Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint Pipelight (Silverlight) Uygulaması Kurulumu  (Okunma sayısı 26521 defa)
[error]Pipelight projesi Firefox (52. sürümden itibaren) gibi bir çok tarayıcının NNAPI eklenti desteğini bırakması sebebiyle durdurulmuştur. Uygulama aşağıdaki anlatımla kurulabilmekte ama güvenlik vb. güncellemeler gelmediği için risk taşımaktadır. Uygulama sorunsuz çalışmakta fakat açıklanan sebeplerden dolayı her türlü risk kullanıcıya aittir.[/error]
Linux Mint (17.x ve 18.x) sürüme aşağıdaki komutlar ile Silverlight'ın Linux için geliştirilen çözümü olan Pipelight uygulamasını kurabilirsiniz.
Önce aşağıdaki komutlar ile Pipelight uygulama deposunu ekleyelim.
sudo add-apt-repository ppa:pipelight/stable
Şimdi aşağıdaki komutlar ile Silverlight uygulamasını Linux Mint'e kurabilirsiniz.
sudo apt-get install --install-recommends pipelight-multi
echo check_certificate = off | tee ~/.wgetrc
sudo pipelight-plugin --update
sudo pipelight-plugin --enable silverlight
Son komut ile gelen soruya "Y" (yes) tuşuna basarak onay vermelisiniz.
Uygulamayı kurduktan sonra tarayıcınızı kapatıp açtığınızda gerekli eklentilerde kurulacaktır.
Eklentiler kurulduktan sonra burayı tıklayarak Pipelight'ın çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Çarpışan baloncuk animasyonunu görüyorsanız uygulama çalışıyor demektir.
Firefox'ta Flash İçin NNAPI Desteğini Etkinleştirme
Friefox'ta yeni bir sekme açıp aşağıdaki satırı adres çubuğuna yazıp ve çalıştırınız.
about:config
Bu şekilde Firefox değişkenleri ile ilgili gelişmiş ayarlar için bir bölüm açılacak, riski kabul ettiğinizi onaylayıp devam ediniz.
Boş bir alana sağ tıklayıp, açılan içerik menüsünden "Yeni => Boolen" değişkenini seçiniz.
Açılan yeni Boolen değeri seçeneğine aşağıdaki satırı kopyalayıp yapıştırınız.
plugin.load_flash_only
 Tamam seçeneğine tıklayıp açılan alandan "False" seçeneğini tercih ediniz ve tarayıcıyı yeniden başlatınız.
Sorun Çözümü:
Bazı uygulamaları açarken sürekli olarak Pipelight ile ilgili bir pencere açılıyorsa, aşağıdaki komut ile eklentileri yönetici kipinde pasifleştirin.
sudo pipelight-plugin --disable-all
Şimdi aşağıdaki komut ile kullanıcı kipinde eklentiyi etkinleştirmeyi deneyiniz.
Pipelight Kaldırma
Pipelight uygulamasını aşağıdaki komutlarla sisteminizden kaldırabilirsiniz.
sudo apt-get remove --purge --auto-remove pipelight-multi
sudo rm -f /etc/apt-sources.list.d/*pipelight*
Sonrasında tarayınızı kapatıp, aşağıdaki komutu her kullanıcı hesabında çalıştırınız.
rm -rf ~/.wine-pipelight*
Not : Bu konudaki anlatımı LMDE'ye uygulamayınız. LMDE için aşağıdaki konudan faylanabilirsiniz.
[Nasıl] LMDE Pipelight (Silverlight) Uygulaması Kurulumu
« Son Düzenleme: 22 Mayıs 2017, 11:40:15 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı varulven
  • İleti: 123
  • non me tenent vincula, non me tenet clavis
  • Dağıtım: Linux Mint 16 Cinnamon Edition 32-Bit
Hocam "sudo pipelight-plugin --update" komutunda aşağıdaki hatayı verdi.
--2014-03-16 17:38:24--  https://bitbucket.org/mmueller2012/pipelight/raw/master/share/install-dependency.sig
bitbucket.org (bitbucket.org) çözümleniyor... 131.103.20.168, 131.103.20.167
bitbucket.org (bitbucket.org)[131.103.20.168]:443 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HATA: cannot verify bitbucket.org's certificate, issued by `/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert High Assurance EV CA-1':
  Unable to locally verify the issuer's authority.
bitbucket.org adresine güvenliği gözardı ederek bağlanmak için `--no-check-certificate' seçeneğini kullanın.
ERROR: Failed to download latest dependency-installer script
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırdıktan sonra tekrar deneyiniz.
echo "check_certificate = off" | sudo tee -a /etc/wgetrc
Çevrimdışı varulven
  • İleti: 123
İşe yaradı hocam. Kurulumu tamaladım ve çalıştı. Teşekkürler.
Çevrimdışı behcetu
  • İleti: 6
Ynt: [Nasıl] Linux Mint Pipelight (Silverlight) Uygulaması Kurulumu
« Yanıtla #4 : 08 Nisan 2014, 12:06:55 »
Kurulumu yaparken
komutundan sonra birtakım yüklemeleri yapıyor. Sonunda
Paket yapılandırması
 ┌──────────────┤ ttf-mscorefonts-installer yapılandırılıyor ├───────────────┐
 │ TrueType core fonts for the Web EULA
 │ END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT SOFTWARE
 │ IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Microsoft End-User License Agreement
 │ ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a
 │ single entity) and Microsoft Corporation for the Microsoft software
 │ accompanying this EULA, which includes computer software and may include
 │ associated media, printed materials, and "on-line" or electronic
 │ documentation ("SOFTWARE PRODUCT" or "SOFTWARE"). By exercising your
 │ rights to make and use copies of the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be
 │ bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of
 │ this EULA, you may not use the SOFTWARE PRODUCT.
 │                                  <Ok>
mesajı çıkıyor ve kalıyor. Uzun sürdüğünden midir, yoksa bu noktada bir müdahalede bulunmam gerekir mi?
« Yanıtla #5 : 08 Nisan 2014, 12:13:27 »
Paylaşımınıza göre, Windows çekirdek yazıtipleri kuruluyor. İşlemin bitmesini sabırla beklemenizi öneririm.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=109.0
Eğer kurulumda bir sorun olursa, önce yukarıdaki bağlantıda anlatıldığı biçimde yazıtiplerini kurup kurup sonra Pipelight uygulamasını kurmayı deneyebilirsiniz.
Not : Paket kurulumunu yarıda bırakmayınız, eğer böyle bir şey yaptı iseniz aşağıdaki komutlar ile muhtemel paket yöneticisi sorununu çözebilirsiniz.
sudo apt-get install -f
sudo dpkg --configure -a
Çevrimdışı behcetu
  • İleti: 6
« Yanıtla #6 : 08 Nisan 2014, 12:21:16 »
Teşekkür ederim
Çevrimdışı behcetu
  • İleti: 6
« Yanıtla #7 : 08 Nisan 2014, 12:36:21 »
Aslında yarım saatten fazla bekledim, bir değişiklik yok. Kafamı karıştıran metnin altında
<ok>
olması. Metin tabanlı olduğundan mouse ile tıklanamıyor. Enter'a bastım ama hiç bir şey olmadı. Bu noktada yapacak birşey var mı?
« Yanıtla #8 : 08 Nisan 2014, 12:42:31 »
TAB veya Boşluk tuşu ile <OK> kısmını seçip giriş (enter) tuşuna basmayı deneyiniz. Kurulum sizden kullanıcı sözleşmesini kabul etmenizi bekliyor.
Çevrimdışı behcetu
  • İleti: 6
« Yanıtla #9 : 08 Nisan 2014, 12:52:47 »
Bunu bilmediğimden boşuna beklemişim. Şimdi oldu :)
Teşekkür ederim
Çevrimdışı fmete
  • İleti: 89
« Yanıtla #10 : 08 Nisan 2014, 17:03:50 »
Dün silverlight desteklenmiyor diye tivibu üyeliğini kapattım keşke kapatmasaymışım, hatta 2 ay bedava verelim demişlerdi neyse sağlık olsun :) çok sağol @Butterfly
Çevrimdışı dev@mehmet
  • İleti: 189
  • Dağıtım: Linux Mint 19
« Yanıtla #11 : 27 Nisan 2014, 08:03:39 »
Ben linux ta yeni olduğum Yanlışıkla önce LMDE için olanını yaptım sonradan burayı gördüm ve buradakini yaptım. İkisinin de sonunda tetikleyici ayarlanıyor filan yazdı ama web tarayıcıda bir değişiklik göremiyorum.kullandığım sürüm 16 (sorunumu anladım kodları sırayla uygulamam gerekiyormuş)
« Son Düzenleme: 27 Nisan 2014, 12:03:39 Gönderen: metrekup »
Çevrimdışı kindly34
  • İleti: 73
  • Dağıtım: Ubuntu 16.04.3 / 64-bit
« Yanıtla #12 : 28 Mayıs 2014, 10:59:30 »
Aşağıdaki kodu girince hata veriyor.
:~$ sudo pipelight-plugin --update
--2014-05-28 10:54:53--  https://bitbucket.org/mmueller2012/pipelight/raw/master/share/install-dependency.sig
HATA: bitbucket.org sertifikası doğrulanamıyor. `/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert High Assurance EV CA-1' tarafından sağlanmış:
« Yanıtla #13 : 28 Mayıs 2014, 11:03:00 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp tekrar deneyiniz.
Çevrimdışı kindly34
  • İleti: 73
« Yanıtla #14 : 28 Mayıs 2014, 11:29:54 »
Teşekkür ederim.
