Gönderen Konu: Cinnamon Başlangıçta Siyah Ekran Sorunu  (Okunma sayısı 12264 defa)
Çevrimdışı elhamdulillah
  • İleti: 22
« : 03 Eylül 2014, 00:06:51 »
Selamun Aleykum.
Bu günlerde Linux Mint 17 Cinnamon 64 Bit kurdum.Linux Mint açılırken Linux Mint logosundan sonra siyah ekran geliyor.Siyah ekranla birlikte ekranda farenin imlecide beliriyor.Sadece siyah ekran ve fare imleci var.İmleci hareket ettirebiliyorum.Bu siyah ekran yaklaşık 9 saniye falan kalıyor.Siyah ekranda Linux Mint açılış sesi geliyor.Onun gelmesi ile beraber ancak masaüstü açılıyor.Bu sorun Linux Mint 16 Cinnamon 32 Bit'te de vardı.Başlangıç uygulamalarında Upload Manager,Update Manager gibi uygulamaları kapatmama rağmen yine böyle oluyor.Bu sorun neyden kaynaklanıyor acaba?
« Son Düzenleme: 03 Eylül 2014, 00:22:49 Gönderen: elhamdulillah »
Çevrimdışı Zafer
  • İleti: 10
  • Dağıtım: Linux Mint 16 - Cinnamon
Ynt: Cinnamon Başlangıçta Siyah Ekran Sorunu
« Yanıtla #1 : 10 Eylül 2014, 10:01:02 »
Aynı siyah ekran bendede oluyor. Benim tahminim bu tamamen sistem tasarımı ile alakalı bir konu yanı görsel kipe geçmeden önce sanırım bir takım işlemler yapıyor sistem ve o esnada biz siyah ekranı görüyoruz.
Bence çok büyük bir sorun değil, genel sistem işleyişine bir etkisi olmuyor. Ama bencede bu tür şeyler düzeltilmeli.
« Yanıtla #2 : 10 Eylül 2014, 20:44:51 »
[member=558]elhamdulillah[/member], Menü => Sistem Ayarları => Genel bölümü => Çeşitli Seçenekler başlığı altında LookingGlass çıktısını günlükle seçeneğini işaretleyiniz.
Sistemi sonraki başlatmanızda aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
cat ~/.cinnamon/glass.log
cat ~/.xsession-errors
  • İleti: 22
« Yanıtla #3 : 11 Eylül 2014, 10:51:23 »
info t=2014-09-11T07:46:30.582Z loading user theme: /usr/share//themes/Linux Mint/cinnamon/cinnamon.css
info t=2014-09-11T07:46:30.613Z added icon directory: /usr/share//themes/Linux Mint/cinnamon/
info t=2014-09-11T07:46:31.216Z loaded at Thu Sep 11 2014 10:46:31 GMT+0300 (EEST)
info t=2014-09-11T07:46:33.120Z Loaded applet menu@cinnamon.org in 1858 ms
info t=2014-09-11T07:46:33.156Z Loaded applet show-desktop@cinnamon.org in 31 ms
info t=2014-09-11T07:46:33.219Z Loaded applet panel-launchers@cinnamon.org in 59 ms
info t=2014-09-11T07:46:33.242Z Role locked: windowlist
info t=2014-09-11T07:46:33.243Z Loaded applet window-list@cinnamon.org in 19 ms
info t=2014-09-11T07:46:33.260Z Loaded applet removable-drives@cinnamon.org in 14 ms
info t=2014-09-11T07:46:33.415Z Loaded applet keyboard@cinnamon.org in 152 ms
info t=2014-09-11T07:46:33.509Z Loaded applet bluetooth@cinnamon.org in 92 ms
info t=2014-09-11T07:46:33.712Z Loaded applet network@cinnamon.org in 200 ms
info t=2014-09-11T07:46:33.935Z Loaded applet sound@cinnamon.org in 219 ms
info t=2014-09-11T07:46:33.999Z Loaded applet power@cinnamon.org in 61 ms
info t=2014-09-11T07:46:34.035Z Loaded applet systray@cinnamon.org in 30 ms
info t=2014-09-11T07:46:34.087Z Loaded applet calendar@cinnamon.org in 50 ms
cat .xsession-errors
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser:mint being added to access control list
Script for none started at run_im.
Script for auto started at run_im.
Script for default started at run_im.
Failed to connect to the VirtualBox kernel service
GNOME_KEYRING_CONTROL=/run/user/1000/keyring-5ahNsV
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/keyring-5ahNsV/gpg:0:1
GNOME_KEYRING_PID=1815
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring-5ahNsV/ssh
=== xinerama setup Configuration ===
  Clone: false
  Output: Laptop attached to LVDS1
     status: on
     width: 1366
     height: 768
     rate: 60
     primary: true
     position: 0 0
  Output: (null) attached to VGA1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
  Output: (null) attached to HDMI1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
  Output: (null) attached to DP1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
  Output: (null) attached to VIRTUAL1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
=== auto-configure - xinerama mode Configuration ===
  Clone: false
     status: on
     width: 1366
     height: 768
     rate: 60
     primary: true
     position: 0 0
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
=== Applying Configuration Configuration ===
  Clone: false
     status: on
     width: 1366
     height: 768
     rate: 60
     primary: true
     position: 0 0
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
(cinnamon-settings-daemon:1811): media-keys-plugin-WARNING **: Grab failed for some keys, another application may already have access the them.
Window manager warning: Log level 16: g_object_set_valist: object class 'ClutterSettings' has no property named 'window-scaling-factor'
nm-applet-Message: using fallback from indicator to GtkStatusIcon
      JS LOG: About to start Cinnamon
** (nemo:2053): WARNING **: Can not get _NET_WORKAREA
** (nemo:2053): WARNING **: Can not determine workarea, guessing at layout
Window manager warning: Trying to remove non-existent custom keybinding "magnifier-zoom-in".
Window manager warning: Trying to remove non-existent custom keybinding "magnifier-zoom-out".
      JS LOG: Cinnamon started at Thu Sep 11 2014 10:46:31 GMT+0300 (EEST)
(cinnamon:2041): St-CRITICAL **: st_widget_get_theme_node called on the widget [0x3b8d380 StBoxLayout.menu-selected-app-box] which is not in the stage.
      JS LOG: network applet: Cannot find connection for active (or connection cannot be read)
      JS LOG: network applet: Found connection for active
« Yanıtla #4 : 15 Eylül 2014, 13:28:36 »
Bununla ilgili elle tutulur bir veriye ulaşamadım maalesef. Benim sistemimde de MDM giriş yöneticisinden sonra 20-30 sn.'lik bir bekleme oluyor. Sorun görüntü yöneticisi ile ilgili olabilir mi diye LightDM ve GDM'yi kurdum ama bir değişiklik olmadı. Dosya yöneticisini Caja olarak olarak değiştirdim, bu da bir sonuç ortaya koymadı. Bendei sorunun Nvidia kapalı kaynak sürücü ile ilgili olabileceğini düşünüyorum. Bugün açık kaynak sürücüyü etkinleştirip bir dene yapacağım bakalım sonuç ne olacak?
Sizin sisteminizde kapalı kaynak sürücü kurulu mu? Aşağıdaki komutların çıktıları ile anlayabilirsiniz.
inxi -Gx
sudo lshw -C display
Düzenleme: Hatalı komutlar düzeltildi.
« Son Düzenleme: 17 Eylül 2014, 22:33:49 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 22
« Yanıtla #5 : 17 Eylül 2014, 21:14:52 »
flxinfo | grep render
No command 'flxinfo' found, did you mean:
 Command 'glxinfo' from package 'mesa-utils' (universe)
 Command 'faxinfo' from package 'hylafax-server' (universe)
flxinfo: command not found
inxi -Gx
Graphics:  Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.1hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
sudo lhw -C display
sudo: lhw: command not found
1. ve 3.komut çalışmadı.Benim Cinnamon'un depolarında mı sorun var?Mesela en basitinden sudo apt-get install gparted dediğimde bile çalışmadı.Gparted'i ancak ppa ile kurabildim.
« Yanıtla #6 : 17 Eylül 2014, 22:47:43 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp metin düzenleyiciyi açınız.
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Açılan metin düzenleyici içine aşağıdaki satırları kopyalayıp yapıştınız ve dosyayı kaydediniz.
    Identifier "Intel Graphics"
    Driver "intel"
    Option "AccelMethod" "uxa"
Sistemi yeniden başlatınız.
Gparted'ı depodan kuramayıp PPA deposundan kurabilmeniz ilginç bir durum. Bununla ilgili ayrı bir konu açınız.
  • İleti: 22
« Yanıtla #7 : 18 Eylül 2014, 15:12:01 »
Sistemi yeniden başlattım.Yine aynı şekilde açılıyor.
« Yanıtla #8 : 28 Eylül 2014, 14:37:11 »
Başlangıç Uygulamalarını açıp, Güncelleştirme Yöneticisi (mintUpdate) için gecikme süresini 40 olarak ayarlamayı dener misiniz?
Çevrimdışı ernuynk
  • İleti: 42
  • Dağıtım: Ubuntu, Linux Mint
« Yanıtla #9 : 29 Eylül 2014, 18:23:16 »
Aynı sorun bende de mevcut. Konuyu takip ediyorum umarım çözüm bulunabilir :)
  • İleti: 22
« Yanıtla #10 : 29 Eylül 2014, 22:01:21 »
Gecikmeyi 40 yaptım.Yine aynı.
Çevrimdışı davutkerim86
  • İleti: 8
« Yanıtla #11 : 23 Aralık 2014, 01:07:20 »
arkadaşlar merhaba bende yeni bir linux kullancısıyım. Aynı sorunla karşı karşıyayım. 64 bit Cinnamon 17.1 versiyonu kurdum. SSD var  laptop'da ancak ona rağmen açılışta siyah ekranda bekleme süresi 25 saniye civarı. cok rahatsız ediyor. varmı bir çözümü ?
« Yanıtla #12 : 28 Aralık 2014, 00:01:24 »
Önce Cinnamon ses uygulamacığına tıklayıp siliniz. Sonra "Menü => Sistem Ayarları => Uygulamacıklar" bölümünü açınız.
"Kullanılabilir uygulamacıklar" sekmesine gelip Sound with apps volume uygulamacığını bulup kurunuz.
Sonra "Kurulu uygulamacıklar" sekmesinden "Sound with apps volume" uygulamacığını eklemeyi deneyiniz.
Bendeki sorun bu şekilde şu çözülmüş görünüyor. Sizin sistemde işe yarar mı bilemiyorum.
