Gönderen Konu: [Çözüldü] Packard Bell EFI Destekli Kurulum Sorunu  (Okunma sayısı 12479 defa)
Packard Bell ENTG71BM bilgisayara Linux Mint 17.1 64bit EFI kipinde kurdum. Ubuntu vikide yazana göre kurulum sırasında elle bölümlendirmeyi seçtiğim için sistem EFI destekli kurulmadı.***
Bende konuda anlatıldığı şekilde burayı da dikkate alarak Grub'u kurdum. Fakat UEFI açıkken bir türlü Grub'a ulaşamadım. Direk Windows 8.1 açılıyor.
Eğer legacy seçip açmaya çalışırsam da
"(dosya ismi)not found entering rescue mode...
grub rescue>"
şeklinde bir yazı çıkıyor. Windows'u legacy kipine çevirmeye çalıştım onu da başaramadım. Çözüm nedir? Mint'e nasıl ulaşabilirim?
Düzenleme: Dosya ismi de şöyle: /boot /grub/i386-pc/norma.mod
2.Düzenleme: BIOS: InsydeH2O
3.Düzenleme: rEFInd ile sorunu çözdüm.
« Son Düzenleme: 15 Ağustos 2017, 21:41:35 Gönderen: Genizcil_N »
Ynt: Packard Bell EFI Destekli Kurulum Sorunu
« Yanıtla #1 : 21 Ocak 2015, 01:02:39 »
sudo parted -l
« Yanıtla #2 : 21 Ocak 2015, 09:03:01 »
sudo parted -l
Çıktı şöyle:
~ $ sudo parted -l
Model: ATA ST500LT012-1DG14 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: gpt
Number  Start   End     Size    File system     Name                          Flags
 1      1049kB  630MB   629MB   ntfs            Basic data partition          hidden, diag
 2      630MB   945MB   315MB   fat32           EFI system partition          boot
 3      945MB   1079MB  134MB                   Microsoft reserved partition  msftres
 4      1079MB  377GB   376GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 6      377GB   428GB   51.2GB  ext4
 7      428GB   429GB   1024MB  linux-swap(v1)
 5      484GB   500GB   16.0GB  ntfs            Basic data partition          hidden, diag
Model: Kingston DataTraveler G3 (scsi)
Disk /dev/sdb: 4007MB
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      65.5kB  4007MB  4007MB  primary  fat32        boot
« Yanıtla #3 : 21 Ocak 2015, 14:14:25 »
[member=9]karakartala[/member], BIOS'u geleneksel (legacy) kipe alıp, Grub'u klasik olarak (önerilen onarım) yeniden kurmayı deneyince bir fark oluyor mu?
« Yanıtla #4 : 21 Ocak 2015, 14:36:56 »
The current session is in Legacy mode. Please reboot the computer, and use this software in an EFI session. This will enable this feature. For example, use a live-USB of Boot-Repair-Disk-64bit (www.sourceforge.net/p/boot-repair-cd), after making sure your BIOS is set up to boot USB in EFI mode.
Geleneksel kipte böyle bir hata çıkıyor.
« Yanıtla #5 : 21 Ocak 2015, 16:35:23 »
Sistemi geleneksel kipte açıp Grub önyükleyicisini burada anlatıldığı biçimde yeniden kuruyorsunuz değil mi? Bir de kurulu sistemin mimarisiyle (32, 64 bit), önyükleyiciyi yeniden kurmak için kullandığınız çalışan DVD/USB'nin de mimari aynı olsun.
« Yanıtla #6 : 21 Ocak 2015, 17:52:49 »
Evet geleneksel kipte açınca bu ekran gelmeden direk hata iletisi çıkıyor.  Sistemi kurduğum usb bellekle onarım yapmayı deniyorum. Sistem 64 bit Mint 17.1 Mate.
« Yanıtla #7 : 22 Ocak 2015, 13:28:06 »
Linux Mint'i diğerlerinin yanına kur seçeneğiyle sistemi yeniden kurdum. Değişen bir şey olmadı.
« Yanıtla #8 : 22 Ocak 2015, 16:21:34 »
[member=9]karakartala[/member], kurulumu geleneksel (legacy) kipte yapmayı dener misiniz?
« Yanıtla #9 : 22 Ocak 2015, 19:13:55 »
Şöyle bir uyarı çıktı karşıma:
"The partition table format in use on your disks normally requires you to create a separate partition for boot loader code. This partition should be marked for use as a "reserved BIOS boot area" and should be at least 1 MB in size. Note that this is not the same as a partition mounted on /boot. If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, boot loader installation may fail later, although it may still be possible to install the boot loader to a partition"
1 MB'lık boş alanın bağlama noktasını /boot olarak değiştirmeli miyim? Değiştirirsem Windows önyükleyicisi zarar görür mü?
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2015, 19:20:59 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #10 : 22 Ocak 2015, 21:26:55 »
Klasik kipte kurulum riskine girmeyelim şu an.
[member=9]karakartala[/member], EFI kipinde kurulum yaparken önyükleyici kurulacak aygıt seçeneğinde ne seçili oluyor?
« Yanıtla #11 : 22 Ocak 2015, 21:43:27 »
[member=8]Butterfly[/member] kendiliğinden /dev/sda seçili oluyor.
« Yanıtla #12 : 22 Ocak 2015, 21:47:28 »
EFI kipinde kurulumda Grub önyükleyiciyi için, sisteminizdeki EFI sistem bölümünü seçerek kurulum yapmayı deneyebilir misiniz?
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2015, 21:50:25 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #13 : 22 Ocak 2015, 22:09:07 »
[member=8]Butterfly[/member] denedim. Sonuç aynı. Direk Windows açılıyor.
« Yanıtla #14 : 22 Ocak 2015, 22:29:20 »
Kurulum sırasında EFI sistem bölümüne çift tıklayın seçin ve bu disk bölümünü EFI boot bölümü olarak ayarlamayı deneyin (not : biçimlendirme yapmayın). Grub önyükleyicinin kurulacağı bölüm olarak yine bu Fat 32 biçimli bölümü seçiniz.
Aşağıdaki bağlantı incelenebilir.
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=42&t=163126
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2015, 22:31:36 Gönderen: Butterfly »
