Gönderen Konu: hdd bölümlerini görmüyor linux kuramiyorum  (Okunma sayısı 13367 defa)
Çevrimdışı garip82
  • İleti: 15
« : 31 Ocak 2015, 22:48:47 »
Merhabalar,.. Daha önceki laptopa Ubuntu kurabildim bu sefer işin içinden çıkamadım şöyle ki. C.100gb win8.1    d.100gb ntfs  e.250gb ntfs  ve  50gb bicimlendirmedigim linux u kurmak istediğim bölüm. Usb den linux u açıyorum kurulum aşamasında şu sorun çıkıyor. 100gb lık ve 400gb lık iki bölüm karşıma çıkıyor.. Sizce ne yapmalıyım   250gb yedek sürücüye kiyamiyorum yoksa tüm hdd yi bicimleyecem
Ynt: hdd bölümlerini görmüyor linux kuramiyorum
« Yanıtla #1 : 31 Ocak 2015, 22:55:05 »
sudo parted -l
Çevrimdışı garip82
  • İleti: 15
« Yanıtla #2 : 31 Ocak 2015, 23:06:30 »
Model: ATA WDC WD5000LPVX-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      32.3kB  1049kB  1016kB  primary
 2      1049kB  106MB   105MB   primary  ntfs         boot
 3      106MB   96.5GB  96.4GB  primary  ntfs
 4      96.5GB  500GB   404GB   primary  ntfs
Model: Kingston DataTraveler2.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 3997MB
Disk Flags:
 1      65.5kB  3997MB  3997MB  primary  fat32        boot
« Yanıtla #3 : 31 Ocak 2015, 23:15:24 »
İyi de 4 disk bölümü de birincil olarak (primary) atanmış. MBR disk bölümleme tablosuna sahip sistemlerde aynı disk üstünde en fazla 4 bölüm oluşturabilirsiniz. Bunu aşmanın yolu mantıksal disk bölümlemedir. Windows altında sonda bulunan 400 Gb.'lık alandan bir bölüm ayırarak mantıksal disk bölümü üstünde uzatılmış (extended/logical) bir disk bölümü oluşturmayı deneyin. Daha sonra oluşturduğunuz bu bölüme Linux Mint kurmayı deneyebilirsiniz.
http://7.enpedi.com/2010/03/windows-7-disk-bolmek.html
« Son Düzenleme: 31 Ocak 2015, 23:18:31 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı garip82
  • İleti: 15
« Yanıtla #4 : 31 Ocak 2015, 23:31:20 »
sanırım yeni oluşturduğum bölümleri c: nin içinden değilde yedek olarak kullandığım sürücüden bölmem gerekiyor. biraz uğraşıp cvp yazarım.
teşekkürler
« Yanıtla #5 : 31 Ocak 2015, 23:37:23 »
Evet yeni bölümleri D: sürücüsünden oluşturmak en uyguu olacak. Dikkat edilmesi gereken konu yeni oluşturulacak bölümün uzatılmış bir disk bölümü üstünde mantıksal bir bölüm olması.
Çevrimdışı garip82
  • İleti: 15
« Yanıtla #6 : 01 Şubat 2015, 01:11:39 »
tekrar merhaba. dedigim gibi yedek surucuden bolum actim ama degisiklik olmadi. hala 4 tane primery bolum var. ben nasil mantiksal surucu olusturabilirim. yada primery surucu mantiksala cevrilebilir mi. daha onceleri hic karsilasmamistim bu sorunla.
« Yanıtla #7 : 01 Şubat 2015, 01:16:30 »
Buradaki uygulamayı indirip kurun. D: diskini biraz küçülterek yeni disk bölümü oluşturmak için bir alan oluşturun. Daha sonra yeni disk bölümü için ayırdığınız bu alanı biçimlendirirken uzatılmış (Logical) seçeneğini seçin.
Çevrimdışı garip82
  • İleti: 15
« Yanıtla #8 : 01 Şubat 2015, 01:52:51 »
çok uğraştım ama yapamadım. verdiğiniz program mbr de daha fazla bölüm oluşturulamıyor diye uyarı alıyorum. biçimlendirmeden önde 70 gb lık yer açtım locigal diye yazıyor ama formatlamıyor. windows içinde kendisi biçimlendiriyor. mantıksal sürücü olusturamadım mint i kurucam ama nasıl.
zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim
şimdi bir uyarı aldım, seçiminiz geçerli diskleri dinamik disklere çevirir sistemi boot hariç başlatamazsınız şeklinde bi uyarı aldım tüm bölümlerin yanında tür kısmı dinamik yazıyor. bişey yaptım ama ne yaptım
« Son Düzenleme: 01 Şubat 2015, 01:57:06 Gönderen: garip82 »
« Yanıtla #9 : 01 Şubat 2015, 02:13:19 »
Windows altında yeni disk bölümü içn bir miktar boşluk ayırdı iseniz, sistemi Linux Mint çalışan DVD/USB'si ile açıp buradaki anlatımı uygulamayı deneyebilirsiniz. İlk olarak, Windows altında boş bıraktığınız bölüm üzerine sağ tıklayın ve Yeni (New) seçeneğini seçin. Açılan düzenleme alanında Oluşturma tipi (Create as) seçeneğinden Uzatılmış Bölüm (Extended Partition) seçeneğini seçmelisiniz. Böylece mantıksal bölüm oluşturmak için uzatılmış (extended) bir bölüm oluşturdunuz oldunuz. Şimdi bu extended bölüm üzerinde tekrar Yeni seçeneğini seçiniz. Açılan düzenleme alanında  Oluşturma tipi (Create as) seçeneğinden Mantıksal Bölüm (Logical Partition) seçeneğini seçiniz, dosya sistemi olarak Ext4'ü seçip kle (Add) düğmesine tıklayınız.  Şimdi Uygula düğmesine tıklayrak yaptığınız değişiklerin uygulanmasını sağlayabilirsiniz.
Çevrimdışı garip82
  • İleti: 15
« Yanıtla #10 : 01 Şubat 2015, 11:05:29 »
söylediklerinizi yaptım ama mint çalışan usb de kurulum aşamasında benim boş ta ayırmış olduğum bölüm kullanılamaz diyor herhangi bir işlem yapamıyorum. tekrar windows a gelim boşta olan bölümü biçimlendiriyorum bana devam edersen temel diskler dinamik disklere dönüştürülür diyor devam ediyorum disk yönetiminde tam 5 bölüm görüyorum. tekrar çalışan linux usb açıyorum bu sefer yine yukarda çıktısını verdiğim 4 tane bölüm karşıma çıkıyor. sondaki 400 gb anlam veremiyorum. kurulum yapamadım hırs yaptım. yedek sürücüde çok emeğim var  bir yere yedekleyebilsem baştan formatlıycam
Çevrimdışı gokhan09
  • İleti: 50
  • Dağıtım: Fedora25,Mint18,Ubuntu14,ChromiumOS(neverware)
  • Masaüstü Ortamı: cinnamon,kde,mate,xfce
  • Grafik Kartı: Nvdia gtx960
  • İşlemci: intel i5-6400
« Yanıtla #11 : 01 Şubat 2015, 13:18:48 »
oncelikle dinamik disk seceneginden uzak duralim,butterfly in dedigi gibi sizde 4 bolum var,mpt bir harddiskde en fazla 4e bolunebilir,yani 4 primary birincil bolum olur yada 3birincil 1 mantiksal logical bolum olabilir,bu mantiksal logical bolumu istedigimiz kadar bolebiliriz,bize bu lazim linux kurabilmek icin.
Çevrimdışı gokhan09
  • İleti: 50
« Yanıtla #12 : 01 Şubat 2015, 13:26:56 »
o 400 gb bolum nekadar dolu?400gb nin icindekilerini yedekleyip,o bolumu windows da sil sonra mantiksal olarak yeniden ekleyin.
Çevrimdışı garip82
  • İleti: 15
« Yanıtla #13 : 01 Şubat 2015, 13:27:56 »
nasil yaptim bilmiyorum ama soyle bisey yaptim ve mint i kurdum..
sudo parted -l
 1      1049kB  106MB   105MB   primary   ntfs            boot
 2      106MB   96.5GB  96.4GB  primary   ntfs
 3      96.5GB  210GB   113GB   extended                  lba
 5      96.5GB  186GB   89.1GB  logical   ntfs
 6      186GB   186GB   300MB   logical   ext2
 7      186GB   190GB   3999MB  logical   linux-swap(v1)
 8      190GB   210GB   20.0GB  logical   ext4
 4      254GB   500GB   246GB   primary   ntfs
ama bilgisayar acilista siyah ekran kaliyor ne windiws nede linux.
simdi usb den mint i geri actim grub kurmaya calisacam
Çevrimdışı garip82
  • İleti: 15
« Yanıtla #14 : 01 Şubat 2015, 13:30:09 »
400 toplam gosteriyor aslinda 50+150+250 den olusan 3 bolum var. grub u dual boot yapabilirsem bu sekilde kullanacam
