Gönderen Konu: [Çözüldü]Video izleme sırasında ısınma sorunu  (Okunma sayısı 7072 defa)
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1 Rebecca x86
Arkadaşlar mehaba..Çok garip bir olayla karşı karşıyayım.
Başlıkta da belirttiğim gibi internetten yada herhangibir video oynatıcıdan video açtığımda bilgisayarım ısınmaya başlıyor. Haliyle fan susmuyor bir türlü.
Bunu neden garip karşıladığıma gelince... VirtualBox programı ile bir işlem için sanal olarak Linux Mint kurdum. Sanal makinanın kullandığı ram 2 GB. Sistemi kurarken işlemci normalde çalıştığından hatrı sayılır şekilde fazla çalıştı. +2 GB ram e yük bindi. Buna rağmen fan sesini tek bir kere bile duymadım. Sistem kuruldu güncellemeleri yapıldı işlemler gerçekleştirildi ama tek fan sesi duymadım. Duyulmayacak kadar düşğk hızda çalıştı ve bilgisayarım ısınmadı. Ama gel gör ki iş video ya gelince susturamıyorum fanı.
Bir çözümü var mıdır durumun. araştırdım ama ısınma sorunları genelde sürekli fan çalışması üzerine konuşulmuş pek birşey bulamadım.
Yardımlarınızı bekliyorum :)
Sistem Özellikleri
Dell Inspiron 7520 SE 15R Edition
İşlemci: Intel Core i7-3612QM
Grafik Kartı: Intel HD Graphics 4000
2. Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7730M
« Son Düzenleme: 04 Ekim 2014, 09:36:37 Gönderen: heyy_hs »
Ynt: Video izleme sırasında ısınma sorunu
« Yanıtla #1 : 03 Ekim 2014, 16:13:53 »
inxi -Fx
sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
« Yanıtla #2 : 03 Ekim 2014, 16:19:24 »
Sırasıyla komutlar. Buyrun :).
~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Chelsea LP [Radeon HD 7730M] (rev ff)
~ $ glxinfo | grep render
~ $ inxi -Fx
System:    Host: engineer Kernel: 3.16.2-031602-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.6.3)
Machine:   System: Dell product: Inspiron 7520 version: A11
           Mobo: Dell model: 0PXH02 version: A00 Bios: Dell version: A11 date: 02/20/2014
CPU:       Quad core Intel Core i7-3612QM CPU (-HT-MCP-) cache: 6144 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 16760
           Clock Speeds: 1: 1228.582 MHz 2: 1510.933 MHz 3: 1434.070 MHz 4: 1204.957 MHz 5: 1391.742 MHz 6: 2671.839 MHz 7: 1247.285 MHz 8: 1436.121 MHz
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Chelsea LP [Radeon HD 7730M] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.0hz
Audio:     Card: Intel 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.16.2-031602-generic
Network:   Card-1: Intel Centrino Wireless-N 2230 driver: iwlwifi ver: in-tree: bus-ID: 08:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: 84:a6:c8:48:f7:1f
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 07:00.0
           IF: eth0 state: down mac: d4:be:d9:58:e3:2c
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (21.4% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD10JPVT size: 1000.2GB
Partition: ID: / size: 40G used: 13G (34%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 10.67GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
           ID: swap-2 size: 0.52GB used: 0.04GB (8%) fs: swap ID: swap-3 size: 0.52GB used: 0.04GB (8%) fs: swap
           ID: swap-4 size: 0.52GB used: 0.04GB (8%) fs: swap ID: swap-5 size: 0.52GB used: 0.04GB (8%) fs: swap
           ID: swap-6 size: 0.52GB used: 0.04GB (8%) fs: swap ID: swap-7 size: 0.52GB used: 0.04GB (8%) fs: swap
           ID: swap-8 size: 0.52GB used: 0.04GB (8%) fs: swap ID: swap-9 size: 0.52GB used: 0.04GB (8%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: N/A gpu: N/A
Info:      Processes: 289 Uptime: 1 day Memory: 3065.3/7859.9MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
~ $ sudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
0:IGD:+:Pwr:0000:00:02.0
1:DIS: :DynOff:0000:01:00.0
« Yanıtla #3 : 03 Ekim 2014, 22:12:52 »
Aşağıdaki komutlar ile ATI GPU'yu kapatmayı deneyiniz.
su
echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
« Yanıtla #4 : 03 Ekim 2014, 23:15:54 »
Malesef sonuç alamadım. Sorun devam ediyor :(
« Yanıtla #5 : 03 Ekim 2014, 23:27:17 »
Şu an sisteminiz entegre Intel GPU'yu kullanıyor olmalı. Buna rağmen buradaki düzenlemeleyi yapıp VLC için aşağıdaki ayarı uygulamayı deneyebilirsiniz.
VLC => Araçlar menüsü => Seçenekler => Giriş ve Kodlayıcı/Çözücü sekmesi altında GPU hızlandırmasını işaretleyin.
Düzenlemeler sonrası sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
« Yanıtla #6 : 04 Ekim 2014, 09:35:56 »
[member=8]Butterfly[/member] şimdilik sorunum çözüldü görünüyor. Hem vlc den hem internerren açtığım videolar yarım saatlik denemede fanda aşırı sese neden olmadı. Yardımlarınız için teşekkürler.:)
Ynt: [Çözüldü]Video izleme sırasında ısınma sorunu
« Yanıtla #7 : 06 Ekim 2014, 19:55:21 »
[member=812]heyy_hs[/member], rica ederiz. Çözüldü etiketi için biz teşekkür ederiz.
Sorun çözüldüğü için konuyu kilitleyelim. Sorun tekrar ortaya çıkarsa, bu mesajdaki moderatöre rapor et kısayolu yardımıyla konu kilitinin açılmasını talep edebilirsiniz.
