Gönderen Konu: uydunet Wifi bağlantı sorunu  (Okunma sayısı 5770 defa)
Çevrimdışı x76
  • İleti: 5
« : 26 Şubat 2015, 13:45:48 »
Merhaba arkadaşlar uydunet kullanıyorum, Wifi ile bağlanamıyorum, bağlanıyor diyor bir süre sonra bağlantı olmuyor. kablo ile nenedim oldu. Başka bir Wifi ağına da bağlanabildim, bu arada llinuxu kurarken benim modeme Wifi ile bağlanmıştım o zaman sorun olmamıştı şimdi neden bağlanmıyor olabilir.
« Son Düzenleme: 26 Şubat 2015, 19:54:46 Gönderen: x76 »
Ynt: uydunun Wifi bağlantı sorunu
« Yanıtla #1 : 26 Şubat 2015, 14:25:46 »
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2740.0
Çevrimdışı x76
  • İleti: 5
Ynt: uydunet Wifi bağlantı sorunu
« Yanıtla #2 : 28 Şubat 2015, 02:47:38 »
Şu anda bağlantı oluyor ama internet yok, siteye girmiyor
cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=17.1
DISTRIB_CODENAME=rebecca
uname -rm
3.13.0-37-generic x86_64
lspci -nnk | grep -iA2 net
06:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Wireless-N 1000 [Condor Peak] [8086:0083]
Subsystem: Intel Corporation Centrino Wireless-N 1000 BGN [8086:1305]
Kernel driver in use: iwlwifi
08:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 03)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device [1462:1065]
Kernel driver in use: r8169
lsusb
Bus 002 Device 003: ID 1770:ff00
Bus 001 Device 003: ID 09da:054f A4 Tech Co., Ltd
rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
sudo lshw -C network
  *-network
       açıklama: Kablosuz arayüz
       ürün: Centrino Wireless-N 1000 [Condor Peak]
       üretici: Intel Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:06:00.0
       mantıksal ad: wlan0
       sürüm: 00
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       yapılandırma: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=3.13.0-37-generic firmware=39.31.5.1 build 35138 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
       kaynaklar: irq:56 bellek:e7400000-e7401fff
  *-network
       açıklama: Eternet interface
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:08:00.0
       mantıksal ad: eth0
       sürüm: 03
       boyut: 1Gbit/s
       kapasite: 1Gbit/s
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       yapılandırma: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl_nic/rtl8168d-1.fw latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
       kaynaklar: irq:5
iwconfig | grep Power
          Bit Rate=1 Mb/s   Tx-Power=14 dBm
          Power Management:off
inxi -Nx
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: 8000 bus-ID: 08:00.0
           Card-2: Intel Centrino Wireless-N 1000 [Condor Peak] driver: iwlwifi ver: in-tree: bus-ID: 06:00.0
« Yanıtla #3 : 28 Şubat 2015, 07:24:20 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp ağ bağlantısında bir değişiklik olup olmadığını gözlemler misiniz?
sudo rmmod iwlwifi
sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=1
Yukarıdaki komutlar ile bir değişiklik olmazsa aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
sudo rmmod iwlwifi
sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=1 swcrypto=1
Yukarıdaki komutlar ile Intel kablosuz ağ sürücüsü iwlwifi'yi n modu pasif ve yazılımsal şifreleme ile geçici olarak çalıştırmış olacaksınız. Sisteminizi yeniden başlattığınızda ayarlar eski haline döner, eğer sorun çözlürse iwlwifi sürücü için bir ayar dosyası hazırlanarak değişkenler kalıcı hale getirilebilir.
Not: Eğer komutları çalıştırırken hata mesajı alırsanız çıktısını paylaşınız.
« Son Düzenleme: 01 Mart 2015, 01:05:11 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı x76
  • İleti: 5
« Yanıtla #4 : 01 Mart 2015, 01:11:00 »
ilk komutu girdiğimde şu hatayı alıyorum, şu anda bağlanmıyorda
rmmod: ERROR: Module iwlwifi is in use by: iwldvm
« Yanıtla #5 : 01 Mart 2015, 01:17:41 »
Aşağıdaki komutlar ile deneyebilirsiniz.
sudo rmmod iwldvm
sudo rmmod iwlwifi
Alternatif olarak aşağıdaki komutlar denenebilir.
sudo rmmod iwldvm
sudo rmmod iwlwifi
Çevrimdışı x76
  • İleti: 5
« Yanıtla #6 : 01 Mart 2015, 01:23:29 »
Teşekkür ederim, 2. yazdığınız işe yaradı. Peki bu kalıcı bir çözüm mü, yoksa her açtığımda yazmam gerekecek mi?
Düzenleme : İmla
« Son Düzenleme: 01 Mart 2015, 02:42:33 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #7 : 01 Mart 2015, 01:30:34 »
Aşağıdaki komut ile ayarı kalıcı hale getirebilirsiniz.
echo "options iwlwifi 11n_disable=1 swcrypto=1" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
Sistemi yeniden başlatın, bakalım durum ne olacak?
Sorun çözülürse konu etiketlenebilir. http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2058.0
Çevrimdışı x76
  • İleti: 5
« Yanıtla #8 : 01 Mart 2015, 02:34:57 »
Evet kalıcı olarak kalıyor, ama şimdi de dns değişmiyor. Onunla ilgili bir şey yapabilir miyim?  :)
Düzenleme : İmla
Lütfen imla kurallarına elimizden geldiğince özen gösterelim.
« Son Düzenleme: 01 Mart 2015, 02:39:16 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #9 : 01 Mart 2015, 02:41:22 »
Aynı başlık altında sadece bir soru/sorun hakkında konuşuyoruz. Farklı soru ve sorunlar için yeni konu açabilirsiniz.
DNS ile ilgili burası incelenebilir, çözüm olmazsa yeni bir konu açarsınız.
Konu başlığını etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
