Gönderen Konu: [Nasıl] Java 9 Kurulumu (Güncelliğini Yitirmiş Konu)  (Okunma sayısı 6394 defa)
[error]Java 9 destek süresi bittiği için artık bu konudaki adımları uygulamayınız[/error]
Oracle Java'nın 9. son sürümünü aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak sisteminize kurabilirsiniz.
Linux Mint 13 LTS ve Linux Mint 17.x LTS için kurulum
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
echo check_certificate = off | tee ~/.wgetrc
echo oracle-java9-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true | sudo /usr/bin/debconf-set-selections
sudo apt-get install oracle-java9-installer
Linux Mint Debian Sürüm (LMDE) için kurulum
echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/lmde-java.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/lmde-java.list
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EEA14886
Kurulum sonrası
Kurulum sonrasında aşağıdaki komut ile Java 9'u varsayılan yapabilirsiniz.
sudo update-java-alternatives -s java-9-oracle
Aşağıdaki komut ile Java sürümünü kontrol edebilirsiniz.
java -version
javac -version
Varsayılan Java sürümü aşağıdaki komut ile değiştirilebilir.
sudo update-alternatives --config java
« Son Düzenleme: 18 Ekim 2018, 17:27:35 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı birol
  • İleti: 38
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 64 Bit
Ynt: [Nasıl] Java 9 Kurulumu
« Yanıtla #1 : 12 Mart 2015, 13:22:20 »
Kurulum için üstteki talimatları uyguladım. Fakat kurulumda sorun çıktı. Java 8 ile devam edeyim dedim. Sistem güncellemesi  yaparken şu hatayı alıyorum.
İlgili kilide erişilemiyor
Bu, genellikle başka bir paket yönetim uygulamasının (apt-get veya aptitude gibi) halihazırda çalışıyor olduğu anlamına gelir. Lütfen önce o uygulamayı kapatın. bilgisayarı açıp kapatıncada aynı şekilde uyarı veriyor.
« Yanıtla #2 : 12 Mart 2015, 13:27:54 »
[member=1015]birol[/member], aşağıdaki bağlantıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2746.msg17459#msg17459
Böyle durumlarda, sorun çözümü için farklı bir konu açılması daha uygun olabilir.
Çevrimdışı birol
  • İleti: 38
« Yanıtla #3 : 12 Mart 2015, 13:39:11 »
Teşekkürler sorun çözüldü.
Çevrimdışı cmertkucuk
  • İleti: 492
« Yanıtla #4 : 31 Mart 2015, 20:15:11 »
Java 9 kurduktan sonra bu depoların durmasın da sorun olur mu ?kaldıralım mi?
mert@CASPER-H36Y ~ $ java -version
java version "1.9.0-ea"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.9.0-ea-b55)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 1.9.0-ea-b55, mixed mode)
mert@CASPER-H36Y ~ $ javac -version
javac 1.9.0-ea
başarılı olmuş mu ?
« Son Düzenleme: 31 Mart 2015, 20:29:58 Gönderen: osmanturkq »
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
« Yanıtla #5 : 31 Mart 2015, 23:14:05 »
Paylaştığınız çıktıya göre Java 9 kurulmuş ve etkin.
