Gönderen Konu: [Çözüldü] KYK Portal Sorunu (Kablosuz Ağa bağlandım ama internet yok)  (Okunma sayısı 10140 defa)
Çevrimdışı webkahriman
  • İleti: 78
  • Dağıtım: MİNT 17
Merhabalar daha önce bir arkadaş bu konuda açmış bendede aynı durum mevcut  ve @Butterfly verdiğin kodların çıktılarını paylaşıyorum.
Ayrıca arkadaşa verdiğin sondaki kodu belki bendede çalışır düşüncesiyle yaptım fakat sorun çözülmedi.
Geçmiş ve gelecek yardımların için teşekkürler :)
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2014, 23:32:16 Gönderen: webkahriman »
Ynt: KYK Portal Sorunu (Kablosuz Ağa bağlandım ama internet yok)
« Yanıtla #1 : 12 Ekim 2014, 17:46:21 »
Komutları kopyalıp sağtık ile uçbirime yapıştırarak çalıştırınız, böylece hata yapmazsınız.
Ek olarak çıktıları resim olarak paylaşmayınız.
lspci -nnk | grep -iA2 net
sudo lshw -C network
inxi -Nx
lsmod
iwconfig | grep 'Power Management'
  • İleti: 78
  • Dağıtım: MİNT 17
« Yanıtla #2 : 12 Ekim 2014, 18:33:21 »
Sanırım internet bağlantısı olmayan bir pc'den sizlere çıktıları göndermem yalnızca pc haricinde internete bağlanabilen bir telefona sahip olduğum için fotoğraf ile gönderilmiş olabilir.Şuanda başka bir arkadaşın bilgisayarını kullanmaktayım.
webkahriman@webkahriman-HP-G62-Notebook-PC ~ $ lsusb
Bus 002 Device 014: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b1aa Chicony Electronics Co., Ltd Webcam-101
webkahriman@webkahriman-HP-G62-Notebook-PC ~ $ lspci -nnk ǀ grep -iA2 net
Usage: lspci [<switches>]
Basic display modes:
-mm Produce machine-readable output (single -m for an obsolete format)
-t Show bus tree
Display options:
-v Be verbose (-vv for very verbose)
-k Show kernel drivers handling each device
-x Show hex-dump of the standard part of the config space
-xxx Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
-xxxx Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
-b Bus-centric view (addresses and IRQ's as seen by the bus)
-D Always show domain numbers
Resolving of device ID's to names:
-n Show numeric ID's
-nn Show both textual and numeric ID's (names & numbers)
-q Query the PCI ID database for unknown ID's via DNS
-qq As above, but re-query locally cached entries
-Q Query the PCI ID database for all ID's via DNS
Selection of devices:
-s [[[[<domain>]:]<bus>]:][<slot>][.[<func>]] Show only devices in selected slots
-d [<vendor>]:[<device>] Show only devices with specified ID's
Other options:
-i <file> Use specified ID database instead of A2
-p <file> Look up kernel modules in a given file instead of default modules.pcimap
-M Enable `bus mapping' mode (dangerous; root only)
PCI access options:
-A <method> Use the specified PCI access method (see `-A help' for a list)
-O <par>=<val> Set PCI access parameter (see `-O help' for a list)
-G Enable PCI access debugging
-H <mode> Use direct hardware access (<mode> = 1 or 2)
-F <file> Read PCI configuration dump from a given file
webkahriman@webkahriman-HP-G62-Notebook-PC ~ $ sudo lshw -C network
[sudo] password for webkahriman:
PCI (sysfs)
  *-network
       açıklama: Eternet interface
       ürün: RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       mantıksal ad: eth0
       sürüm: 02
       serial: 3c:4a:92:c9:11:64
       boyut: 10Mbit/s
       kapasite: 100Mbit/s
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       kapasiteler: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom eternet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       yapılandırma: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       kaynaklar: irq:41 ioport:2000(boyut=256) bellek:c0410000-c0410fff bellek:c0400000-c040ffff bellek:c0420000-c043ffff
  *-network
       açıklama: Kablosuz arayüz
       ürün: BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
       üretici: Broadcom Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       mantıksal ad: wlan0
       sürüm: 01
       serial: ac:81:12:17:12:1f
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       yapılandırma: broadcast=yes driver=wl0 driverversion=6.30.223.141 (r415941) ip=10.45.49.41 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11abg
       kaynaklar: irq:18 bellek:c2400000-c2403fff
« Yanıtla #3 : 12 Ekim 2014, 19:35:56 »
Aşağıdaki komut yanlış yazılıyor ve çıktı alamıyorsunuz.
Aşağıdaki komutu uçbirime kopyalayıp bu şekilde çıktı almayı deneyiniz.
Kablosuz ağ aygıtının sürücüsü ile ilgili daha önce bir işlem yapmışmıydınız, örneğin Sürücü Yöneticisinden kapalı kayanak sürücüyü kurdunuz mu?
  • İleti: 78
  • Dağıtım: MİNT 17
« Yanıtla #4 : 12 Ekim 2014, 20:00:09 »
Kablosuz ağ aygıtı ile ilgili daha önce bir işlem yapmadım,
Sizin verdiğiniz gibi kopyalayıp yapıştırınca;
komutunun çıktısını paylaşıyorum.
'lspci' komutu bulunamadı, şunu mu demek istediniz:
 'lspci' paketinden 'pciutils' komutu (main)
lspci: komut bulunamadı
Kullandığım Dağıtım :Linux Mint 17 Cinnamon
Birebir aynısını elle yazınca çıkan çıktı aşağıdaki gibi oluyor. "|" farklılığından kaynaklanıyor.
-t Show bus tree
Display options:
Other options:
PCI access options:
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2014, 20:15:21 Gönderen: webkahriman »
« Yanıtla #5 : 12 Ekim 2014, 22:04:19 »
Sadece aşağıdaki komutun çıktısını değişkensiz olarak paylaşınız.
lspci
  • İleti: 78
  • Dağıtım: MİNT 17
« Yanıtla #6 : 12 Ekim 2014, 22:34:04 »
buyrun
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 02)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 05)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 3 (rev 05)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a5)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 05)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470]
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300 Series]
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter (rev 01)
7f:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 05)
7f:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 05)
7f:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 05)
7f:02.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 (rev 05)
7f:02.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
7f:02.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
« Yanıtla #7 : 12 Ekim 2014, 22:52:05 »
Burada anlatıldığı biçimde wl sürücüsü yerine brcmsmac sürücüsünü etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
İnternet bağlantınız olmadığı için linux-firmware-nonfree paketini uçbirimde komut ile kuramazsanız, buradaki bağlantıdan başka bir bilgisayar yardımıyla indirebilirsiniz. İndiridiğiniz linux-firmware-nonfree paketini kendi sisteminize kopyaladıktan sonra sağ tık Gdebi ile kurmak mümkündür.
Sonra geri kalan adımları aynı şekilde uygulayabilirsiniz.
  • İleti: 78
  • Dağıtım: MİNT 17
« Yanıtla #8 : 12 Ekim 2014, 23:31:50 »
Şuanda Linux Mint'den yazıyorum, sorunum çözüldü değerli bilgileriniz için teşekkür ederim.
