Gönderen Konu: Hibernation Seçeneği Yok  (Okunma sayısı 5706 defa)
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« : 23 Eylül 2014, 14:29:10 »
Linux Mint 17'de Hibernation seçeneği yok ve bu benim için ciddi bir sorun. Bunu nasıl düzeltebiliriz?
Ynt: Hibernation Seçeneği Yok
« Yanıtla #1 : 23 Eylül 2014, 14:46:45 »
Buradaki öneriyi uygulamayı deneyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo pluma /var/lib/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
Açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satırları kopyalayıp yapıştırınız.
[Re-enable hibernate by default in upower]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes
[Re-enable hibernate by default in logind]
Action=org.freedesktop.login1.hibernate
ResultActive=yes
Düzenleme sonrası dosyayı kaydediniz.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #2 : 24 Eylül 2014, 11:26:49 »
Yok işe yaramadı ya.
« Yanıtla #3 : 24 Eylül 2014, 15:39:42 »
Seçenek güç ayarlarında mı yok, yoksa kapatma penceresinde mi?
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #4 : 24 Eylül 2014, 16:35:54 »
İki tarafta da yok.
« Yanıtla #5 : 24 Eylül 2014, 21:38:09 »
Takas alanı ile ilgili bir sorun olabilir. Aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo blkid
cat /etc/fstab
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #6 : 24 Eylül 2014, 22:19:31 »
Takas alanı yok, ayırmadım.
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk identifier: 0x1006d242
/dev/sda1               1   976773167   488386583+  ee  GPT
/dev/sda1: LABEL="Recovery" UUID="58E6B4E2E6B4C194" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: LABEL="ESP" UUID="6CB7-82B6" TYPE="vfat"
/dev/sda4: LABEL="Acer" UUID="36E4BBA2E4BB6333" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: LABEL="Yerel Disk" UUID="C0D4742BD47425B6" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: UUID="9276ba8a-62b1-4932-a84f-f54b010cd7c2" TYPE="ext4"
/dev/sda7: UUID="2AFAA10CFAA0D4FB" TYPE="ntfs"
/dev/sda8: LABEL="Push Button Reset" UUID="94D4BDC8D4BDAD3C" TYPE="ntfs"
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=9276ba8a-62b1-4932-a84f-f54b010cd7c2 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=6CB7-82B6  /boot/efi       vfat    defaults        0       1
/dev/disk/by-uuid/36E4BBA2E4BB6333 /mnt/36E4BBA2E4BB6333 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
/dev/disk/by-uuid/C0D4742BD47425B6 /mnt/C0D4742BD47425B6 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
« Yanıtla #7 : 25 Eylül 2014, 00:28:05 »
Takas alanı yoksa bu seçeneği kullanamazsınız.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #8 : 25 Eylül 2014, 00:49:44 »
Pfff. Peki şimdi bir takas alanı oluşturabilir miyim?
« Yanıtla #9 : 25 Eylül 2014, 12:27:57 »
Burası işinize yarayabilir.
