Gönderen Konu: Linux Mint Mavi Ekran Ati + İntel Ekran Kartı  (Okunma sayısı 14737 defa)
Çevrimdışı fusuyevo
  • İleti: 14
« : 30 Eylül 2014, 20:37:46 »
Kurulum sırasında siyah ekran verdiği için biostan ekran kartını devre dışı bırakıp kurdum,sorunsuz çalıştı.Ekran kartını tekrar aktif ettiğimde sistem yine siyah ekran oldu ve açılmadı.Çözümü var mı ? Ubuntu'yu sırf çift ekran kartı sorunu yaşadığım için bıraktım.Qiana'da sorun çözüldü demişleri ama yine aynı.Bu konuyu ekran kartımı devre dışı bırakarak açtım.
Düzeltme:Güvenli mod ile sistem açıldı.
sudo amdconfig --initial -f --adapter=all
bunları yaptım,kodlar çalıştı.Sistemi yeniden başlattım,önce tty1 ekranı geldi sonra mavi ekranda x sunucusu düzgün yapılandırılmadı için gibi bir hata verdi.Hata dosyasını görüntülemek için evet e basın gibi bir şeyler yazıyor.xorg u nasıl düzgün yapılandıracağız ?
fglrxinfo
X Error of failed request:  BadRequest (invalid request code or no such operation)
  Major opcode of failed request:  155 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  19 (X_GLXQueryServerString)
  Serial number of failed request:  12
  Current serial number in output stream:  12
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M]
dpkg -l | grep fglrx
ii  fglrx-amdcccle-updates                      2:13.350.1-0ubuntu2                                 amd64        Catalyst Control Center for the AMD graphics accelerators
ii  fglrx-updates                               2:13.350.1-0ubuntu2                                 amd64        Video driver for the AMD graphics accelerators
Catalyst Control Center Linux sürümü başlatılırken bir sorunla karşılaşıldı.  Aşağıdaki sebeplerden birinden dolayı oluşmuş olabilir.
Hiçbir AMD grafik sürücüsü kurulmadı veya AMD sürücüsü düzgün çalışmıyor.
Lütfen AMD donanımınıza uygun AMD sürücüsünü kurun, veya aticonfig'i kullanarak yapılandırın.
düzeltme2:
sudo rm -rf /etc/X11/xorg.conf yaptım sonuç yine mavi ekran.
Son durum :
wy@wy ~ $ glxinfo | grep render
wy@wy ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D'
wy@wy ~ $ inxi -Fn
System:    Host: wy Kernel: 3.13.0-24-generic x86_64 (64 bit) Desktop: N/A Distro: Linux Mint 17 Qiana
Machine:   System: LENOVO product: 20236 version: Lenovo G500
           Mobo: LENOVO model: INVALID version: 00000000Not Defined Bios: LENOVO version: 78CN25WW(V2.03) date: 11/19/2013
CPU:       Dual core Intel Core i5-3230M CPU (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
           Clock Speeds: 1: 1200.00 MHz 2: 1200.00 MHz 3: 1200.00 MHz 4: 2300.00 MHz
           X.Org: 1.15.1 drivers: fbdev,vesa,intel Resolution: 1368x768@0.0hz
           GLX Renderer: N/A GLX Version: N/A
Audio:     Card-1: Intel 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Card-2: C-Media CM108 Audio Controller driver: USB Audio
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter driver: ath9k
           IF: wlan0 state: up mac: 48:d2:24:bd:d9:29
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet driver: alx
           IF: eth0 state: down mac: 20:89:84:f8:37:ee
           Card-3: Atheros
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (1.1% used) 1: id: /dev/sda model: ST500LM000 size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 68G used: 5.1G (8%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 6.67GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Info:      Processes: 190 Uptime: 3 min Memory: 660.9/3822.0MB Client: Shell inxi: 1.8.4
amdconfig --pxl
PowerXpress: Discrete GPU is active (High-Performance mode).
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2014, 22:29:56 Gönderen: fusuyevo »
Ynt: Linux Mint Mavi Ekran Ati + İntel Ekran Kartı
« Yanıtla #1 : 30 Eylül 2014, 22:10:51 »
BIOS'dan harici GPU'yu kapattığınızda aiticonfig komutu ile doğru bir yapılandırma dosyası oluşturulaması normal bir durum sayırılır.
Sistemi harici GPU etkin iken açınız
Sistemin kilitlendiği noktada CTRL+ALT+F1 tuşlarına birlikte basarak TTY1 uçbirimine ulaşınız.
TTY1 uçbirimde kullanıcı adı ve şifrenizi girip oturum açınız.
Oturum açtıktan sonra Aşağıdaki komutlar ile harici GPU'yu etkinleştirip sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo su
echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
echo DDIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Sistemi yeniden başlatınız, yine X sunucusu ile ilgili sorun yaşarsanız TTY1 uçbiriminde oturum açıp aşağıdaki komut ile xorg.conf yapılandırma dosyasını olşuturmayı deneyiniz.
Çevrimdışı fusuyevo
  • İleti: 14
« Yanıtla #2 : 30 Eylül 2014, 22:12:28 »
hocam sadece kurulumda kapattım hariciyi sonra açtım.şuan güvenli modda harici açıkken çalışıyorum.
bash: /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Çevrimdışı fusuyevo
  • İleti: 14
« Yanıtla #3 : 30 Eylül 2014, 22:32:26 »
hocam isterseniz sürücüleri kaldırayım.Siz tek tek aşamaları yazsanız daha iyi olabilir.
« Yanıtla #4 : 30 Eylül 2014, 22:35:07 »
Kurulum sırasında harici kartı kapattığınız için ilgili dosya oluşturulmamış olabilir. Bence sistemi burada anlatıldığı biçimde nomodeset değişkeni le harici GPU açıkken kurmayı deneyin derim.
Sonrasında buradaki anlatımı referans alarak sürücü kurulumunu deneyebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2014, 22:39:24 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı fusuyevo
  • İleti: 14
« Yanıtla #5 : 30 Eylül 2014, 23:01:25 »
sistemi nomodeset ile kurdum.switcheroo yine aynı.
sonra aşağıdakiler yaptım sonuç yine aynı.
Çevrimdışı fusuyevo
  • İleti: 14
« Yanıtla #6 : 30 Eylül 2014, 23:06:45 »
Çevrimdışı fusuyevo
  • İleti: 14
« Yanıtla #7 : 30 Eylül 2014, 23:15:06 »
şurayı yapayım dedim hata aldım.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1930450
sudo sh ./amd-driver-installer-12-4-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/precise
./amd-driver-installer-12-4-x86.x86_64.run: 1: ./amd-driver-installer-12-4-x86.x: not found
./amd-driver-installer-12-4-x86.x86_64.run: 2: ./amd-driver-installer-12-4-x86.x86_64.run: Syntax error: redirection unexpected
bu sorunu çözdüm , işlemlere devam ediyorum.
edit:buradan da bir sonuç çıkmadı,mavi ekran yine geliyor.
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2014, 23:51:38 Gönderen: fusuyevo »
« Yanıtla #8 : 30 Eylül 2014, 23:37:28 »
[member=824]fusuyevo[/member], öncelikle aşağıdaki komutlar ile ATI ekran kartı sürücüsünü kaldırınız.
sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
sudo apt-get purge fglrx*
sudo rm -rf /etc/ati
Sonrasında sistemi modeset=1 değişkeni ile başlatmayı deneyiniz.
Sistemi yeniden başlattığınızda aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
grep -i SWITCHEROO /boot/config-$(uname -r)
sudo ls -l /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
lspci | grep VGA
« Son Düzenleme: 01 Ekim 2014, 09:10:00 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı fusuyevo
  • İleti: 14
« Yanıtla #9 : 30 Eylül 2014, 23:52:26 »
sh: 0: Can't open /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh
sudo apt-get -purge fglrx*
E: Komut satırı seçeneği 'p' [-purge içinden] tanınmıyor.
CONFIG_VGA_SWITCHEROO=y
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2014, 23:56:21 Gönderen: fusuyevo »
« Yanıtla #10 : 01 Ekim 2014, 09:49:33 »
[member=824]fusuyevo[/member], ATI sürücülerini kaldırmak için verilen komutları tekrar düzenledim. Sürücüleri kaldırmayı yeniden dener misiniz?
Diğer komutlar bir çıktı vermedi mi?
Çevrimdışı fusuyevo
  • İleti: 14
« Yanıtla #11 : 01 Ekim 2014, 09:55:22 »
mv: `/etc/X11/xorg.conf' durumlanamadı: Böyle bir dosya ya da dizin yok
ilk kod ve bu adım  çalışmadı.Diğerleri çalıştı
« Son Düzenleme: 01 Ekim 2014, 10:02:56 Gönderen: fusuyevo »
Çevrimdışı fusuyevo
  • İleti: 14
« Yanıtla #12 : 01 Ekim 2014, 09:59:46 »
nomodeset ile başlattım sistem açıldı.
wy@wy ~ $ grep -i SWITCHEROO /boot/config-$(uname -r)
wy@wy ~ $ sudo ls -l /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
[sudo] password for wy:
ls: /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch'e erişilemedi: Böyle bir dosya ya da dizin yok
wy@wy ~ $ lspci | grep VGA
wy@wy ~ $
« Yanıtla #13 : 01 Ekim 2014, 10:06:08 »
wy@wy ~ $
Şu an ATI GPU kapalı mı? Çıktı da görünmüyor. ATI GPU BIOS'dan kapalı ise switch dosyasına ulaşamamanız normal bir durum olabilir.
Çevrimdışı fusuyevo
  • İleti: 14
« Yanıtla #14 : 01 Ekim 2014, 10:20:51 »
biostan açık her zaman.
ayrıca
« Son Düzenleme: 01 Ekim 2014, 10:24:56 Gönderen: fusuyevo »
