Gönderen Konu: Kurulum Sonrası Linux Mint'e Ulaşamama Sorunu (UEFI Disk)  (Okunma sayısı 22571 defa)
Çevrimdışı 16yasin43
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
Ynt: Kurulum Sonrası Linux Mint'e Ulaşamama Sorunu (UEFI Disk)
« Yanıtla #15 : 15 Mart 2014, 23:03:46 »
Hocam simdi windows secure hatasi falan vermeden direkt giriyor wondowsa girmek icin ne yapmam gerekiyor simdi
« Yanıtla #16 : 15 Mart 2014, 23:07:30 »
Tam olarak anlamadım, Windows'a giremiyor musunuz?
Aşağıdaki komutu Linux Mint altında çalıştırır mısınız?
sudo update-grub
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #17 : 15 Mart 2014, 23:08:46 »
/usr/sbin/grub-probe: error: failed to get canonical path of /cow.
diyor.
Düzenleme : Kod etiketi & imla
« Son Düzenleme: 15 Mart 2014, 23:15:53 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #18 : 15 Mart 2014, 23:12:45 »
Komutu, çalışan CD/DVD/USB üzerinden değil, kurulu olan Linux Mint üzerinden çalıştırmalısınız.
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #19 : 16 Mart 2014, 00:10:45 »
hacam vazgectim artik bana kafayi yicem ben win8 e girmek istiyorum . olur diye biosu fabrika ayarina cevirdim simdide sifre istiyo ve yine windows boot manager has been blocked by the current security policy diyo girmiyo mintide anlamadim kac defa kurucam bilmiyorum usbyi cikarinca mintte acilmiyor boot edecek sey yok diyo ingilizce kaliyo oyle lutfen gece gece rahatsiz ediyorum .kusura bakmayin
« Yanıtla #20 : 16 Mart 2014, 00:23:35 »
Boot Repair Advanced Options bölümünde Restore EFI backups isimli bir bölüm olmalı. Bununla Windows açılışını onarmayı deneyebilirsiniz.
Size Linux Mint 15 yerine Linux Mint 16 kurmanızı öneririm, EFI ile ilgili sorun yaşamayacağınızı umuyorum.
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #21 : 16 Mart 2014, 02:06:51 »
windowsa gecersem mint16 denerim dediginizi yapinca sunu diyo An error occurred during the repair.
Locked-ESP detected. You may want to retry after creating a /boot/efi partition (FAT32, 100MB~250MB, start of the disk, boot flag). This can be performed via tools such as gParted. Then select this partition via the [Separate /boot/efi partition:] option of [Boot Repair].
paste2.org ko (), using paste.ubuntu
« Yanıtla #22 : 16 Mart 2014, 11:45:52 »
Diskin ilk bölümünde FAT32 dosya sistemine sahip bir 100-250 MB. arası disk bölümü oluşturmalısınız ve bu alanın açılabilir olarak işaretlenmesi gerekmekte.
Bunun için aşağıdaki komut ile Gparted uygulamasını kurunuz.
sudo apt-get install gparted
Uygulama kurulunca menüden aratıp açınız. Diskinizdeki ile bölümü bu uygulama yardımıyla FAT32 olarak biçimlendirin.
   1            2048          821247   400.0 MiB   2700  Basic data partition
Bunun için disk bölümüne sağ tıklayıp biçimlendir bölümünen Fat32'yi seçip uygula düğmesine tıklamanız yeterli olacaktır.
Sonra FAT32 olarak biçimlendirilmiş bu ilk bölüme sağ tıklayıp Bayrakları yönet seçeneğini seçiniz.
Açılan alan Boot seçeneği önündeki kutucuğu işaretleyiniz.
Daha sonra sistemi çalışan medya ile açıp Boot Repair ile bu disk bölümünde Grubu kurmayı deneyiniz.
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #23 : 16 Mart 2014, 13:41:58 »
maalesef ne yaparsam ayni hatayi aliyorum. teamwire gibi bi program var ise linuxda siz baglansaniz ..
« Yanıtla #24 : 16 Mart 2014, 14:18:24 »
Sanırım sorunu Windows 8 DVD'si ile çözebilirsiniz.
DVD ile sistemi açınca Yükle (Install) seçeneğini seçip, sonra Onar (Repair) seçeneğini seçmelisiniz.
Sonra Gelişmiş Seçenekleri (Advanced Options) açıp Sorun Gidemeyi (Troubleshoot) seçmelisiniz.
Bundan sonra Başlangıç Onarımını (Startup repair) seçerek sisteminizi düzeltmeyi deneyebilirsiniz.
Kaynak 1  2
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #25 : 16 Mart 2014, 14:37:24 »
laptop oldugundan dvd'si yok. Kaldim yani boyle. ugrasiniz icin yinede tesekkur ederim.
konu kilitli.
« Yanıtla #26 : 16 Mart 2014, 15:01:09 »
Linux Mint'e ulaşabildiğinize göre, şu şekilde yapmayı deneyebilirsiniz. Sistemi Linux Mint ile açınız ve Linux Mint 16 ISO dosyasını indiriniz.
İndirdiğiniz dosyayı aşağıdaki bağlantıda anlatılan biçimde USB belleğe yazdırabilirsiniz.
[Nasıl] ISO Dosyalarını Unetbootin İle USB Belleğe Yazdırma
Bundan sonra sistemi tekrar Linux Mint 16 ile Linux Mint 15'in üstüne kurmayı deneyebilirsiniz.
Aşağıdaki komutun çıktısını tekrar rica edebilir miyim?
sudo gdisk -l /dev/sda
Not : Önce aşağıdaki komut ile gdisk kurulaması gerekebilir.
sudo apt-get update && sudo apt-get install gdisk
Alternatif olarak Burada ve buradaki konularda anlatıldığı biimde Windows onarma ISO dosyasını indirip USB belleğe yazdırmayı deneyebilirsiniz.
ISO dosyasını USB belleğe yazdırmak için aşağıdaki komutler ile Winusb uygulaması kurulabilir.
sudo add-apt-repository ppa:colingille/freshlight
sudo apt-get install winusb
« Son Düzenleme: 16 Mart 2014, 15:26:25 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #27 : 16 Mart 2014, 15:28:44 »
kod
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.5
Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format.
Warning! Secondary partition table overlaps the last partition by
33 blocks!
You will need to delete this partition or resize it in another utility.
Disk /dev/sda: 15625216 sectors, 7.5 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): B8D24B92-C8BB-4629-B6A7-C1F8C774FF2D
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 15625182
Partitions will be aligned on 1-sector boundaries
Total free space is 29 sectors (14.5 KiB)
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1              63        15625215   7.5 GiB     0700  Microsoft basic data
Düzenleme : Çıktı kod etiketi içne alındı.
« Son Düzenleme: 16 Mart 2014, 15:41:18 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #28 : 16 Mart 2014, 15:36:28 »
GPT disk bölümleme tablosunda şu an bir sıkıntı var sanırım. Şu an için disk bölümleme tablosu GPT yerine MBR olarak görünüyor. Aşağıdaki komut ile onarmayı dener misiniz?
sudo gdisk /dev/sda
Command (? for help): mesajını gördüğünüzde w tuşuna basacaksınız.
Do you want to proceed? (Y/N):  mesajını gördüğünüzde y tuşuna basacaksınız.
Sonrasında sistemi yeniden başlatıp aşağdaki komutun çıktısını tekrar rica edelim.
« Son Düzenleme: 16 Mart 2014, 15:40:37 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #29 : 16 Mart 2014, 15:43:39 »
do you want a gecemiyo su hatayi aliyorum
33 blocks!
Aborting write of new partition table.
