Gönderen Konu: [Çözüldü] GTX 760 max çözünürlük 1920*1080 ayarlayamıyorum  (Okunma sayısı 16016 defa)
Çevrimdışı cncsenol
  • İleti: 12
Forumda  yeniyim malum işletim sisteminde 1920*1080 olarak kullandığım monitör burda max 1360*768 olarak gözüküyor. Nasıl yükseltebilirim acaba?
« Son Düzenleme: 25 Aralık 2014, 23:24:01 Gönderen: cncsenol »
Ynt: GTX 760 max çözünürlük 1920*1080 ayarlayamıyorum
« Yanıtla #1 : 23 Aralık 2014, 09:25:01 »
cvt 1920 1080
xrandr -q
çıktılarını görebilir miyiz ?
Çevrimdışı cncsenol
  • İleti: 12
« Yanıtla #2 : 23 Aralık 2014, 19:15:43 »
# 1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz
Modeline "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
ve
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1360 x 768, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 connected primary 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768       60.0 +
   1360x768       60.0*    59.8
   1152x864       60.0
   800x600        72.2     60.3     56.2
   680x384        60.0     59.8
   640x480        59.9
   512x384        60.0
   400x300        72.2
   320x240        60.1
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Çevrimdışı cncsenol
  • İleti: 12
« Yanıtla #3 : 24 Aralık 2014, 01:18:55 »
webte biraz araştırdım twinview kapatsam düzeltme imkanım varmış nasıl yapılır bilen var mı
tek monitör kullanıyorum sonuçta
« Yanıtla #4 : 24 Aralık 2014, 05:10:49 »
Nvidia kapalı kaynak sürücü kurulu ise aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
Çevrimdışı cncsenol
  • İleti: 12
« Yanıtla #5 : 24 Aralık 2014, 22:27:43 »
hiçbir fikrim yok sürücü yönetici ile gelen kısımdan kurdum sürücüyü :)
    Identifier "Default Card 1"
    BusID "PCI:1@0:0:0"
« Yanıtla #6 : 24 Aralık 2014, 22:47:19 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
dpkg -l | grep 'nvidia|prime'
Çevrimdışı cncsenol
  • İleti: 12
« Yanıtla #7 : 24 Aralık 2014, 23:01:24 »
senol@senol-mint ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK104 [GeForce GTX 760] (rev a1)
senol@senol-mint ~ $ dpkg -l | grep 'nvidia|prime'
« Yanıtla #8 : 24 Aralık 2014, 23:20:09 »
Sistemde çift GPU mevcut, bu bir masaüstü sistem mi? Bu durumda aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız ki emin olmadan bir işlem yapmayalım.
inxi -Fx
dpkg -l | egrep 'nvidia|prime'
Çevrimdışı cncsenol
  • İleti: 12
« Yanıtla #9 : 24 Aralık 2014, 23:23:26 »
aynen masaüstü bilgisayar
senol@senol-mint ~ $ inxi -Fx
System:    Host: senol-mint Kernel: 3.13.0-37-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
Machine:   Mobo: Gigabyte model: B85M-HD3 version: x.x Bios: American Megatrends version: F3 date: 05/09/2013
CPU:       Quad core Intel Core i5-4440 CPU (-MCP-) cache: 6144 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 24744.7
           Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 800.00 MHz 3: 800.00 MHz 4: 800.00 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GK104 [GeForce GTX 760] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: nvidia,intel (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) Resolution: 1360x768@60.0hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 760/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.4.0 NVIDIA 331.113 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
           Card-2: Intel 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Card-3: NVIDIA GK104 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.0
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 94:de:80:be:80:45
Drives:    HDD Total Size: 1140.2GB (0.6% used) 1: id: /dev/sda model: SAMSUNG_HD502HI size: 500.1GB
           2: id: /dev/sdb model: WDC_WD6400AAVS size: 640.1GB
Partition: ID: / size: 30G used: 6.5G (24%) fs: ext4
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C gpu: 0.0:36C
Info:      Processes: 168 Uptime: 1:30 Memory: 1476.6/7802.6MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
senol@senol-mint ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: GeForce GTX 760/PCIe/SSE2
    GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info, GL_NVX_nvenc_interop,
    GL_NV_compute_program5, GL_NV_conditional_render,
senol@senol-mint ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|prime'
rc  nvidia-331                                  331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA binary driver - version 331.113
ii  nvidia-331-updates                          331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA binary driver - version 331.113
ii  nvidia-331-updates-uvm                      331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA Unified Memory kernel module
rc  nvidia-libopencl1-331                       331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
ii  nvidia-libopencl1-331-updates               331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
rc  nvidia-opencl-icd-331                       331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-opencl-icd-331-updates               331.113-0ubuntu0.0.4                                amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
« Yanıtla #10 : 24 Aralık 2014, 23:36:07 »
Aşağıdaki komut ile nvidia-prime paketini kaldırınız.
Sistemi yeniden başlatıp, sonrasında burada anlatıldığı biçimde Nvidia Ayar Yöneticisi ile xorg.conf dosyasının oluşturulmasını sağlayınız.
Eğer seçenekler arasında istediğiniz çözünürlük yoksa, aşağıdaki komut ile xorg.conf dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Açılan dosyada Section "Monitor" kısmını bulup aşağıdaki değerleri ekleyiniz veya değerleri aşağıdakilere göre değiştiriniz.
    HorizSync       30.0 - 110.0
    VertRefresh     50.0 - 150.0
İlgili satırlar aşağıdakine benzer görünmeli.
Section "Monitor"
    Option         "DPMS"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "CRT-1"
Satırlardaki girintilere özen gösteriniz.
Oturumu kapatıp açarak Nvidia Ayar Yöneticisi ile istediğniz çözünürlüğü artırmayı deneyiniz.
Olmazsa sistemi yeniden başlatıp denersiniz.
Çevrimdışı cncsenol
  • İleti: 12
« Yanıtla #11 : 24 Aralık 2014, 23:59:34 »
sudo gedit /etc/X11/xorg.confkodu sonucunda açılan text penceresinde sadece şunu görebiliyorum
    BusID "PCI:1@0:0:0"
« Yanıtla #12 : 25 Aralık 2014, 00:10:39 »
Aşağıdaki komut ile xorg.conf dosyasının oluşturulmasını sağlayıp tekrar deneyiniz.
sudo nxidia-xconfig
Çevrimdışı cncsenol
  • İleti: 12
« Yanıtla #13 : 25 Aralık 2014, 00:15:33 »
sudo: nxidia-xconfig: command not found
« Yanıtla #14 : 25 Aralık 2014, 00:19:34 »
Aşağıdaki şekilde deneyiniz.
sudo nvidia-xconfig
