Gönderen Konu: nvidia geforce 840m ekran kartı  (Okunma sayısı 8754 defa)
Çevrimdışı anterrabae
  • İleti: 54
  • Dağıtım: Mint (Rebbeca) 17.1
« : 24 Şubat 2015, 23:07:07 »
Merhaba arkadaşlar.
Henüz yeni kurdum Rebecca 17.1 Mint'i.
Uçbirime
lspci | egrep '3D|Display|VGA' kodunu yazdığımda dizüstü bilgisayarımın gerçek ekran kartı bilgilerini veriyor. Ama bunların tamamen etkin olup olmadığını bilmiyorum.
Tam olarak gözüken:
04:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 840M] (rev a2)
Şimdi benim bilgisayarım ekran kartlarını sorunsuz açıyor mu? Açmıyorsa eğer ne yapmalıyım?
Teşekkürler şimdiden.
Lütfen Türkçe sözcükler kullanmaya özen gösteriniz. Çıktıları code etiketi içinde paylaşınız. karakartala
Terminal-->Uçbirim, Laptop-->Dizüstü bilgisayar
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2015, 12:20:33 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı Toros
  • İleti: 108
  • Dağıtım: Fedora
  • Grafik Kartı: AMD Vega 11
  • İşlemci: AMD Ryzen 5
Ynt: nvidia geforce 840m ekran kartı
« Yanıtla #1 : 24 Şubat 2015, 23:39:21 »
lspci -vnn | grep VGA -A 12çıktısında
"Kernel driver in use: ...."
satırında sürücünün yüklü olup olmadığını görebilirsiniz. "nouveau" yazıyor ise açık kaynak "nvidia" ise kapalı kod sürücüler yüklü demektir.
  • İleti: 54
« Yanıtla #2 : 24 Şubat 2015, 23:55:00 »
merhaba.
öyle bir döküm vermedi. sadece yukarıda belirttiğim çıktıları verdi. acaba başka bir kod mu girmem lazım?
  • İleti: 54
« Yanıtla #3 : 25 Şubat 2015, 00:10:44 »
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller [8086:0a16] (rev 0b) (prog-if 00 [VGA controller])
   Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:16cd]
   Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 63
   Memory at f7400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]
   Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
   I/O ports at f000 [size=64]
   Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
   Capabilities: <access denied>
   Kernel driver in use: i915
00:03.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller [8086:0a0c] (rev 0b)
   Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 66
merhaba.
sizin verdiğiniz kodu görmemişim. aşağıya belirtiyorum sizin kodun çıktısını.
« Yanıtla #4 : 25 Şubat 2015, 00:40:52 »
sudo jockey-text --list
çıktısını görebilir miyiz ? ayrıca sisteminiz de dahili ve harici olmak üzere iki grafik kartı mevcut, forumda bumblebee kurulumu adlı bir başlık mevcut oradaki adımları izleyin.
Çevrimdışı niyazi
  • İleti: 5
  • Dağıtım: arch
« Yanıtla #5 : 25 Şubat 2015, 01:06:25 »
meraba. Kardeş çıktına bakılırsa son model bir ultrabook almışşın. Bayağı pahalı olmalı.Hayırlı olsun:)
İki tane ekran kartın var.Biri intel'in anakarta bütünleşik dahili ekran kartı diğeri nvidia'nın harici ekran kartı.
Verdiğin çıktıda intel kartın  kullanımda gözüküyor.Ve linuxta intel kartınla sıkıntın olmayacak.
İntelin kapalı driverı yoktur.Sadece açık kaynaklı sürücüsü var.Mecbur onu kullanacak.
Nvidia tarafı biraz sakat.Açık ve kapalı kaynak kodlu olmak üzere iki sürücüsü mevcuttur.
Açık kaynaklının adı "nouveau"  olup performansı  kapalıya göre  %50  düşüktür.Özelliği azdır.
Lakin kapalı kaynaklı sürücülerinde zaman zaman  xorg ve kernel  kaynaklı  versiyon uyuşmazlığı gibi sıkıntıları oluyor.
İki kartın olduğu için biri çalışırken öteki durur. Bilgisayar kasıntı halinde (oyun oynarken vb)  harici sürücüyü devreye alıp inteli durdurur.
Hafif yükte iken inteli devreye alır nvidiayı durdurur.Yüke göre birinden ötekine serbestçe geçer.Böylece pilden tasarruf eder.
Yukarda anlattığım windows altında geçerli. Linuxta çoklu ekran kartı desteği en son ne durumda bilmiyorum.
Destek daha yeni geldi  veya geldi-gelecek. Çünkü bir zamandır çalışmaların sürdüğünü biliyorum.
Bilen arkadaşlar lütfen düzeltsin.
  • İleti: 54
« Yanıtla #6 : 25 Şubat 2015, 01:16:24 »
Teşekkür ederim dostum.
Yukarıda yönetici dostun dediği şeyi indirdim panelden ama yine aynı durum. Yarın bir kez daha bakayım olmadı ben ona.
şu: http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=78.0
Lütfen Türkçe sözcükler kullanmaya özen gösteriniz.  karakartala
download-->indirmek
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2015, 12:22:28 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #7 : 25 Şubat 2015, 09:05:27 »
Bumblebee'yi kurdu iseniz, varsayılan olarak Intel GPU etkin olacaktır. İstediğiniz uygulamanın konuda anlatıldığı biçimde Bumblebee-ui uygulaması yardımıyla Nvidia GPU ile çalışmasını sağllayabilirsiniz. Bumblebee'nin düzgün çalışıp çalışmadığını aşağıdaki komutun çıktısı ile öğrenebilirsiniz, gerçi bunlara zaten ilgili konuda değinmiştik.
optirun -vvv glxgears
  • İleti: 54
« Yanıtla #8 : 27 Şubat 2015, 21:15:06 »
bumblebee isimli programı kurdum.
optirun glxgears
bu kodu girdim panele, herhangi bir uyarı falan vermedi ama bir küçük ekranda mavi yeşil ve kırmızı üç dişli çark çıktı. test vesaire ediyor sanırım. panelde ise aşağıya bıraktığım veriler var. tabi bunlar sürekli değişiyor aşağı doğru inerek.
293 frames in 5.0 seconds = 58.561 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 60.000 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.001 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 59.998 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.005 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.002 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.997 FPS
bu ne demek şimdi? ben nvidia ekran kartımın çalışmasını istiyorum her şeyde. nvidia ekran kartlı laptop alıp intel üzerinden işlem yapmak istemiyorum açıkçası. ya da anlamadığım için saçma geliyordur. ama ben, laptopumda bana sunulan 2 gb'lık nvidia kartımın kullanılıp kullanılmadığını, sistemimin neden bu kadar yavaş olduğunu merak ediyorum.
Düzenleme: Çıktıları lütfen code etiketi içinde paylaşınız. http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2629.0 karakartala
« Son Düzenleme: 27 Şubat 2015, 21:44:36 Gönderen: karakartala »
« Yanıtla #9 : 27 Şubat 2015, 21:50:00 »
optirun glxgears
Başarılı bir kurulumun çıktıları aşağıdaki gibi olacaktır.
optirun glxgears
4686 frames in 5.0 seconds = 936.973 FPS
4403 frames in 5.0 seconds = 880.580 FPS
Bumblebee etkin değilken aradaki farkı görmek için aşağıdaki komut uçbirimde çalıştırınız.
glxgears
Aradaki FPS değerleri farkı işlerin yolunda gittiğini gösterir.
FPS değerleri biraz düşük geldi bana. Bu konuda bilgili arkadaşlar yardımcı olacaktır.
Güç tasarrufu ısınma gibi nedenlerden dolayı bu teknoloji kullanılıyor. Nvidia'nın açıklaması: http://www.nvidia.com.tr/object/optimus-technology-tr.html
  • İleti: 54
« Yanıtla #10 : 27 Şubat 2015, 21:59:01 »
evet. zaten bilgisayar açılışı da epey uzun sürüyor. şifre yazdıktan sonra siyah ekranda bekletiyor on saniye kadar vs.
Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn kurmayı düşünüyorum.
http://wiki.ubuntu-tr.net/index.php?title=Ekran_kartlar%C4%B1
burada daha basit çözümü varmış açıkçası mint'e göre. program vesaire kurmadan da nvidia ekran kartımı tanıtabilirim sanırım ubuntu'da.
geçmeli miyim? ne dersiniz?
« Yanıtla #11 : 28 Şubat 2015, 08:22:20 »
Bahsettiğiniz Sürücü Yöneticisi Linux Mint'de de mevcut, menüden Sürücü Yöneticisi olarak aratınca ulaşabilirsiniz. Bu sürücü Yönetici ve Ubuntu'daki sistemdeki tek GPU bulunduğu zaman etkin olarak kullanılabiliyor. Sistemde Intel+Nvidia optimus destekli çift GPU varsa şu an için en olgun çözüm olan Bumblebee'yi kurmak gerekiyor.
FPS değerleri ile ilgili aşağıdaki alıntı bir açıklama getirir sanırım.
[member=1338]soloces[/member], size de merhaba,
Dikey senkronizasyon (vsync) etkin olduğu böyle bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Böylece görüntü bozulmaları önlenmiş oluyor.
  • İleti: 54
« Yanıtla #12 : 28 Şubat 2015, 11:39:29 »
peki bu fsp değerlerini nasıl düzelteceğim? aksi halde tarayıcı çok yavaş çalışıyor. hatta çalışmadığı, ara ara kendisini yenileyip duruyor.
başka yapmam gereken ne vardır sizce?
