58 »
Değişikliğin etkin oturumu etkilemeyeceğini hatırlatmış.
Çevrimdışı sadk
  • İleti: 13
« Yanıtla #6 : 29 Ağustos 2014, 11:11:58 »
Hocam test ettim malesef bir iyileşme yok. Power butonuna basar basmaz gene aynı ekranı verdi. Mint'in yanına bide Win8 kurulu. Girişte mint'in işletim sistemi seçme ekranı gelmeden ekran gidip geliyor ve ctrl+Alt+Delete ile restart ederek açılana kadar deniyorum ancak öyle açabiliyorum bazen ilk deneme ile de açıldığı da oluyor.
« Yanıtla #7 : 29 Ağustos 2014, 11:20:16 »
Windows 8'in sistemi hızlı başlatmak için kullandığı hazırda bekletme seçeneği bazı donanımların tam olarak kapatılmamasına ve etkin kalmasına ve bazı sorunlara sebep olabiliyor. Bu seçenek etkinse burada anlatıldığı gibi pasifleştirmeyi deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı sadk
  • İleti: 13
« Yanıtla #8 : 29 Ağustos 2014, 11:52:51 »
Hocam yaptım sorun aynen devam etmekte daha öncede windowsun açma düğmesine basılınca hızlı başlatma seçeneğini kapatmıştım. Ben olan biteni daha detaylı bir şekilde yazayım hocam belki sorunla alakalı kafanızda daha net birşeyler oluşur.
Başlat düğmesine bastıktan sonra acer açılış ekranı gelirse (F2 ve bios seçenekleri bide açılış logosu) grub seçeneklerine sorunsuz bir şekilde giriyor. Grub seçeneklerinden linuxminti başlattıktan sonra genelde açılıyor daha önce aynı ekran hatasını verdiğinde arka planda açılıyor ve klavye kısayolları ile uyku moduna aldıktan sonra tekrar açtığımda görüntü geliyor.
Bazende acer açılış ekranı gelmeden görüntü zikzaklar ile zıplamaya başlıyor o sırada da ctrl+alt+delete ile restart edip tekrar açılmasını bekliyorum.
« Yanıtla #9 : 29 Ağustos 2014, 16:48:19 »
Durum biraz karışık gibi göründü, sorunu anladım ama çözüm ile ilgili kafamda bir ipucu oluşmadı, bunun biraz araştırma yapmaya ihtiyacı var. Kurulumu klasik (legacy) kipde mi yaptınız yoksa EFI kipinde mi? Aşağıdaki komutun çıktısı ne diyor?
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD"
ATI kapalı kaynak sürücüsünü kurmadan önce de sorun mevcuttu değil mi?
Çözüm olup olmayacağını bilmiyorum ama burada anlatıldığı biçimde sisteminizi ve çekirdeği güncellemeyi deneyebilirsiniz.
Bir diğer öneri BIOS güncellemesi olabilir. Bunu en kolay Windows altında yapabilirsiniz.
Çevrimdışı sadk
  • İleti: 13
« Yanıtla #10 : 29 Ağustos 2014, 17:30:16 »
Verdiğiniz komutun çıktısı: Legacy boot on HDD
Çekirdeği bu akşam güncellemeyi düşünyorum. Bana da çözüm olabilecek gibi geldi çünkü mint 17 nin çift ekran kartına çözüm bulduğunu duymuştum belkide çekirdek güncellemesi ile sorun ortadan kalkar. Peki hocam çekirdek güncellemesinin riski nedir ve en güncelinimi kurayım?
Şuan bendeki 3.13.0-24
En günceli : 3.13.0-35
Arada da 6 çekirdek versionu var.
« Yanıtla #11 : 29 Ağustos 2014, 18:05:14 »
Eski çekirdeği kaldırmadığınız sürece pek bir riski yok denilebilir. Menfi bir durumda eski çekirdeğe geri dönülebilir. Şu an için depodaki en güncel olan 3.13.0-35 sürümü kurmanız en uygunu olabilir.
Ayrıca aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak çekirdek 3.16.1 sürümünü elle yüklemeyi de deneyebilirsiniz. Bu şeçeneği 2. planda değerlendirin.
mkdir kernel3.16.1 && cd kernel3.16.1
wget -c kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.16.1-utopic/linux-headers-3.16.1-031601-generic_3.16.1-031601.201408140014_amd64.deb
wget -c kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.16.1-utopic/linux-headers-3.16.1-031601_3.16.1-031601.201408140014_all.deb
wget -c kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.16.1-utopic/linux-image-3.16.1-031601-generic_3.16.1-031601.201408140014_amd64.deb
sudo dpkg -i *.deb
Çevrimdışı sadk
  • İleti: 13
« Yanıtla #12 : 16 Eylül 2014, 13:03:15 »
up
« Yanıtla #13 : 16 Eylül 2014, 23:15:25 »
up'da ne yaptınız, yukarıda yazılanları uyguladınız mı uygulamadınız mı? Ne demek şimdi bu up?
Çevrimdışı sadk
  • İleti: 13
« Yanıtla #14 : 18 Eylül 2014, 12:00:58 »
Özür dilerim hocam belirtmeyi unutmuşum. Hepsini uyguladım sorun hala devam etmekte malesef.
