Gönderen Konu: yazılım güncelleştirme yöneticisi açılmama sorunsalı  (Okunma sayısı 12078 defa)
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
  • eci veci vokke !!!
  • İşlemci: i7 3. nesil
sistem çekmecesinde simgesi yok. uygulama menüsünden bulup tıklattığımda da açılmıyor hiçbir uyarı ve tepjide vermiyor?
Ynt: yazılım güncelleştirme yöneticisi açılmama sorunsalı
« Yanıtla #1 : 27 Aralık 2014, 12:13:11 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınca ne oluyor?
mintupdate
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #2 : 27 Aralık 2014, 16:52:10 »
3Y1ESI:~ > mintupdate
3Y1ESI:~ > Invalid line at line "1".
« Yanıtla #3 : 27 Aralık 2014, 17:07:40 »
Aşağıdaki komutlar ile mintupdate'yi kaldırıp yeniden kurmayı deneyelim.
sudo apt-get remove mintupdate --purge
sudo apt-get install mintupdate
Eğer sorun çözülmez ise aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın bir zahmet.
dpkg -l | grep mint
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #4 : 28 Aralık 2014, 00:29:55 »
aaaaI:~ > dpkg -l | grep mint
ii  apturl                                      0.4.1ubuntu4.1mint2                                 all          install packages using the apt protocol - GTK+ frontend
ii  apturl-common                               0.4.1ubuntu4.1mint1                                 all          install packages using the apt protocol - common data
ii  banshee                                     2.6.2~linuxmint1                                    amd64        Media Management and Playback application
ii  gir1.2-nmgtk-1.0                            0.9.8.8-0ubuntu4.1-mint1                            amd64        GObject introspection data for libnm-gtk
ii  grub2-theme-mint                            1.0.9                                               all          Grub2 theme for Linux Mint
ii  ksplash-theme-mint-kde                      50.9                                                all          The ksplash theme for the Linux Mint KDE Edition.
ii  libgksu2-0                                  2.0.13~pre1-7linuxmint1                             amd64        library providing su and sudo functionality
ii  libnm-gtk-common                            0.9.8.8-0ubuntu4.1-mint1                            all          network management framework (common files for wifi and mobile)
ii  libnm-gtk0                                  0.9.8.8-0ubuntu4.1-mint1                            amd64        network management framework (GNOME dialogs for wifi and mobile)
ii  linuxmint-keyring                           2009.04.29                                          all          GnuPG key of the Linux Mint repository
ii  lsb-base                                    4.1+Debian11ubuntu6mint1                            all          Linux Standard Base 4.1 init script functionality
ii  lsb-release                                 4.1+Debian11ubuntu6mint1                            all          Linux Standard Base version reporting utility
ii  mint-artwork-cinnamon                       4.4                                                 all          Default artwork for the Cinnamon edition of Linux Mint
ii  mint-artwork-common                         1.8.1                                               all          Common artwork for Linux Mint editions
ii  mint-artwork-gnome                          2.6.33                                              all          Default artwork for Linux Mint
ii  mint-artwork-kde                            2.0.10                                              all          Default artwork for Linux Mint KDE Edition
ii  mint-artwork-kde-icons                      1.0.2                                               all          Icons for Linuxmint
ii  mint-backgrounds-qiana                      1.2                                                 all          The desktop backgrounds for Linux Mint 17 Qiana
ii  mint-common                                 1.1.5                                               all          Common scripts and resources for Linux Mint
ii  mint-configuration-kde                      5.0.36                                              all          Configuration of the Linux Mint KDE release.
ii  mint-flashplugin-steam                      11.2.202.424                                        amd64        Flash plugin for Steam
ii  mint-info-cinnamon                          2014.04.04                                          amd64        Necessary information about the Linux Mint release and edition.
ii  mint-mdm-themes                             1.6.2                                               all          Linux Mint MDM Themes
ii  mint-meta-codecs                            2014.06.02                                          amd64        All the packages required for multimedia support in Linux Mint.
ii  mint-meta-codecs-kde                        17.0.1                                              amd64        All the packages installed by default in the KDE Edition of Linux Mint
ii  mint-mirrors                                1.1.2                                               all          Linux Mint Repository mirrors
ii  mint-search-addon                           2012.08.30.4                                        all          Enhances the results given by Google
ii  mint-stylish-addon                          1.0.4                                               all          Stylish add-on for Firefox
ii  mint-themes                                 1.3.5                                               all          Mint themes
ii  mint-themes-gtk3                            3.10-5                                              all          Mint themes for GTK3
ii  mint-translations                           2014.05.25.1                                        all          Translation files for Linux Mint
ii  mint-x-icons                                1.1.8                                               all          Mint-X Icon themes
ii  mintbackup                                  2.1.5                                               all          Home Directory Backup Tool
ii  mintdrivers                                 1.1.4                                               all          Driver Manager
ii  mintinstall                                 7.5.7                                               all          Software Manager
ii  mintinstall-icons                           1.0.7                                               all          Icons for the Software Manager
ii  mintlocale                                  1.1.7                                               all          Language selection tool
ii  mintnanny                                   1.4.6                                               all          Domain blocker for Linux Mint
ii  mintsources                                 1.3.4                                               all          Software Sources configuration tool
ii  mintstick                                   1.2.1                                               all          Tool to write .img and .iso files to USB sticks. Can also format them.
ii  mintsystem                                  7.9.3                                               all          Linux Mint System Base Package
ii  mintupdate                                  4.7.9                                               all          Update Manager
ii  mintupload                                  3.9.9                                               all          Uploads files on the Internet
ii  mintwelcome                                 2.0.8                                               all          Welcome screen for Linux Mint
ii  mintwifi                                    2.0                                                 all          Collection of drivers for you to configure your wireless card through ndiswrapper without connecting to the Internet.
ii  network-manager-gnome                       0.9.8.8-0ubuntu4.1-mint1                            amd64        network management framework (GNOME frontend)
ii  python-sexy                                 0.1.9-1ubuntu3-1mint3                               amd64        python language bindings for libsexy
ii  ubuntu-drivers-common                       1:0.2.91.4linuxmint1                                amd64        Detect and install additional Ubuntu driver packages
ii  xdg-utils                                   1.1.0~rc1-2ubuntu7-1linuxmint1                      all          desktop integration utilities from freedesktop.org
« Yanıtla #5 : 28 Aralık 2014, 00:35:57 »
Aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
cat /usr/bin/mintupdate
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #6 : 28 Aralık 2014, 01:02:08 »
efendi I:~ > cat /usr/bin/mintupdate
#! /usr/bin/python
import os
import commands
command = "/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/mintUpdate.py show &"
os.system(command)
« Yanıtla #7 : 28 Aralık 2014, 01:17:33 »
Aşağıdaki komutlar ile yeniden kurulum deneyelim.
sudo apt-get purge mintupdate
sudo apt-get install --reinstall mintupdate mint-meta-kde mint-meta-core
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #8 : 28 Aralık 2014, 02:22:45 »
son durum
mehmet@mehmet-SVE1513Y1ESI:~ > dpkg -l | grep mint
ii  mint-meta-core                              2014.05.20                                          all          Core Linux Mint packages
ii  mint-meta-kde                               17.0.0                                              all          All the packages installed by default in the KDE Edition of Linux Mint
mehmet@mehmet-SVE1513Y1ESI:~ > cat /usr/bin/mintupdate
#! /usr/bin/python
import os
import commands
os.system(command)
« Yanıtla #9 : 28 Aralık 2014, 02:29:17 »
Aşağıdaki komut ile başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #10 : 28 Aralık 2014, 02:45:18 »
mehmet@mehmet-SVE1513Y1ESI:~ > /usr/lib/linuxmint/mintUpdate/mintUpdate.py show &
[1] 3324
mehmet@mehmet-SVE1513Y1ESI:~ > Parsing failed with several errors.
First error at line 1.
« Yanıtla #11 : 28 Aralık 2014, 13:14:45 »
Yazlım Kaynakları aracını açıp Resmi depolar sekmesinde Varsayılan ayarları geri yükleyin düğmesine tıklayarak depoları sıfırlayınız.
Sonra Bakım sekmesine gelip Liste birleştirme ve Ayar kalıntıları ile ilgili düğmelere tıklayıp, işlemler sonrasında önbelleği güncelleme düğmesine tıklamayı deneyiniz.
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #12 : 29 Aralık 2014, 20:04:57 »
#! /usr/bin/python
import os
import commands
os.system(command)
Çevrimdışı efendi
  • İleti: 106
« Yanıtla #13 : 29 Aralık 2014, 20:15:47 »
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2005.0  başlığında yaptığım işlemlerde bi hata yapmış olma ihtimalim var mıdır acaba?
misal
Linux Mint extra deposunda bir sorun olabilir. Bu depoyu geçici olarak devre dışı bırakalım.
Bunun için aşağıdaki komut ile /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list dosyasını açınız.
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz.
deb http://extra.linuxmint.com qiana main
Satırın önüne # karakteri ekleyerek depoyu pasifleştiriniz ve official-package-repositories.list dosyasını kaydediniz.
#deb http://extra.linuxmint.com qiana main
Şimdi aşağıdaki komut ile paket bilgisi önbelleğini güncelleyiniz.
Düzenleme : Bağlantı düzeltildi.
« Son Düzenleme: 29 Aralık 2014, 20:45:35 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #14 : 29 Aralık 2014, 20:46:12 »
Aşağıdaki komutun çıksına bakalım.
inxi -r
Güncelleme Yöneticisini aşağıdaki komut ile açabiliyor musunuz?
gksudo mintinstall
« Son Düzenleme: 29 Aralık 2014, 20:51:46 Gönderen: Butterfly »
