Gönderen Konu: [Çözüldü] LMDE Takas Alanı Kullanımı ve ATI Ekran Kartı Sürücü Kurulumu Sorunu  (Okunma sayısı 17444 defa)
Çevrimdışı Cheops
  • İleti: 35
  • Aydın ATMACA
  • Dağıtım: LMDE - Pardus 3.0
Merhaba...
Takas alanı kullanımım çok az neden acaba ramlere yükleniyor sistem bu da çok ağırlaştırıyor....
« Son Düzenleme: 23 Mart 2014, 22:20:54 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Takas alanı kullanılmıyor sanırım....
« Yanıtla #1 : 22 Mart 2014, 17:21:08 »
Takas alanı aktif görünüyor. Takas alanı, RAM miktarı azalınca kullanılır.
Sistemin ağırlaşması başka bir sebepten kaynaklanıyor olabilir.
inxi -F
Çevrimdışı Cheops
  • İleti: 35
  • Aydın ATMACA
« Yanıtla #2 : 22 Mart 2014, 17:23:29 »
Fakat bilgisayarda ağırlaşma oluyor bende sistem gözlemcisinden kontrol ediyorum hep aynı oranda sabit kalmış durumda... Biraz daha izliyeyim ...
Çevrimdışı Cheops
  • İleti: 35
  • Aydın ATMACA
« Yanıtla #3 : 22 Mart 2014, 17:24:50 »
Buyrun :D
cheops@atmaca ~ $ inxi -F
System:    Host: atmaca Kernel: 3.11-2-486 i686 (32 bit) Desktop: MATE 1.6.1  Distro: LinuxMint 1 debian
Machine:   Mobo: ASRock model: N68C-GS FX Bios: American Megatrends version: P1.30 date: 07/04/2012
CPU:       Single core AMD Athlon 64 X2 4200+ (-UP-) cache: 512 KB flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 svm) clocked at 1000.00 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper PRO [Radeon HD 5750]
           X.Org: 1.14.3 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1440x900@59.9hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD JUNIPER GLX Version: 3.0 Mesa 9.2.2
Audio:     Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series] driver: snd_hda_intel
           Card-2: NVIDIA MCP61 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.11-2-486
Network:   Card: NVIDIA MCP61 Ethernet driver: forcedeth
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: bc:5f:f4:77:4e:4f
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (51.6% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD5000AAKX size: 500.1GB
           2: id: /dev/sdc model: MK5055GSXN size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 217G used: 28G (14%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 4.29GB used: 0.06GB (1%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 42.0C mobo: N/A gpu: 50.0
Info:      Processes: 176 Uptime: 7:19 Memory: 1070.5/2024.6MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.14
cheops@atmaca ~ $
« Yanıtla #4 : 22 Mart 2014, 17:31:05 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını da rica edelim.
fglrxinfo
« Son Düzenleme: 22 Mart 2014, 17:34:00 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Cheops
  • İleti: 35
  • Aydın ATMACA
« Yanıtla #5 : 22 Mart 2014, 17:35:29 »
Buyrun....
cheops@atmaca ~ $ glxingo | grep render
No command 'glxingo' found, did you mean:
 Command 'glxinfo' from package 'mesa-utils' (main)
glxingo: command not found
[1]cheops@atmaca ~ $
[1]cheops@atmaca ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
[1]cheops@atmaca ~ $ fglrxinfo
The program 'fglrxinfo' is currently not installed.  To run 'fglrxinfo' please ask your administrator to install the package 'fglrx-driver'
fglrxinfo: command not found
[127]cheops@atmaca ~ $
[127]cheops@atmaca ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
02:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Juniper PRO [Radeon HD 5750]
cheops@atmaca ~ $
« Yanıtla #6 : 22 Mart 2014, 17:37:02 »
İlk komutun çıktısını tekrar rica edelim. Sanırım kapalı kaynak sürücüler kurulu değil.
Çevrimdışı Cheops
  • İleti: 35
  • Aydın ATMACA
« Yanıtla #7 : 22 Mart 2014, 17:38:26 »
Buyrun...
cheops@atmaca ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD JUNIPER
cheops@atmaca ~ $
« Yanıtla #8 : 22 Mart 2014, 17:53:09 »
Evet açık kaynak sürücüler etkin görünüyor.
LMDE'de kapalı kaynak sürücüsü yüklemek için sgfxi betiği hazır geliyor.
Bununla kurulum yapmak için CTRL+ALT+F1 tuşlarına birlikte basarak TTY1 uçbirimine ulaşmalısınız.
Sonra kullanıcı adı ve şifrenizi girip oturum açmalısınız.
Oturum açınca aşağıdaki komut ile Yönetici Haklarını elde edeceksiniz.
su
Akabinde aşağıdaki komut ile MDM Görüntü Yöneticisini durdurmanız gerekebilir.
service mdm stop
Artık aşağıdaki komutu çalıştırarak sürücü kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.
sgfxi
Betik açılışında ekrandaki yönergeleri takip ederek kurulumu gerçekleştirmek mümkün.
Kurulum sonrası sistemi yeniden başlatın ve aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşın, bakalım sürücü düzgün kurulmuş mu?
fglrxinfo
« Son Düzenleme: 22 Mart 2014, 18:00:49 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Cheops
  • İleti: 35
  • Aydın ATMACA
« Yanıtla #9 : 22 Mart 2014, 18:26:17 »
ctrl+alt+f2 basıp giriş yaptım... Ardından su komutu ile root oldum... Fakat
service mdm stop
komutu verdiğimde INIT : Entering runlevel :2 ile başlayan biryere girdi... Ok yazanları değil de warning info ve FAIL yazanları yazıyorum :
[info] Using makefile-style concurrent boot in runlevel 2.
[warn] Not starting fancontrol ; run pwdconfig first. ...(warning).
[info] PulseAudio not started : Configured for per-user sessions.
saned disabled; edit /etc/default/saned
[warn] VirtualBox Addtions disabled, not in a Virtual Machine ... (Warning)
[FAIL] startpar: service(s) returned failure: plymouth ...Failed!
_
Burada donup kaldı aşağıda da çizgi yanıp sönüyor... kapatıp açtım gene aynısı oldu... Ne yapayım bu şekilde bekliyor başka bilgisayardan girdim...
« Yanıtla #10 : 22 Mart 2014, 18:48:26 »
Sgfxi ile sürücüyü kurduktan sonra mı oldu bu sorun?
Yoksa MDM'yi sonlandırıp sürücüyü kurmaya mı başlayamıyorsunuz?
Çevrimdışı Cheops
  • İleti: 35
  • Aydın ATMACA
« Yanıtla #11 : 22 Mart 2014, 18:50:10 »
mdm yi sonlandırıp yükleyemiyorum... mdm stop komutunu verince yazdığım şeyler çıkıyor...
« Son Düzenleme: 22 Mart 2014, 19:03:12 Gönderen: Cheops »
« Yanıtla #12 : 22 Mart 2014, 19:21:12 »
Aşağıdaki komutlar ile depodaki sürücüyü kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install fglrx-driver fglrx-control fglrx-modules-dkms
sudo aticonfig --initial -f
Çevrimdışı Cheops
  • İleti: 35
  • Aydın ATMACA
« Yanıtla #13 : 22 Mart 2014, 19:43:07 »
Yükledim çıkan sonuç bu... En sondaki possible missing kısmı korkuttu sistemi yeniden başlatmaya korkuyorum ama  Olsun :D :D
cheops@atmaca ~ $ sudo apt-get install fglrx-driver fglrx-control fglrx-modules-dkms
[sudo] password for cheops:
  glx-alternative-fglrx glx-alternative-mesa glx-diversions libfglrx
  nvidia-installer-cleanup
Önerilen paketler:
  xvba-va-driver amd-opencl-icd
Tavsiye edilen paketler:
  libgl1-fglrx-glx fglrx-atieventsd libfglrx-amdxvba1
  fglrx-control fglrx-driver fglrx-modules-dkms glx-alternative-fglrx
  glx-alternative-mesa glx-diversions libfglrx nvidia-installer-cleanup
0 paket yükseltilecek, 8 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
21,0 MB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 89,6 MB ek disk alanı kullanılacak.
Alınıyor: 1 http://debian.linuxmint.com/latest/ testing/contrib nvidia-installer-cleanup i386 20131102+1 [17,5 kB]
Alınıyor: 2 http://debian.linuxmint.com/latest/ testing/contrib glx-diversions i386 0.4.1 [8.796 B]
Alınıyor: 3 http://debian.linuxmint.com/latest/ testing/non-free libfglrx i386 1:13.8~beta1-3 [9.838 kB]
Alınıyor: 4 http://debian.linuxmint.com/latest/ testing/contrib glx-alternative-mesa i386 0.4.1 [2.826 B]
Alınıyor: 5 http://debian.linuxmint.com/latest/ testing/contrib glx-alternative-fglrx i386 0.4.1 [3.682 B]
Alınıyor: 6 http://debian.linuxmint.com/latest/ testing/non-free fglrx-driver i386 1:13.8~beta1-3 [5.538 kB]
Alınıyor: 7 http://debian.linuxmint.com/latest/ testing/non-free fglrx-control i386 1:13.8~beta1-3 [4.091 kB]
Alınıyor: 8 http://debian.linuxmint.com/latest/ testing/non-free fglrx-modules-dkms i386 1:13.8~beta1-3 [1.525 kB]
1 dk. 19 sn.'de 21,0 MB alındı (266 kB/s)
Paketler önyapılandırılıyor ...
Selecting previously unselected package nvidia-installer-cleanup.
(Reading database ... 156916 files and directories currently installed.)
Unpacking nvidia-installer-cleanup (from .../nvidia-installer-cleanup_20131102+1_i386.deb) ...
Setting up nvidia-installer-cleanup (20131102+1) ...
Selecting previously unselected package glx-diversions.
(Reading database ... 156924 files and directories currently installed.)
Unpacking glx-diversions (from .../glx-diversions_0.4.1_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package libfglrx:i386.
Unpacking libfglrx:i386 (from .../libfglrx_1%3a13.8~beta1-3_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package glx-alternative-mesa.
Unpacking glx-alternative-mesa (from .../glx-alternative-mesa_0.4.1_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package glx-alternative-fglrx.
Unpacking glx-alternative-fglrx (from .../glx-alternative-fglrx_0.4.1_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package fglrx-driver.
Unpacking fglrx-driver (from .../fglrx-driver_1%3a13.8~beta1-3_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package fglrx-control.
Unpacking fglrx-control (from .../fglrx-control_1%3a13.8~beta1-3_i386.deb) ...
Selecting previously unselected package fglrx-modules-dkms.
Unpacking fglrx-modules-dkms (from .../fglrx-modules-dkms_1%3a13.8~beta1-3_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Processing triggers for desktop-file-utils ...
Processing triggers for mime-support ...
Setting up glx-diversions (0.4.1) ...
Adding 'diversion of /usr/lib/libGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/libGL.so by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGL.so by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGL.so by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGL.so to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGL.so by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/libGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/libGL.so.1 by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGL.so.1 by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1 by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1 by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/libGL.so.1.2 to /usr/lib/mesa-diverted/libGL.so.1.2 by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1.2 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGL.so.1.2 by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.2 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.2 by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1.2 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1.2 by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/libGL.so.1.2.0 to /usr/lib/mesa-diverted/libGL.so.1.2.0 by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so.1.2.0 to /usr/lib/mesa-diverted/i386-linux-gnu/libGL.so.1.2.0 by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.2.0 to /usr/lib/mesa-diverted/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1.2.0 by glx-diversions'
Adding 'diversion of /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1.2.0 to /usr/lib/mesa-diverted/arm-linux-gnueabihf/libGL.so.1.2.0 by glx-diversions'
Setting up libfglrx:i386 (1:13.8~beta1-3) ...
Setting up glx-alternative-mesa (0.4.1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/mesa-diverted to provide /usr/lib/glx (glx) in auto mode
Setting up glx-alternative-fglrx (0.4.1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/fglrx to provide /usr/lib/glx (glx) in auto mode
Setting up fglrx-driver (1:13.8~beta1-3) ...
Setting up fglrx-control (1:13.8~beta1-3) ...
Setting up fglrx-modules-dkms (1:13.8~beta1-3) ...
Loading new fglrx-13.8~beta1 DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building only for 3.11-2-486
Building initial module for 3.11-2-486
Error! Bad return status for module build on kernel: 3.11-2-486 (i686)
Consult /var/lib/dkms/fglrx/13.8~beta1/build/make.log for more information.
Processing triggers for libc-bin ...
Processing triggers for initramfs-tools ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.11-2-486
W: Possible missing firmware /lib/firmware/radeon/KAVERI_sdma.bin for module radeon
W: Possible missing firmware /lib/firmware/radeon/KAVERI_rlc.bin for module radeon
W: Possible missing firmware /lib/firmware/radeon/KAVERI_mec.bin for module radeon
W: Possible missing firmware /lib/firmware/radeon/KAVERI_ce.bin for module radeon
W: Possible missing firmware /lib/firmware/radeon/KAVERI_me.bin for module radeon
W: Possible missing firmware /lib/firmware/radeon/KAVERI_pfp.bin for module radeon
cheops@atmaca ~ $ sudo aticonfig --initial -f
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.original-0
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0
cheops@atmaca ~ $
Çevrimdışı Cheops
  • İleti: 35
  • Aydın ATMACA
« Yanıtla #14 : 22 Mart 2014, 19:46:49 »
Bilgisayarı yeniden başlattım açıldı... Şimdi yapmam gereken başka birşey var mı? Ama pencereler donuk donuk ilerliyor şimdi...Görüntü bir tuhaf ekranın üstünde siyah çizikler var...
« Son Düzenleme: 22 Mart 2014, 19:51:23 Gönderen: Cheops »
