Gönderen Konu: 32" hd tv ve/veya ekran kartı  (Okunma sayısı 4240 defa)
Çevrimdışı umutz
  • İleti: 2
« : 13 Kasım 2014, 02:56:42 »
acemi sorusu: linux'a geçmeyi düşünüyorum ve mint yüklemek istiyorum ama şöyle bir sorunum var. desktop bilgisayar için monitör almadım. fazladan bir 32" lcd tv vardı. onu kulanıyorum. linux'u kurmadan önce mint ve tails livecd denedim. ikisi de monitörümü 47" olarak görüyor ve görüntü ekrandan taşıyor. tamamını görebilmek için 3/4 bir çözünürlüğe geçmem gerekiyor ve bu sefer ekranın yarısı boş kalıyor. başka da bir sorun görmedim. eğer bu çözülebilir bir sorunsa mint'i kurmak istiyorum.
(ekran kartı Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV770/M98L [Mobility Radeon HD 4850] olarak görünüyor.)
Ynt: 32" hd tv ve/veya ekran kartı
« Yanıtla #1 : 13 Kasım 2014, 09:08:01 »
inxi -Fx
xrandr -q
Çevrimdışı umutz
  • İleti: 2
« Yanıtla #2 : 14 Kasım 2014, 00:44:31 »
System:    Host: mint Kernel: 3.13.0-24-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2) Desktop: N/A Distro: Linux Mint 17 Qiana
Machine:   Mobo: MSI model: 760GM-P21(FX) (MS-7641) version: 3.0 Bios: American Megatrends version: V17.10 date: 08/10/2012
CPU:       Hexa core AMD FX-6100 Six-Core (-MCP-) cache: 12288 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 39599.8
           Clock Speeds: 1: 1400.00 MHz 2: 1400.00 MHz 3: 1400.00 MHz 4: 1400.00 MHz 5: 1400.00 MHz 6: 2400.00 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770/M98L [Mobility Radeon HD 4850] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1024x768@75.1hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV770 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV770 HDMI Audio [Radeon HD 4850/4870] driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
Network:   Card-1: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 02:00.0
           IF: eth0 state: down mac: d4:3d:7e:4b:47:09
           Card-2: Ralink RT5370 Wireless Adapter driver: rt2800usb ver: 2.3.0 usb-ID: 148f:5370
           IF: wlan0 state: up mac: 64:70:02:2f:b5:10
Drives:    HDD Total Size: 750.2GB (-) 1: id: /dev/sda model: ST3750525AS size: 750.2GB
Partition: ID: / size: 3.9G used: 85M (3%) fs: overlayfs ID: swap-1 size: 9.86GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Info:      Processes: 226 Uptime: 7 min Memory: 598.6/7967.0MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
HDMI-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 708mm x 398mm
   1920x1080      50.0 +   60.0     59.9     30.0     25.0     24.0     30.0     24.0
   1920x1080i     60.1     50.0     60.0
   1280x1024      75.0     60.0
   1360x768       59.8
   1280x720       60.0     50.0     59.9
   1440x576i      50.1
   1024x768       75.1*    70.1     60.0
   1440x480i      60.1     60.1
   800x600        72.2     75.0     60.3
   720x576        50.0
   720x480        60.0     59.9
   640x480        75.0     72.8     60.0     59.9
cahil cahil konuşacağım ama bir uzmana sordum, sorunun benim televizyonun bilgisayara yanlış bilgi göndermesinden kaynaklandığını, sadece benim tv modeline has bir sorun olduğunu, benden başka kimsenin bu televizyonu monitör olarak kullanmaması sebebiyle pek fazla bilgi olmadığını, biraz araştırıp yardımcı olacağını söyledi. tv manualinde de hdmi-hdmi bağlantı hakkında bir bilgi yok. tvye hdmi bağlantı var da, kablonun bilgisayara giren ucu dvi ya da vga. hdmi-hdmi bağlanınca da manualde gösterdiği pc bağlantısı ayarların yapıldığı menü seçilemiyor. hdmi'dan b aşka kablo kullansam çözüm olur mu? full hd görüntü alabilir miyim? toshiba regza 32xv550p
« Son Düzenleme: 14 Kasım 2014, 01:00:07 Gönderen: umutz »
