Gönderen Konu: Autocad Yüklerken oluşan sorun..  (Okunma sayısı 10348 defa)
Çevrimdışı salantur
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
« : 03 Ekim 2014, 23:45:18 »
Kolay gelsin aranıza yeni katıldım yalnız ilk kullanımda ilk sorun ile karşılaştım autocad programını kullanmalıyım cünkü inşaat müh. öğrencisiyim. Resimdeki gibi bi sorun yaşıyorum acaba çözümünü nedir yardımcı olabilecek birisi varsa Allah razı olsun..
Ynt: Autocad Yüklerken oluşan sorun..
« Yanıtla #1 : 04 Ekim 2014, 00:38:57 »
sudo apt-get install winetricks
winetricks dotnet40
yukarıdaki komutları verdikten sonra sistemi yeniden başlatıp tekrar kurulumu deneyiniz.
Çevrimdışı salantur
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #2 : 04 Ekim 2014, 09:57:09 »
İlginiz için teşekkürler ama ne yazık ki 64 bit desteklemiyor sanırım.. Hayırlı bayramlar dilerim bu arada ..
« Yanıtla #3 : 04 Ekim 2014, 11:46:53 »
[member=828]salantur[/member], lütfen çıktıları resim olarak paylaşmayınız. Çıktıları kopyalayıp foruma yapıştırınız.
Şimdi aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.wine32 winecfg
Böylece 32 bit uygulamaları kurabileceğiniz şekilde tanımlanmış ayarlarla bir dizin oluşturdunuz.
Bu dizine uygulama kuraraken aşağıdaki yönetemi izlemelisiniz.
Aşağıdaki komutu uçbirime yazınız
ve bir boşluk bırakarak kurulum yapacağınız uygulama dosyasını uçbirime sürükleyip bırakınız.
Aşağıdaki gibi olacak.
WINEPREFIX=~/.wine32 wine /autocad/kurulum/dosyası/sürükle/bırak
Şimdi aşağıdaki komut ile .Net uygulamasını kurabilirsiniz, komutun başına öntanımı (WINEPREFIX=~/.wine32) eklemeyi unutmuyoruz.
WINEPREFIX=~/.wine32 winetricks dotnet40
Şimdi daha önce anlatılan biçimde Autocad uygulamasını kurmayı deneyebilirsiniz.
(Not: Autocad uygulamasının 32 bit sürümünü kurmalısınız.)
Çevrimdışı salantur
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #4 : 04 Ekim 2014, 18:56:21 »
yine olmadı  :( :(
fixme:gdiplus:GdipDrawPath graphics object has no HDC
fixme:ole:RemUnknown_QueryInterface No interface for iid {00000019-0000-0000-c000-000000000046}
fixme:storage:create_storagefile Storage share mode not implemented.
fixme:ntdll:find_reg_tz_info Can't find matching timezone information in the registry for bias -120, std (d/m/y): 26/10/2014, dlt (d/m/y): 31/03/2014
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229b510)->(0x229af1c 0x39fc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229b510)->(0x229afa4 0x39fc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229b4c8)->(0x229b03c 0x39fc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229b4c8)->(0x230af8c 0x39fc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x230af70)->(0x229b4cc 0x39fc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x230af70)->(0x230afbc 0x39fc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229b478)->(0x230afa4 0x39fc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229b478)->(0x229b16c 0x39fc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229b3e8)->(0x229b16c 0x39fc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229b3e8)->(0x229b19c 0x39fc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229cf48)->(0x229cf94 0x39fc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229cf48)->(0x229d50c 0x39fc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229d4f0)->(0x229d47c 0x39fc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229cf78)->(0x229d53c 0x39fc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229cf78)->(0x229cfc4 0x39fc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229cfa8)->(0x229d00c 0x39fc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229cfa8)->(0x229d42c 0x39fc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229d410)->(0x229d0ec 0x39fc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x229d410)->(0x229d1fc 0x39fc7e8): semi-stub
fixme:wincodecs:PngDecoder_Block_GetCount 0x2405958,0x33dbe8: stub
fixme:wincodecs:PngDecoder_Block_GetCount 0x23b3ba0,0x33dcf8: stub
fixme:wincodecs:PngDecoder_Block_GetCount 0x23e7b38,0x33dc58: stub
fixme:wincodecs:PngDecoder_Block_GetCount 0x17cfc18,0x33e088: stub
fixme:wincodecs:PngDecoder_Block_GetCount 0x22e0028,0x33e088: stub
fixme:wincodecs:PngDecoder_Block_GetCount 0x2402810,0x33e088: stub
« Yanıtla #5 : 04 Ekim 2014, 19:04:36 »
Aşağıdaki komut ile gdiplus'u kurup tekrar deneyebilirsiniz.
WINEPREFIX=~/.wine32 winetricks gdiplus
Çevrimdışı salantur
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #6 : 04 Ekim 2014, 19:25:32 »
deniyorum şuanda inşallah olur ama olmazsada maşallah ilgilisiniz Allah hepinizden razı olsun..
Çevrimdışı salantur
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #7 : 04 Ekim 2014, 19:39:09 »
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33ee98,0x00000000), stub!
p11-kit: couldn't load module: /usr/lib/i386-linux-gnu/pkcs11/p11-kit-trust.so: /usr/lib/i386-linux-gnu/pkcs11/p11-kit-trust.so: paylaşımlı nesne dosyası açılamıyor: Böyle bir dosya ya da dizin yok
err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33edec 1 C) semi-stub
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33ec3c 1 C) semi-stub
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33eef8 1 C) semi-stub
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33ed58 1 C) semi-stub
fixme:msvcrt:MSVCRT__set_abort_behavior _WRITE_CALL_REPORTFAULT unhandled
err:ole:CoCreateInstance apartment not initialised
fixme:service:EnumDependentServicesW (nil) 0x00000001 (nil) 0x00000000 0x33ef6c 0x33ef68 - stub
fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
fixme:thread:SetThreadStackGuarantee (0x33fc54): stub
err:ole:CoGetContextToken apartment not initialised
fixme:shell:URL_ParseUrl failed to parse L"System.Windows.Forms"
fixme:shell:URL_ParseUrl failed to parse L"System"
fixme:shell:URL_ParseUrl failed to parse L"System.Drawing"
fixme:shell:URL_ParseUrl failed to parse L"Accessibility"
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33dc78,0x00000000), stub!
fixme:process:FlushProcessWriteBuffers : stub
fixme:thread:SetThreadStackGuarantee (0x33fc04): stub
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33dd18,0x00000000), stub!
err:ole:CoInitializeEx Attempt to change threading model of this apartment from apartment threaded to multi-threaded
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x156a50)->(0x15beec 0x33d478): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x156a50)->(0x156bdc 0x33d478): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x156a80)->(0x156c5c 0x33d478): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x156a80)->(0x156d1c 0x33d478): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x156d00)->(0x15bbec 0x33d478): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x156d00)->(0x15bc04 0x33d478): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x15bbe8)->(0x156d34 0x33d478): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x15bbe8)->(0x15bc74 0x33d478): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x15bc58)->(0x15bca4 0x33d478): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x15bc58)->(0x15bcbc 0x33d478): semi-stub
fixme:wbemprox:wbem_services_CreateInstanceEnum unsupported flags 0x00000030
fixme:wbemprox:enum_class_object_Next timeout not supported
fixme:thread:start_thread Started native thread 0000002d
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33cc38,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33ca28,0x00000000), stub!
fixme:ddraw:ddraw7_Initialize Ignoring guid {aeb2cdd4-6e41-43ea-941c-8361cc760781}.
fixme:devenum:DEVENUM_ICreateDevEnum_CreateClassEnumerator Category {33d9a760-90c8-11d0-bd43-00a0c911ce86} not found
fixme:devenum:DEVENUM_ICreateDevEnum_CreateClassEnumerator Category {33d9a761-90c8-11d0-bd43-00a0c911ce86} not found
fixme:winediag:AUDDRV_GetAudioEndpoint Winepulse is not officially supported by the wine project
fixme:winediag:AUDDRV_GetAudioEndpoint For sound related feedback and support, please visit http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1960599
fixme:devenum:DEVENUM_ICreateDevEnum_CreateClassEnumerator Category {cc7bfb41-f175-11d1-a392-00e0291f3959} not found
fixme:devenum:DEVENUM_ICreateDevEnum_CreateClassEnumerator Category {cc7bfb46-f175-11d1-a392-00e0291f3959} not found
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33dea0,0x00000000), stub!
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),1,0x33dea0,0x00000000), stub!
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x100a85f8) stub
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x3a1948) stub
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x35adc0) stub
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x3755a0) stub
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0xd6cad0) stub
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x78c45408) stub
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33e958 1 C) semi-stub
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33e868 1 C) semi-stub
fixme:msvcrt:type_info_name_internal_method type_info_node parameter ignored
fixme:richedit:ME_HandleMessage ECO_AUTOHSCROLL not implemented yet!
fixme:richedit:ME_HandleMessage ECO_WANTRETURN not implemented yet!
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33db1c 1 C) semi-stub
fixme:volume:GetVolumePathNameW (L"C:\\Autodesk\\AutoCAD_2012_English_Win_32bit\\", 0x4cce7b0, 261), stub!
err:setupapi:do_file_copyW Unsupported style(s) 0x144
err:msi:ITERATE_RegisterTypeLibraries Failed to load type library L"C:\\users\\emre\\Temp\\msi1a.tmp\\FARO.LS.SDK.dll"
err:msi:MsiEnableLogW Unable to enable log L"" (3)
err:msi:ITERATE_Actions Execution halted, action L"WriteEnvironmentStrings" returned 14
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d6718)->(0x27d677c 0x4ccc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d6718)->(0x27d6e44 0x4ccc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d6e28)->(0x27d6ec4 0x4ccc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d6e28)->(0x27d6e9c 0x4ccc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d65a0)->(0x27d6704 0x4ccc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d65a0)->(0x110c45c 0x4ccc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d6e28)->(0x27d658c 0x4ccc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d6e28)->(0x27d6a44 0x4ccc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d6b88)->(0x27d6bd4 0x4ccc7c8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d9718)->(0x27d9114 0x4ccc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d9718)->(0x27d912c 0x4ccc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d9110)->(0x27d9184 0x4ccc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d9110)->(0x27d9294 0x4ccc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d9278)->(0x27d92c4 0x4ccc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d92a8)->(0x27d9324 0x4ccc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d92a8)->(0x27d937c 0x4ccc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d9360)->(0x27d941c 0x4ccc7e8): semi-stub
fixme:msxml:domelem_setAttributeNode (0x27d9360)->(0x27d9554 0x4ccc7e8): semi-stub
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33e834 1 C) semi-stub
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33e8b0 1 C) semi-stub
fixme:msvcp:_Locinfo__Locinfo_ctor_cat_cstr (0x33e730 1 C) semi-stub
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x4756b84) stub
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x479cc1c) stub
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x4616b48) stub
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x45e7cc8) stub
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x4577ce8) stub
fixme:msvcrt:__clean_type_info_names_internal (0x3491768) stub
yine hüsran  :(
« Yanıtla #8 : 05 Ekim 2014, 02:40:56 »
Autocad'in yeni sürümleri için olumlu bir geri bildirim olmamış. Aşağıdaki bağlantıdaki geri dönüşlere göre 2008 sürümü Wine ile kullanılabiliyormuş.
https://appdb.winehq.org/appview.php?appId=86
Çevrimdışı salantur
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #9 : 05 Ekim 2014, 11:12:10 »
öncelikle ilginiz için teşekkürler, anlaşılan çift işletim sistemi kullanmalıyım linux mint'in yanına win 7 kurmak farz oldu autocad kullanabilmem için.. bu konuda bana yardımcı olabilecek biriler var mı ? win 7 'yi usb ye boot şeklinde nasıl atabilirim linux mint ile ?
« Yanıtla #10 : 05 Ekim 2014, 12:00:47 »
Sistem özellikleri iyi ise Virtualbox altında Windows çalıştırabilirsiniz.
Windows kurulum dosyalarını USB belleğe Winusb ile aktarabilirsiniz.
32 bit için
wget https://launchpad.net/~colingille/+archive/freshlight/+files/winusb_1.0.11+saucy1_i386.deb
sudo dpkg -i winusb*
sudo apt-get -f install
64 bit için
wget https://launchpad.net/~colingille/+archive/freshlight/+files/winusb_1.0.11+saucy1_amd64.deb
Not: Aynı konu altında sadece bir sorunun çözümünü yapıyoruz. Açılan konu ile ilgili olmayan başka soru ve sorunlar ile ilgili farklı konular açınız.
« Son Düzenleme: 05 Ekim 2014, 13:58:35 Gönderen: Butterfly »
