Gönderen Konu: Kurulum Sonrası Linux Mint'e Ulaşamama Sorunu (UEFI Disk)  (Okunma sayısı 22559 defa)
Çevrimdışı 16yasin43
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
ben mint 15 i kurdum böyle yeniden başlat dedim window8im açıldı şimdi minte geri dönemiyorum lütfen yardım.
Ynt: Kurulum Sonrası Linux Mint'e Ulaşamama Sorunu (UEFI Disk)
« Yanıtla #1 : 15 Mart 2014, 19:08:13 »
Aşağıdaki bağlantıda anlatıldığı biçimde Grub önyükleyicisini yeniden kurmayı dener misiniz?
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #2 : 15 Mart 2014, 19:14:15 »
Teşekkürler anında yanıtınız için, benim bunları yapabilmem için linuxta olmam lazım ama yeniden başlattığımda falan gelmiyor giremiyorum. Windowsumada zarar gelmesin istiyorum. tekrar teşekkürler
« Yanıtla #3 : 15 Mart 2014, 19:19:06 »
Sisteminizi çalışan CD/DVD/USB ile açıp yapmalısınız. Windows'unuza bir zarar geleceğini sanmıyorum.
Not : Linux Mint'i Mint4win ile Windows altında kurduysanız, bağlantıdaki anlatımı uygulamayınız.
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #4 : 15 Mart 2014, 20:16:44 »
Hocam cok acil yardim dedigini uyguladim usb uzerinden girdim oldu ama simdi windows girmiyor secureboot gibi seyler soyluyor lutfen bu islemi nasil geri alabilirim windowsa girerim
« Yanıtla #5 : 15 Mart 2014, 20:32:33 »
Sistem UEFI destekli sanırım. Öncelikle BIOS'dan secureboot ayarını pasifleştiriniz.
Sistemi yeniden çalışan CD/DVD/USB ile açınız. Boot Repair uygulamasını kurunuz.
Boot Repair açılınca Advanced options seçeneğini seçip, GRUB location sekmesine geliniz.
Burada Separate /boot/efi partition seçeneğini işaretleyip Apply (Uygula) düğmesine tıklayınız.
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #6 : 15 Mart 2014, 21:28:02 »
bende iki tik yeri var biri
seperate/boot partion ...sda7 secili
separate/boot/efi partion.....sda2 secili ne yapayim
sizin bana attiginiz gibi degil
« Yanıtla #7 : 15 Mart 2014, 21:46:40 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp çıktısını paylaşınız.
(Komutu kopyalayıp, sağ tık ile yapıştırırsanız hatalı yazmazsınız.)
sudo fdisk -l
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #8 : 15 Mart 2014, 21:55:01 »
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk identifier: 0xec6d94fa
/dev/sda1               1   976773167   488386583+  ee  GPT
Disk /dev/sdb: 8000 MB, 8000110592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 972 cylinders, total 15625216 sectors
Disk identifier: 0x9ffa0f66
/dev/sdb1   *          63    15625215     7812576+   c  W95 FAT32 (LBA)
Düzenleme : Çıktı kod etiketi içine alındı.
« Son Düzenleme: 15 Mart 2014, 22:09:03 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #9 : 15 Mart 2014, 22:08:33 »
Aşağıdaki komut ile gdisk uygulamasını yükleyip,
sudo apt-get update && sudo apt-get install gdisk
sonra aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşır mısınız?
sudo gdisk -l /dev/sda
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #10 : 15 Mart 2014, 22:16:03 »
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.5
Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sda: 976773168 sectors, 465.8 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 6A94BDB1-23BC-4134-9FF4-33D0C51D4D97
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 976773134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2029 sectors (1014.5 KiB)
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1            2048          821247   400.0 MiB   2700  Basic data partition
   2          821248         1435647   300.0 MiB   EF00  EFI system partition
   3         1435648         1697791   128.0 MiB   0C01  Microsoft reserved part
   4         1697792       471810047   224.2 GiB   0700  Basic data partition
   5       471810048       854032383   182.3 GiB   0700  Basic data partition
   6       937428992       976773119   18.8 GiB    2700  Basic data partition
   7       854032384       854618111   286.0 MiB   0700
   8       854618112       862617599   3.8 GiB     8200
   9       862617600       882618367   9.5 GiB     0700
  10       882618368       937428991   26.1 GiB    0700
« Son Düzenleme: 15 Mart 2014, 22:20:08 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #11 : 15 Mart 2014, 22:18:46 »
Böylece Separate /boot/efi partition sda2 seçeneğini işaretlelemiz gerektiğini anlamış olduk.
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #12 : 15 Mart 2014, 22:24:58 »
 yani diger sekme tikini kaldiriyorum dediginiz isaretli olacak deniyorum
« Yanıtla #13 : 15 Mart 2014, 22:28:20 »
Evet, sda2 açıklamasında EFI sistem bölümü (EFI system partition) olduğu yazıyor.
Konuyu birazdan başka bölüp başka bir başılk altına (Kurulum öncesi ve sonrası bölümüne) taşıyacağım. Konuya oradan devam edersek daha uygun olacak.
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 15
« Yanıtla #14 : 15 Mart 2014, 22:32:37 »
tamam cok tesekkur ederim bakalim hala devam ediyo. insallah olurda sizleri rahatsiz etmem daha.
