Gönderen Konu: Linux Mint 17 Mate Laptopun TouchPad ini kapatmak.  (Okunma sayısı 15165 defa)
Çevrimdışı dest
  • İleti: 100
    • Facebook Adresi
  • Dağıtım: Xubuntu 18.04.1
« : 08 Eylül 2014, 17:40:47 »
 Laptopun Fn. Tuşlarının bazıları çalışmıyor mesela bu touch padi kapatıp açan tuş. ( Laptopun kendi faresi şu dokunmatik olan )
Aslında tek istediğim touch pad i istediğim zaman etkin ve etkin değil yapmak istemem. Yazı veya mekale yazarken touch pad e çok dokunduğum için yazımda durmadan bozulmalar oluyor imleci başka yere taşıyorum zaten laptopumda kablosuz mause kullanıyorum touch pade ihtiyac duymuyorum bu donanımı kapatabilir miyim ?
« Son Düzenleme: 09 Eylül 2014, 04:44:06 Gönderen: dest »
Intel Pentium Dual Core P6200 (3M cache, 2.13 GHz) | 4GB DDR3 | Integrated Intel GMA HD
facebook.com/destfuat
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
Ynt: Linux Mint 17 Mate Laptopun TouchPad ini kapatmak.
« Yanıtla #1 : 08 Eylül 2014, 17:51:50 »
http:// /gnulinux/gnulinux-ipuclari/touchpadi-etkinlestirme-pasiflestirme.html Burayı inceleyin.
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2014, 20:46:12 Gönderen: fortran »
Çevrimdışı dest
  • İleti: 100
    • Facebook Adresi
« Yanıtla #2 : 08 Eylül 2014, 18:24:22 »
Okudum o makaleyi yaparken karşılaştığım sorunlar var.
- Yuklemem gereken program zaten en son sürümdeymiş yani yüklü.
- 2. komut satırını çalıştırmaya çalışırken şöyle bir hata alıyorum.
fuat@fuat-K52F ~ $ egrep -i ‘synap|alps|etps’ /proc/bus/input/devices
[2]+  Durdu                   egrep -i ‘synap | alps | etps’ /proc/bus/input/devices
fuat@fuat-K52F ~ $ 'alps' komutu bulunamadı, şunu mu demek istediniz:
 'a2ps' paketinden 'a2ps' komutu (universe)
 'laps' paketinden 'epix' komutu (universe)
 'als' paketinden 'atool' komutu (universe)
alps: komut bulunamadı
etps’: komut bulunamadı
« Yanıtla #3 : 08 Eylül 2014, 20:53:06 »
Menü => Denetim Merkezi => Fare seçeneği altında touchpad ayarları olması gerekir.
Bulamazsanız aşağıdaki komut ile gpointing-device-settings paketini kurunuz.
Kurulum sonrası Denetim Merkezini açıp Pointing devices kısayolu ile ulaşabilirsiniz.
sudo apt-get install gpointing-device-settings
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #4 : 08 Eylül 2014, 21:05:13 »
Alıntı yapılan: dest
dest, evet Linux Mint'te xinput zaten kuruludur. Bundan sonra terminalde:
egrep -i 'synap|alps|etps' /proc/bus/input/devices
kodunu verin. Bu size:
N: Name="ETPS/2 Elantech Touchpad"
gibi bir çıktı verecektir. Tırnak içindeki "ETPS/2 Elantech Touchpad" touchpadinizin adıdır. Bu adı kullanarak yazın:
xinput --set-prop "ETPS/2 Elantech Touchpad" "Device Enabled" 0
Siz tırnak içine kendi touchpadinizin adını yazıyorsunuz. Bu kod touchpadinizi kapatır.
Şu kodu kullanarak touchpadi yeniden açabilirsiniz:
xinput --set-prop "ETPS/2 Elantech Touchpad" "Device Enabled" 1
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #5 : 08 Eylül 2014, 21:10:05 »
Bu arada, konuyu daha pratik hale getirdim. Şu yazıyı incelemeni öneririm.
Çevrimdışı dest
  • İleti: 100
    • Facebook Adresi
« Yanıtla #6 : 09 Eylül 2014, 01:08:37 »
Anladım reset atınca kodu tanıdı.
ilk başta bu komutu verince :
Şu hatayı veriyordu :
Reset atınca görmeye başladı hallettim. Teşekkürler.
Çevrimdışı dest
  • İleti: 100
    • Facebook Adresi
« Yanıtla #7 : 09 Eylül 2014, 01:10:24 »
Bu arada bu daha pratik konuyu sonradan inceleyecek arkadaşlara duyrulur. Uçbirimle uğraşmayı seven diğer yöntemle halledebilir.
Çevrimdışı dest
  • İleti: 100
    • Facebook Adresi
Ynt: [Çözüldü]Linux Mint 17 Mate Laptopun TouchPad ini kapatmak.
« Yanıtla #8 : 09 Eylül 2014, 04:39:00 »
Ne yazıkki tekrar sorun baş gösterdi ve tekrar komutlar çalışmıyor. Reset atmadığım halde touchpad çalışmaya başladı ve deaktif kodu çalışmamaya başladı nedense.
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #9 : 09 Eylül 2014, 08:44:30 »
kodu hangi çıktıyı veriyor dest?
Çevrimdışı dest
  • İleti: 100
    • Facebook Adresi
« Yanıtla #10 : 09 Eylül 2014, 16:53:04 »
Bilgisayarı açar açmaz yaptıgımda bunu verıyor.
Ama bi yerden sonra iptal oluyor touchpad çalışmaya başlıyor sonrada. 3. kez paylaşıyorum ama okumuyorsunuz.
Şu hatayı verıyor.
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #11 : 09 Eylül 2014, 17:25:42 »
Güzel, buradan devam edelim dest. Demek senin touchpadinin adı: "ETPS/2 Elantech Touchpad" imiş. İlginç benim çıktıyla aynı. Öyleyse, touchpadi kapatmak için şu kodu giriyorsunuz, bu kod touchpadi kapatır:
Touchpadi yeniden açmak için ise şu kodu giriyorsunuz:
Ben böyle yapıyorum ve hiçbir sorun yok. Dikkat et, çıktılarımız aynı.
Ayrıca ben alias düzenledim. Bu kodlarla uğraşmıyorum. Bilgisayarımı açınca, terminali açıyorum ve kapat yazıyorum. Touchpad kapanıyor. Bunun için .bashrc dosyasını açıyorsun:
sudo pluma .bashrc
açılan sayfaya aşağıdaki satırları giriyorsunuz:
alias kapat='xinput --set-prop "ETPS/2 Elantech Touchpad" "Device Enabled" 0'
PATH=$PATH:/home/fuat/bin
export PATH
Yukarıdaki eklemelerinde kullanıcı adını fuat olarak gördüğümden PATH'i /home/fuat/bin şeklinde yazdım, kullanıcı adında yanılmışsam düzeltirsin. Dosyayı kaydedip kapatıyorsun. Sistemi yeniden başlattğında, terminale kapat yazdığında touchpadin kapandığını göreceksin.
Çevrimdışı dest
  • İleti: 100
    • Facebook Adresi
« Yanıtla #12 : 09 Eylül 2014, 17:35:20 »
Tamam aynılarını yaptım şimdi tekrar çalışmaya başladı ama biraz zaman geçtikten sonra bozuluyor bu sefer bozulmazsa diye bekleyeceğim başında bikaç saat bakalım ne olucak.
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #13 : 09 Eylül 2014, 18:25:31 »
Nasıl bozuluyor dest? Önce olağan biçimde çalışan kod, daha sonra deforme olur mu?
Çevrimdışı dest
  • İleti: 100
    • Facebook Adresi
« Yanıtla #14 : 09 Eylül 2014, 18:48:57 »
Dün kendi kendine bozulmuştu. Ama çok fazla kod yazdım dün o arada belki deforme olmuştur. Çünkü saatlerdir hiçbirşey yok çok rahat kullanıyorum.
Ama bence dün deforme olma sebebi.  Menü => Denetim Merkezi => Fare seçeneği altında touchpad ayarları buraya girmiş olmam galiba.
Sonra zaten kodlarıda tanıyamamaya başadı terminal hata veriyordu yolladığım hatayı. Ama şuan gayet düzgün stabil çalışıyor bilgisayarda resetten sonra sizin dediğiniz gibi terminale kapat yazıcam oda çalışırsa sorun yok :) Çalışmazsada size özelden yazarım konu kitlenebilir.
