Gönderen Konu: firefox perakende çökme  (Okunma sayısı 12538 defa)
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
  • eci veci vokke !!!
  • İşlemci: i7 3. nesil
« : 30 Kasım 2014, 18:52:38 »
hiçbir işlemin başı veya sonuna denk gelmeksizin ancak muhtemelki flash video izleme esnasında durduk yere donmalar kasmalar ve hatta aniden çökme hatası veriyor tahmini iki gün önce güncellendikten sonra böyle oldu ?
Ynt: firefox perakende çökme
« Yanıtla #1 : 30 Kasım 2014, 19:38:35 »
Burada anlatıldığı biçimde sistemi güncellemeyi denediniz mi? Şu an çekirdek olarak depoda 3.16.0-25 sürüm bulunuyor.
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #2 : 30 Kasım 2014, 22:16:52 »
yaptım firefox düzeldi fakat bu defada güncelleştirme yöneticisi hata veriyor?
W: http://packages.linuxmint.com/dists/qiana/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://extra.linuxmint.com/dists/qiana/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://packages.linuxmint.com/dists/qiana/Release.gpg ağdan alınamadı. Bağlanılamıyor packages.linuxmint.com:http:
W: http://extra.linuxmint.com/dists/qiana/Release.gpg ağdan alınamadı. Bağlanılamıyor extra.linuxmint.com:http:
W: Bazı indeks dosyaları indirilemedi. Bu dosyalar yok sayıldılar ya da önceki sürümleri kullanıldı.
« Yanıtla #3 : 30 Kasım 2014, 22:31:32 »
Firefox ile ilgili sorun çözüldü ise; bu konunun başlığını düzenleyip [Çözüldü] etiketi eklerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
Güncelleme Yöneticisi ile ilgili olarak yeni bir konu açıp aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
inxi -r
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #4 : 30 Kasım 2014, 22:39:02 »
şuan henüz fürefoxun sıkıntısınında çözülmediğini farkettim fakat sıkıntı yine depodan kaynaklı galiba çekirdeğide güncelleyemedim şuan başlığı artık taşıycaz oralara mecbur?
« Yanıtla #5 : 30 Kasım 2014, 22:44:01 »
Firefox sorunu bir eklentiden de kaynaklanıyor olabilir. Firefox'u kapatıp sonra aşağıdaki komut ile güvenli kipte açınca durum ne oluyor.
firefox -safe-mode
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #6 : 30 Kasım 2014, 23:03:34 »
hata perakende :) olduğu için çok uzun süre hata vermesini beklemek zorunda da kalabilirim ancak deniyorum şu an bi sıkıntı yok?
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #7 : 30 Kasım 2014, 23:56:20 »
mehmet # [3531] ###!!! ABORT: Aborting on channel error.: file /build/buildd/firefox-33.0+build2/ipc/glue/MessageChannel.cpp, line 1547
(crashreporter:6902): Gtk-WARNING **: Tema aygıtı module_path "oxygen-gtk" içinde bulunamadı,
güvenli modda aldığım hata ?
« Yanıtla #8 : 01 Aralık 2014, 00:06:15 »
KDE masaüstünü kullanıyorsunuz? Profilinizde Cinnamon yazıyor halbuki.
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #9 : 01 Aralık 2014, 00:27:25 »
düzelttim profili de hatayla ilgili ne yapabiliriz acaba çekirdeği güncelledim şu an beklemedeyim hata gelmediğinden emin olursam çözüldüyü eklerim ;)  ?
« Yanıtla #10 : 01 Aralık 2014, 00:53:42 »
Buradaki bildirimlerden referans alarak bir düzenleme deneyebilirsiniz.
Firefox adres satırına about:config yazın ve giriş (enter) tuşuna tıklayın.
Sonra arama satırına aşağıdaki değişkeni yazın ve bu değişken karşındaki değeri false olarak değiştirin.
javascript.options.baselinejit
Değişikliğin etkin olması için Firefox'u kapatıp tekrar açın.
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #11 : 04 Aralık 2014, 17:07:54 »
son düzenlemeyide yaptım fakat birşey deüğişmedi bide aldığım bie hata yok direk çökme raporu yardımcısı geliyor tekrar güvenli modda açık konsola gelecek hata mesajını aratmalyım acaba ?
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #12 : 04 Aralık 2014, 17:49:25 »
birde konsola firefox yazıp açtığımda
zaa@xd513Y1ESI:~ > firefox
(process:10404): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
z@xd513Y1ESI:~ > firefox
(process:10415): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
(firefox:10415): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::sm-connect after class was initialised
(firefox:10415): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::show-crash-dialog after class was initialised
(firefox:10415): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::display after class was initialised
(firefox:10415): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::default-icon after class was initialised
(firefox:10415): Gtk-WARNING **: Tema aygıtı module_path "oxygen-gtk" içinde bulunamadı,
« Yanıtla #13 : 06 Aralık 2014, 17:34:43 »
KDE'yi sonradan mı kurdunuz? Yoksa direk KDE sürümü mü yüklediniz.
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #14 : 07 Aralık 2014, 16:07:09 »
sonradan kurdum fakat uzun zamandır firefoxta sorun olmadan ikisinide kullandım ?
