Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint Debian Sürüm (LMDE) Java 8 Kurulumu  (Okunma sayısı 9023 defa)
[error]Bu konu geçerliliğini yitirmiştir, lütfen uygulamayınız.[/error]
Linux Mint Debian Sürüme (LMDE) aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak Oracle Java 8 sürümünü kurabilirsiniz.
echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main" | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/lmde-java.list
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
echo check_certificate = off | tee ~/.wgetrc
sudo apt-get install oracle-java8-installer
Uygulama kurulurken lisans kabulu yapılmasını istiyor, bu aşamayı geçip otomatik lisans kabulü yapmak isterseniz, kurulum öncesinde aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
echo oracle-java8-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true | sudo /usr/bin/debconf-set-selections
Aşağıdaki komut ile java 8'i varsayılan yapabilirsiniz.
sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle
Aşağıdaki komut ile Java 8 ortam değişkenlerini (Java 8 environment variables) kurmak mümkün.
sudo apt-get install oracle-java8-set-default
Aşağıdaki komut ile etkin olan Java sürümünü kontrol edebilirsiniz.
java -version
Aşağıdaki ne benzer bir çıktı almanız gerekir.
java version "1.8.0"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-b132)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0-b70, mixed mode
« Son Düzenleme: 29 Ekim 2019, 04:29:02 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Docea37
  • İleti: 25
Ynt: [Nasıl] Linux Mint Debian Sürüm (LMDE) Java 8 Kurulumu
« Yanıtla #1 : 04 Ağustos 2016, 08:59:22 »
sudo add-apt-repository "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main"
sudo add-apt-repository "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main"
java -version
merhaba
kullanmak istediğim bir program için Java Runtime Environment  8.0 build 102 kurmam gerekiyormuş.
linuxmint-201403-mate-dvd-32bit kullanıyorum ondada eski sürüm kurulu. bu yöntemle javayı güncelleyebilirmiyim.
kolay gelsin.
« Yanıtla #2 : 04 Ağustos 2016, 10:40:04 »
Sizin kullandığını LMDE 1'in desteği bitti, öncelikle LMDE 2 kurmanız daha uygun olur. Bu konu zaten LMDE'ye JDK 8 kurulumunu anlatıyor bu şekilde kurulum yapabilirsiniz. Bu şekilde kurulum sonrası güncel Java sürümü aşağıdaki şekilde çıktı veriyor.
java -version
java version "1.8.0_101"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.101-b13, mixed mode
