Gönderen Konu: [Çözüldü] AMD/Ati Sürücü Kurma Sorunu  (Okunma sayısı 13163 defa)
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1 Rebecca x86
« : 18 Ocak 2015, 17:45:55 »
Selamlar arkadaşlar...
Gün geçmiyor ki bilgisayarı kurcalayıp bozmayayım..
Yine elim rahat durmadı sistemi kurcalarken bozdum sistemi. Sıfır sistem kurdum ve yine ekran kartıyla başım belada.
Amd nin sitesinden x86 için(.run uzantılı dosya olan) olan sürücüyü indirdim(deb paketlerinin hangisinin kurulacağını bilmediğim paketlere hiç bulaşmadım) ve terminal işlemleri aşağıda.
engineer@engineer ~/Masaüstü/fglrx-14.501.1003 $ sudo chmod +x amd-driver-installer-14.501.1003-x86.x86_64.run
[sudo] password for engineer:
engineer@engineer ~/Masaüstü/fglrx-14.501.1003 $ sudo ./amd-driver-installer-14.501.1003-x86.x86_64.run
Created directory fglrx-install.HWWrFE
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver-14.501.1003...
 AMD Catalyst(TM) Proprietary Driver Installer/Packager
Detected configuration:
Architecture: i686 (32-bit)
X Server: X.Org 6.9 or later
loki_setup: directory: (null)
Removing temporary directory: fglrx-install.HWWrFE
Çıktı bu şekilde gelişiyor ve kurulum dosyası bana aşağıdakini gösterip kapanıyor.
İzinleri verip kurmak işe yaramadı. Deb paketi oluşturup kurduğumda ise çeşitli sorunlarım oluyor.
Bunlar:
Paketleri oluşturup kurduktan sonraki
sudo amdconfig --initial -f --adapter=allkomutu "amdconfig bulunamadı" gibi bir ifade döndermesi. Yeniden başlattıktan sonra konut işe yarıyor fakat sonrasında intel işlemciye geçtiğimde
fglrxinfo komutu sonucu intel in kullanıldığını söyleyen satırın hemen üstünde bir hata mesajı dönderiyor. Buna artı olarak önceden de ortaya çıkan bir sorun deb paketi olarak yüklü ve intel işlemcide iken uykuya alınca kernel panic alıyorum.
.run uzantılı dosyayı nasıl oldu bilmiyorum bir şekilde yüklemiştim çöken sistemde ve ne intel işlemci de nede amd işlemcide hiç bir sorunum yoktu. Aynı adımları uygulamama rağmen resimde görülen hatayı alıyorum.
Şöyle kurabilimiştim diğer sisteme.
sudo apt-get install cdbs dh-make dkms execstack dh-modaliases linux-headers-generic libqtgui4 xserver-xorg-dev
paket kurulumlarından sonra konsoldaki işlemler kurulumu başarılı bir şekilde yapmıştı ama şuan hata alıyorum.
Çözümü varmı dır..??
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2015, 02:09:26 Gönderen: heyy_hs »
Ynt: AMD/Ati Sürücü Kurma Sorunu
« Yanıtla #1 : 18 Ocak 2015, 22:22:01 »
Aşağıdaki komut ile yapılandırma dosyası oluşturmayı deneyebilirsiniz.
sudo aticonfig --initial -f --adapter=all
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
« Yanıtla #2 : 18 Ocak 2015, 22:32:44 »
Wiki de hemen bir kaç komut sonrası vermiş olduğunuz komut var. Onu da denedim. Ama sorunum kurma aşamasında. Deb paketi olarak değil de run uzantılı sürücüyü nasıl kurabilirim? Dediğim gibi deb paketi oluşturup kurmak çok sıkıntı çıkarıyor.
« Yanıtla #3 : 18 Ocak 2015, 23:24:50 »
inxi -Gx
su
cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
« Yanıtla #4 : 18 Ocak 2015, 23:34:41 »
engineer@engineer ~ $ inxi -Gx
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Chelsea LP [Radeon HD 7730M] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: fglrx,intel Resolution: 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile x86/MMX/SSE2 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
engineer@engineer ~ $ su
Parola:
engineer engineer # cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
cat: /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Yanıtla #5 : 18 Ocak 2015, 23:38:30 »
Aşağıdaki komutların çıktısı ne diyor peki?
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
« Yanıtla #6 : 18 Ocak 2015, 23:40:04 »
Buyrun..
engineer@engineer ~ $ sudo aticonfig --initial -f --adapter=all
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-2
engineer@engineer ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
Section "ServerLayout"
Identifier     "amd-layout"
Section "Module"
Section "Monitor"
Option     "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option     "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option     "DPMS" "true"
Driver      "fglrx"
BusID       "PCI:1:0:0"
Section "Screen"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     24
EndSubSection
Üstteki çıktıda gösterilen değerler amd sürücü etkin iken görülen sonuçlar.
Ek olarak
engineer@engineer ~ $ fglrxinfo
libGL error: dlopen /usr/lib/fglrx/dri/i965_dri.so failed (/usr/lib/fglrx/dri/i965_dri.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
display: :0  screen: 0
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Mobile x86/MMX/SSE2
OpenGL version string: 3.0 Mesa 10.1.3
bu sonuçlarda intel sürücüye geçince veriliyor. Error kısmını çözemedim bi türlü.
Edit :: Ek çıktı.
« Son Düzenleme: 18 Ocak 2015, 23:56:31 Gönderen: heyy_hs »
« Yanıtla #7 : 18 Ocak 2015, 23:49:18 »
sudo aticonfig --px-dgpu
Sonra sistemi yeniden başlatıp aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
fglrxinfo
inxi -Gx
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
« Yanıtla #8 : 18 Ocak 2015, 23:55:48 »
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 7700M Series
OpenGL version string: 4.4.13283 Compatibility Profile Context 14.501.1003
engineer@engineer ~ $ glxinfo | grep render
    GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_depth_to_color,
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 7700M Series GLX Version: 4.4.13283 - CPC 14.501.1003 Direct Rendering: Yes
Çıktılar bu şekilde. deb paketi oluşturup kurdum sürücüyü. Bir önceki yorumdada paylaştıım gibi intel sürücüde hata alıyorum.
« Yanıtla #9 : 19 Ocak 2015, 00:01:30 »
Düzenlemeyi görmedim, forumdaki mevcut öneriyi denediniz mi?
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1431.msg8933#msg8933
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
« Yanıtla #10 : 19 Ocak 2015, 00:07:10 »
Amd indicator uygulamacığını denerken uygulamışlığım var. O zamanda çözüm vermedi. Tekrar denedim..
engineer@engineer ~ $ sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_dri.so /usr/lib/fglrx/dri/
ln: hedef `/usr/lib/fglrx/dri/' bir dizin değil: Böyle bir dosya ya da dizin yok
engineer@engineer ~ $ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/dri/i965_dri.so /usr/lib32/fglrx/dri/
ln: hedef `/usr/lib32/fglrx/dri/' bir dizin değil: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Çıktılar böyle.
Düzeltme ::
Komutların sonlarındaki "/" işaretini kaldırıp tekrar denedim sonuç..
ln: failed to create symbolic link `/usr/lib32/fglrx/dri': Böyle bir dosya ya da dizin yok
Edit :: Düzeltme
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2015, 00:09:39 Gönderen: heyy_hs »
« Yanıtla #11 : 19 Ocak 2015, 00:11:40 »
locate i965_dri.so
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
« Yanıtla #12 : 19 Ocak 2015, 00:13:03 »
Buyrun..
engineer@engineer ~ $ locate i965_dri.so
« Yanıtla #13 : 19 Ocak 2015, 00:19:08 »
32 Bit sistem için aşağıdaki komutu deneyiniz.
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/dri/i965_dri.so /usr/lib/fglrx/dri/
Çevrimdışı heyy_hs
  • İleti: 33
« Yanıtla #14 : 19 Ocak 2015, 00:20:10 »
engineer@engineer ~ $ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/dri/i965_dri.so /usr/lib/fglrx/dri/
Malesef..
