Gönderen Konu: [Nasıl] Intel + Nvidia Optimus Destekli Hibrid GPU İçin Sürücü Güncelleme (Bumblebee İçin)  (Okunma sayısı 21740 defa)
Nvidia Grafik Sürücü PPA deposunun nasıl ekleneceği konu anlatımında mevcut. Paylaştığınız bağlantıdaki PPA deposu artık önerilmediği için kurulum yapılamamış olabilir. Önce Yazılım Kaynakları aracını kullanarak önerilmeyen bu depoyu kaldırmanız en doğrusu olacaktır.
Çevrimdışı hwpplayer1
  • İleti: 139
Kaldırdım o PPA'yı.Ancak anlatımı göremedim.Kusura bakmayın.Teşekkürler.
Not : Yani konuyu anlayamadım.
GNU Emacs :)
Konunun ilk mesajındaki 1. adımda (1 - Grafik Sürücüsü PPA Deposunun Eklenmesi) PPA deposunun nasıl ekleneceği anlatılıyor. İlk mesajı inceleyiniz, büyük ihtimalle gözünüzden kaçmıştır.
  • İleti: 139
Haklısınız.Elinize sağlık.İyi akşamlar.
GNU Emacs :)
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
  • Grafik Kartı: Nvidia GT 840M
  • İşlemci: Intel Core i7-4510U CPU @ 2.00GHz x 2
Selam, yüklemeleri yaptım fakat çalışmıyor. Yardımcı olabilirmisiniz ?
optirun -vvv glxgears
[19271.477322] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[19271.477862] [INFO]Configured driver: nvidia
[19271.478125] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[19271.478158] [DEBUG]Active configuration:
[19271.478177] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[19271.478197] [DEBUG] X display: :8
[19271.478217] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
[19271.478238] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[19271.478257] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[19271.478278] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[19271.478297] [DEBUG] VGLrun extra options:
[19271.478317] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[19271.478378] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[19271.496345] [INFO]Response: No - error: Could not enable discrete graphics card
[19271.496399] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not enable discrete graphics card
[19271.496419] [DEBUG]Socket closed.
[19271.496458] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[19271.496475] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-346
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-346/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
#    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-346                                  346.72-0ubuntu1                                     amd64        NVIDIA binary driver - version 346.72
ii  nvidia-settings                             346.72-0ubuntu1                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
03:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 840M] (rev ff)
optirun glxgears
[19614.360283] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not enable discrete graphics card
[19614.360351] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Aşağıdaki komut ile /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia dosyasını açınız.
sudo pluma /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Açılan dosya aşağıdaki satırı bulup,
önündeki # işaretini siliniz ve aşağıdaki şekilde değiştiriniz.
    BusID "PCI:03:00:0"
Dosyayı kaydedip aşağıdaki komutla Bumblebee servisini yeniden başlatınız.
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
    BusID "PCI:03:00:0"
Düzeldi teşekkürler.
  • İleti: 139
Merhaba , kernel yükselttiğimde 4.2.0 ve 4.2.1 ile bumblebee çalışmadı.Ben de
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > uname -r
3.16.0-38-generic
serisine döndüm.Belirttiğim kernel sürümü 4.2.1 ile uyumlu bir Nvidia sürücüsü var mıdır ?Teşekkürler.
« Son Düzenleme: 29 Eylül 2015, 00:40:34 Gönderen: hwpplayer1 »
GNU Emacs :)
Çevrimdışı ATAKANTLY
  • İleti: 4
    • ata154
  • Dağıtım: linux mint 18
  • Masaüstü Ortamı: monster tulpar t7 v9.1
  • Grafik Kartı: gtx 1070
  • İşlemci: 6700k
hocam bir inceler misiniz
Aşağıdaki PPA deposunu eklemek üzeresiniz:
 Fresh drivers from upstream, currently shipping Nvidia.
## Current Status
Current official release: `nvidia-370` (370.28)
Current long-lived branch release: `nvidia-367` (367.57)
For GeForce 8 and 9 series GPUs use `nvidia-340` (340.98)
For GeForce 6 and 7 series GPUs use `nvidia-304` (304.132)
## What we're working on right now:
- Normal driver updates
- Investigating how to bring this goodness to distro on a cadence.
## WARNINGS:
This PPA is currently in testing, you should be experienced with packaging before you dive in here. Give us a few days to sort out the kinks.
Volunteers welcome! See also: https://github.com/mamarley/nvidia-graphics-drivers/
### How you can help:
## Install PTS and benchmark your gear:
    sudo apt-get install phoronix-test-suite
Run the benchmark:
    phoronix-test-suite default-benchmark openarena xonotic tesseract gputest unigine-valley
and then say yes when it asks you to submit your results to openbechmarking.org. Then grab a cup of coffee, it takes a bit for the benchmarks to run. Depending on the version of Ubuntu you're using it might preferable for you to grabs PTS from upstream directly: http://www.phoronix-test-suite.com/?k=downloads
## Share your results with the community:
Post a link to your results (or any other feedback to): https://launchpad.net/~graphics-drivers-testers
Remember to rerun and resubmit the benchmarks after driver upgrades, this will allow us to gather a bunch of data on performance that we can share with everybody.
If you run into old documentation referring to other PPAs, you can help us by consolidating references to this PPA.
If someone wants to go ahead and start prototyping on `software-properties-gtk` on what the GUI should look like, please start hacking!
## Help us Help You!
We use the donation funds to get the developers hardware to test and upload these drivers, please consider donating to the "community" slider on the donation page if you're loving this PPA:
http://www.ubuntu.com/download/desktop/contribute
 Daha fazla bilgi: https://launchpad.net/~graphics-drivers/+archive/ubuntu/ppa
Devam etmek için Giriş tuşuna ya  da iptal etmek için CTRL+C tuşlarına basınız
^CTraceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/linuxmint/mintSources/mintSources.py", line 1532, in <module>
    add_repository_via_cli(ppa_line, codename, options.forceYes, use_ppas)
  File "/usr/lib/linuxmint/mintSources/mintSources.py", line 119, in add_repository_via_cli
    sys.stdin.readline()
KeyboardInterrupt
bir de bu var bakarsanız yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
$ optirun -vvv glxgears
[ 6466.745119] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 6466.745476] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 6466.745482] [DEBUG]Socket closed.
[ 6466.745488] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
« Son Düzenleme: 13 Kasım 2016, 13:41:09 Gönderen: ATAKANTLY »
Linux Mint 18 için farklı bir konumuz var, lütfen o konuda anlatıldığı biçimde kurulum yapıp, dönüşlerinizi de ilgili konuya yapınız.
Çevrimdışı cooper
  • İleti: 15
  • Dağıtım: Ubuntu Mate 19.10
  • Grafik Kartı: Nvidia GT 650M
  • İşlemci: İntel Core i7 -3630QM CPU 2.40GHZ x 4
Merhaba bu anlatım da ki gibi sürücü güncelleme Linux Mint 18 için de geçerli mi ?
