Gönderen Konu: Ekran Kayması Sorunu  (Okunma sayısı 4829 defa)
Çevrimdışı Zagor
  • İleti: 3
« : 02 Kasım 2014, 19:46:16 »
Selamlar 2 gün önce sistemimi Linuxmint 17 ye çevirdim. Artık sadece Linux kullanacağım ancak acemiyim bu sistem konusunda benim şöyle bir sorunum var ekran otomatik olarak yukarı kayıyor. Mesela şu anda bu mesajı yazabiliyorum ancak sayfayı mause ile aşağı çekip gönder butonuna basmak için ciddi bir eziyet çekiyorum. Bu durum sadece web sayfalarında tarayıcı açıkken değil, sistemin tüm pencerelerinde aynı durum sözkonusu aktif olan bir sayfanın alt tarafına mause ile ya da klavyedeki aşağı ok ile iniyorum tuşu veya mausu bıraktığım an sayfa üste kayıyor.
Ynt: Ekran Kayması Sorunu
« Yanıtla #1 : 02 Kasım 2014, 21:52:13 »
[member=915]Zagor[/member] size de selam.
inxi -Fx
xrandr -q
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2014, 21:56:13 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Zagor
  • İleti: 3
« Yanıtla #2 : 02 Kasım 2014, 22:51:04 »
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Bu sorun sürekli sabit değil onu belirtmediğimi farkettim sistem açıkken 5  -  6 kez oluşuyor bu durum önce normal herşey sonra kayma başlıyor pc yi yeniden başlatınca normale dönüyor ama bir süre sonra mutlaka yine oluyor. Verdiğiniz kodları tek tek girdim ve ürettikleri çıktıları aşağıya yapıştırıyorum.
zagor[member=915]Zagor[/member]-Satellite-L40 ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) 965GM x86/MMX/SSE2
zagor[member=915]Zagor[/member]-Satellite-L40 ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) (rev 03)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (secondary) (rev 03)
zagor[member=915]Zagor[/member]-Satellite-L40 ~ $ inxi -Fx
System:    Host: zagor-Satellite-L40 Kernel: 3.13.0-24-generic i686 (32 bit, gcc: 4.8.2)
Machine:   System: TOSHIBA product: Satellite L40 version: PSL48E-026028TE
           Mobo: TOSHIBA model: Satellite L40 version: 1.0 Bios: American Megatrends version: V1.50 date: 08/21/2007
CPU:       Dual core Intel Pentium Dual CPU T2330 (-MCP-) cache: 1024 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 6383.68
           Clock Speeds: 1: 1333.00 MHz 2: 800.00 MHz
Graphics:  Card: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) bus-ID: 00:02.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x800@59.9hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel 965GM x86/MMX/SSE2 GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card: Intel 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
Network:   Card-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
           driver: 8139too ver: 0.9.28 port: c800 bus-ID: 05:07.0
           IF: eth0 state: down mac: 00:1d:60:f3:01:b0
           Card-2: Realtek RTL8187B Wireless Adapter driver: rtl8187 usb-ID: 0bda:8197
           IF: wlan0 state: up mac: 00:16:44:1a:af:4a
Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (9.1% used) 1: id: /dev/sda model: TOSHIBA_MK1237GS size: 120.0GB
Partition: ID: / size: 107G used: 11G (10%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 3.21GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 61.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 144 Uptime: 2:58 Memory: 369.4/3021.6MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
zagor[member=915]Zagor[/member]-Satellite-L40 ~ $ xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 800, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected primary 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 331mm x 207mm
   1280x800       59.9*+
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
« Yanıtla #3 : 03 Kasım 2014, 23:44:56 »
Acaba dikkat ettiniz mi, bu sorun özellikle hangi durumda ortaya çıkıyor?
Menü => Tercihler => Görüntüleri açınız.
Bu alanda kaç tane görüntü birimi görünüyor.
Eğer birden fazla ise kullanım dışı olanını pasifleştirmeyi deneyiniz.
Çevrimdışı Zagor
  • İleti: 3
« Yanıtla #4 : 04 Kasım 2014, 01:34:34 »
Özellikle şunu yaparken oluyor diyebileceğim bir durum yok web de gezerken, hiçbirşey yapmadan bir süre bekledikten sonra bu hale geliyordu birden. En son bugün sürekli hale geldi önce pc yi yeniden başlatınca normale dönüyordu bir süre için. Ama sonra sürekli hale geldi birde şöyle bir şey keşfettim yanlışlıkla ses tuşunun üzerine gelince mause ile ses kendiliğinden açmaya başladı açıkken kısmıyor kısıkken sonuna kadar kendiliğinden açıyor sesi. Görüntü kısmında sadece tek ekran var. Ama bir kez pc yi tv ye bağlamıştım o zaman başlamıştı bu durum sanırım onunla ilgili bir sorun sözkonusu. Bugün sürekli hale gelince silip yeniden kurdum sistemi ve bir daha yapmadı henüz ilginize teşekkürler.
