Gönderen Konu: İnterneti usb wifi üzerinden kullanıyorum. Dahili wifiyi nasıl kapatırım?  (Okunma sayısı 6683 defa)
Çevrimdışı lınuxcu79
  • İleti: 18
  • Dağıtım: Linux mint 19 mate 64 bit
Merhaba usb wifi yi aktif etmek için Fn+F2 yaparak açmak zorundayım. dahili wifi yi kapatmak istiyorum. Wicd manager ile Fn+F2 kablosuz bağlantıları açmadan usb wifiyi çalıştırabiliyorum. fakat verim alamadım. bağlantı sık sık kopuyor. bu nedenle dahili wlan0 bağlantısını kapatarak enerji tasarrufu sağlamak istiyorum.
iwconfig wlan0 txpower off
kodunu yazdım şu sonuç çıktı:
Error for wireless request "Set Tx Power" (8B26) :
    SET failed on device wlan0 ; Operation not permitted.
core i5 2.5ghz, 8bg ram, nvidia 525m
Sistemi yeniden başlatınız ve kablosuz aygıtı ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan aşağıdaki komutları uçbirimde çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
rfkill list
iwconfig
sudo lshw -C network
  • İleti: 18
çıktılar şöyle: bu arada kodları kopyala-yapıştır yapıyorum. diğer paylaşımdakiler gibi arka fon siyah yazılar beyaz değil :(
rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: yes
1: phy1: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
iwconfig
wlan2     IEEE 802.11bgn  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=0 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=off
          Power Management:off
  *-network ETKİSİZLEŞTİRİLDİ
       açıklama: Kablosuz arayüz
       ürün: Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak]
       üretici: Intel Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:09:00.0
       mantıksal ad: wlan0
       sürüm: 34
       serial: 4c:**************
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       yapılandırma: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=3.13.0-24-generic firmware=18.168.6.1 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
       kaynaklar: irq:54 bellek:f7a00000-f7a01fff
       physical id: 2
       bus info: usb@1:1.1
       mantıksal ad: wlan2
       serial: 00:***********************
       yapılandırma: broadcast=yes driver=rt2800usb driverversion=3.13.0-24-generic firmware=N/A link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
Kablosuz ağ donanımsal olarak kilitli görünüyor, her seferinde siz kapatmadığınız halde böyle mi açılıyor?
  • İleti: 18
Anahtar açık vaziyette çıktılar şöyle:
 ~ $ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
2: phy1: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
 iwconfig
wlan2     IEEE 802.11bgn  ESSID:"TTNET_HUAWEI_2AE6"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: *********************
          Bit Rate=26 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Power Management:on
          Link Quality=51/70  Signal level=-59 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:24   Missed beacon:0
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=15 dBm
  *-network
       physical id: 0
       mantıksal ad: wlan0
       sürüm: 34
       serial: *******************
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       kaynaklar: irq:53 bellek:f7a00000-f7a01fff
  *-network
       physical id: 2
       bus info: usb@1:1.1
       mantıksal ad: wlan2
       yapılandırma: broadcast=yes driver=rt2800usb driverversion=3.13.0-24-generic firmware=0.29 ip=********* link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
« Son Düzenleme: 06 Eylül 2014, 15:24:40 Gönderen: lınuxcu79 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp /etc/rc.local dosyasını açınız.
(Mate masaüstü için gedit yerine pluma yazınız.)
sudo gedit /etc/rc.local
exit 0 satırının üstüne aşağıdaki satırı ekleyip dosyayı kaydedin.
sudo ifconfig wlan0 down
Aşağıdaki gibi olacak.
# By default this script does nothing.
exit 0
Bu şekilde dahili kablosuz ağ kartı yazılımsal olarak başlangıçta pasifleşecektir.
  • İleti: 18
yazdıklarınızı uyguladım. bilgisayarı kapatıp açtığımda wlan0 aktif görünüyor ve çevdeki bulduğu ağları göstermeye devam ediyor. Yeni çıktılar şöyle:
rfkill list
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
3: hci0: Bluetooth
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
 $ iwconfig
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
          Power Management:on
 $ sudo lshw -C network
[sudo] password for zelil:
  *-network
       physical id: 0
       mantıksal ad: wlan0
       sürüm: 34
       serial:
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
  *-network
       physical id: 2
       bus info: usb@1:1.1
       mantıksal ad: wlan2
       serial:
       yapılandırma: broadcast=yes driver=rt2800usb driverversion=3.13.0-24-generic firmware=0.29 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
« Son Düzenleme: 06 Eylül 2014, 23:17:00 Gönderen: lınuxcu79 »
Yukarıdaki komut yerine aşağıdaki komutu yazmayı deneyiniz.
sudo rfkill block 0
  • İleti: 18
wlan0 çalışmaya devam ediyor. bir hata var mı görmeniz için rc.local çıktısını gönderiyorum
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
sudo rfkill block 0
exit 0
Komutu uçbirimde çalıştırınca ne oluyor?
sudo rfkill block 0
  • İleti: 18
sudo rfkill block 0
kodunu uçbirimde çalıştırdım. şifremi girmemi istedikten sonra birşey çıkmadı. kullanıcı adım geldi sadece
Dahili kablosuz ağ kartı pasifleşmedi mi?
Aşağıdaki komutun çıktısı ne diyor?
rfkill list
  • İleti: 18
wlan0 pasifleşmedi. sanırım bluetooth kapanmış. çıktı şöyle
0: hci0: Bluetooth
   Soft blocked: yes
   Hard blocked: no
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
