Gönderen Konu: Konum Bağlanamadı Hatası  (Okunma sayısı 5920 defa)
Çevrimdışı msavural
  • İleti: 6
« : 06 Ekim 2014, 23:21:45 »
Arkadaşlar merhaba. Linux'e yeni geçiş yaptım . Son 3 gündür 4 defa kurulum yaptım .Kurulumları resimli kurulum rehberini takip ederek  yaptım. fakat her defasında bir problemle karşılaşıyorum. bilgisayarımda 500 gb ssd ve 1 TB hhd var. Kurulumda seçtiğim disk SSD. Kurulumdan sonra diske tıkladığımda "Konum Bağlanamadı" hatası alıyorum. Problem nedir acaba neyi yanlış yapıyorum. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Ynt: Konum Bağlanamadı Hatası
« Yanıtla #1 : 07 Ekim 2014, 13:57:24 »
Burada bahsedilen sebepten kaynaklanan bir sorun yaşıyor olabilir misiniz?
sudo fdisk -l
sudo parted -l
Çevrimdışı msavural
  • İleti: 6
« Yanıtla #2 : 07 Ekim 2014, 18:21:11 »
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk kimlikleyicisi: 0x00000000
/dev/sda1               1   976773167   488386583+  ee  GPT
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, toplam 1953525168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x5b98f280
/dev/sdb1               1  1953525167   976762583+  ee  GPT
Model: ATA Samsung SSD 840 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Disk bölümü Tablosu: gpt
Numara  Başlangıç  Son    Boyut   Dosya sistemi   İsim                  Bayraklar
 1      1049kB     492GB  492GB   ext3            Basic data partition  msftdata
 2      492GB      500GB  8467MB  linux-swap(v1)
Model: ATA ST1000LM024 HN-M (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
 1      1049kB     106MB   105MB  fat32          EFI system partition          önyükleme
 2      106MB      1050MB  944MB  ntfs           Basic data partition          gizli, diag
 3      1050MB     1184MB  134MB                 Microsoft reserved partition  msftres
 4      1184MB     1000GB  999GB  ntfs           Basic data partition          msftdata
« Yanıtla #3 : 08 Ekim 2014, 00:05:04 »
Sanırım burada bahsedilen sorunu yaşıyorsunuz.
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak NTFS biçimli diske erişmeyi dener misiniz?
(Not: Disk salt okunur açılacaktır.)
sudo mkdir /media/disk4
sudo mount -t ntfs -o ro /dev/sdb4 /media/disk4
Çevrimdışı msavural
  • İleti: 6
« Yanıtla #4 : 08 Ekim 2014, 07:49:52 »
Yaptıktan sonra aldığım çıktılar şunlar.. Sorun hala devam etmekte.. Bu arada yardımlarınız için teşekkür ediyorum.
savural@savural ~ $ sudo mkdir /media/disk4
[sudo] password for savural:
savural@savural ~ $ sudo mount -t ntfs -o ro /dev/sdb4 /media/disk4
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
« Yanıtla #5 : 08 Ekim 2014, 13:51:32 »
Diskinize aşağıdaki komut ile ulaşmayı dener misiniz?
sudo mount -t ntfs-3g -o ro /dev/sdb4 /media/disk4
Çevrimdışı msavural
  • İleti: 6
« Yanıtla #6 : 08 Ekim 2014, 17:18:56 »
savural@savural ~ $ sudo mount -t ntfs-3g -o ro /dev/sdb4 /media/disk4
Çevrimdışı msavural
  • İleti: 6
« Yanıtla #7 : 08 Ekim 2014, 17:20:56 »
bu arada resimde görülen 587e25b4-e997-4a73-8758-437d68721fa1 isimli diskten diskime ulaşıyorum. Fakat samsung ssd ye tıkladığımda hala bağlanamıyor hatası alıyorum.
Çevrimdışı msavural
  • İleti: 6
« Yanıtla #8 : 10 Ekim 2014, 15:47:03 »
Başka yapabileceğim bir şey varmı arkadaşlar?
« Yanıtla #9 : 10 Ekim 2014, 22:34:42 »
Sisteminiz Samsung SSD'ye kurulu, bu diskin 492 GB. bölümü sisteminizin kurulu olduğu bölüm, geriye kalan 8 GB. alan ise takas alanı (swap) olarak ayrılmış. Sisteminizin kurulu olduğu 492 GB.'lık bölüme Dosya Sistemi kısayolu üzerinden erişebilirsiniz.
1 TB.'lık diskteki verilerinizi kurtardı iseniz, bu diski biçimlendirirseniz artık erişim sorunu yaşamazsınız.
