Gönderen Konu: [Nasıl] Intel + Nvidia Optimus Destekli Hibrid GPU İçin Sürücü Güncelleme (Bumblebee İçin)  (Okunma sayısı 21764 defa)
[error]Bu konu güncelleiğini yitirmiştir, lütfen uygulamayınız.[/error]
Buradaki konumuzda anlatıldığı biçimde Intel + Nvidia Optimus Destekli Hibrid GPU İçin Bumblebee kurulumu ve yapılandırmasını yaptınız, ama Nvidia'nın güncel sürücüsünü kurmak istiyorsunuz. Bu durumda öncelikle sisteminize Grafik Sürücüsü PPA deposunu eklemelisiniz. Bunun için aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmanız yeterli olacaktır. (Not: Bu konudaki anlatım Linux Mint 18.x LTS sürümler için geçerlidir, önceki sürümler için uygulamayınız. Mevcut sürücü ve yapılandırma ile bir sorun yaşamıyorsanız sürücü güncellemeniz önerilmez.)
1 - Grafik Sürücüsü PPA Deposunun Eklenmesi
2 - Güncel Sürücü Kurulumu
Nvidia-396 Sürücüsü  Kurulumu
Aşağıdaki komutla Nvidia-396 sürücüsünü kurabilirsiniz.
sudo apt-get install nvidia-396 nvidia-settings
Kurulum sonrasında aşağıdaki komut ile bumblebee.conf ayar dosyasını açınız.
(Not: KDE masaüstünde xed yerine kate ya da kwrite yazmalısınız.)
sudo xed /etc/bumblebee/bumblebee.conf
Açılan dosyada aşağıdaki satırları bulunuz (not: açılan dosyada daha önce düzenleme yapmadı iseniz, dosyada nvidia-384 yerine farklı bir sürüm veya nvidia-current yazıyor olabilir.),
Driver=
KernelDriver=nvidia-384
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-384:/usr/lib32/nvidia-384
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-384/xorg,/usr/lib/xorg/modules
ve aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydediniz.
Driver=nvidia
KernelDriver=nvidia-396
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-396:/usr/lib32/nvidia-396
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-396/xorg,/usr/lib/xorg/modules
Ardından aşağıdaki komutla Nvdia-396 sürücüsünün başlangıçta etkineleşmesini engelleyiniz.
echo -e '# 396\nblacklist nvidia-396\nblacklist nvidia-396-updates\nblacklist nvidia-experimental-396' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/bumblebee.conf
Sonrasında aşağıdaki komutlarla bbswitch-dkms ve nvidia-396 paketlerini yeniden yapılandırınız.
sudo dpkg-reconfigure bbswitch-dkms
sudo dpkg-reconfigure nvidia-396
3 - Bumblebee Servisinin Yeniden Başlatılması
Sürücü kurulumu ve yapılandırma sonrası aşağıdaki komut ile Bumblebee servisini yeniden başlatabilir ya da bunun yerine sisteminizi yeniden başlatabilirsiniz.
4 - Sorunlar Hakkında
Hatalı bir şeylerin olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
optirun -vvv glxgears
« Son Düzenleme: 01 Ağustos 2019, 16:10:44 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
Bumblebee'yi silip yeniden kurduğumda kullanamıyorum. Düzenleme de yaptım ama olmadı
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 730M] (rev ff)
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                    amd64        NVIDIA Optimus support
ii  nvidia-346                                  346.22-0ubuntu1~xedgers14.04.1                         amd64        NVIDIA binary driver - version 346.22
ii  nvidia-prime                                0.6.2linuxmint1                                        amd64        Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-settings                             346.22-0ubuntu1~xedgers14.04.1                         amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
rc  prime-indicator                             0.1-1+git20150211~webupd8~0                            all          PRIME Indicator
ii  primus-libs:i386                            20131127-1~trustyppa1                                  i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20131127-1~trustyppa1                                  i386         Shared libraries for primus (32-bit)
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ cat /etc/X11/xorg.conf
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
#   BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
Section "Screen"
    Identifier "Default Screen"
    Device "DiscreteNvidia"
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-current
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-346/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ optirun -vvv glxgears
[   51.360341] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[   51.360748] [INFO]Configured driver: nvidia
[   51.360810] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[   51.360819] [DEBUG]Socket closed.
[   51.360832] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
« Son Düzenleme: 07 Nisan 2015, 20:03:25 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
/etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia dosyasındaki KernelDriver=nvidia-current satırını KernelDriver=nvidia-346 olarak değiştirmeyi deneyiniz.
Çevrimdışı hwpplayer1
  • İleti: 139
Merhaba , sanıyorum ki herhangi bir sorun yok.Sürücü güncellemesi ile bumblebee çalışır duruma geldi.Çünkü opiturun -vvv glxgears olumlu yanıt veriyor.Bir de siz göz atarsanız sevinirim.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > optirun -vvv glxgears
[ 5261.456127] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 5261.456274] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 5261.456358] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 5261.456365] [DEBUG]Active configuration:
[ 5261.456367] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 5261.456379] [DEBUG] X display: :8
[ 5261.456381] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
[ 5261.456383] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 5261.456384] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 5261.456386] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 5261.456387] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 5261.456389] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 5261.456406] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 5262.795029] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 5262.795051] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 5262.795195] [DEBUG]Process vglrun started, PID 12676.
11944 frames in 5.0 seconds = 2388.772 FPS
12394 frames in 5.0 seconds = 2478.689 FPS
12594 frames in 5.0 seconds = 2518.771 FPS
12356 frames in 5.0 seconds = 2471.134 FPS
12555 frames in 5.0 seconds = 2510.965 FPS
12572 frames in 5.0 seconds = 2514.202 FPS
^C[ 5293.696635] [WARN]Received Interrupt signal.
[ 5293.696692] [DEBUG]Socket closed.
[ 5293.711293] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 5293.711343] [DEBUG]Socket closed.
[ 5293.711352] [DEBUG]Killing all remaining processes.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > cat /etc/X11/xorg.conf
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
ii  bumblebee-nvidia                                            3.2.1-90~trustyppa1                                amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-331                                                  331.113-0ubuntu0.0.4                               amd64        NVIDIA binary driver - version 331.113
ii  nvidia-346                                                  346.47-0ubuntu4~xedgers14.04.1                     amd64        NVIDIA binary driver - version 346.47
ii  nvidia-common                                               1:0.2.91.4linuxmint1                               amd64        transitional package for ubuntu-drivers-common
ii  nvidia-settings                                             346.47-0ubuntu1~xedgers14.04.1                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                                      20131127-1~trustyppa1                              amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                                           20131127-1~trustyppa1                              amd64        Shared libraries for primus
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 750M] (rev ff)
GNU Emacs :)
Dönen çarkları görüyorsanız sorun yok demektir.
Aşağıdaki komutla nvidia-331 paketini kaldırabilirsiniz.
sudo apt-get remove nvidia-331
  • İleti: 139
Evet dönen çarkları görebiliyorum.Teşekkürler.
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo apt-get remove nvidia-331
[sudo] password for hwpplayer1:
Package 'nvidia-331' is not installed, so not removed
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 41 paket yükseltilmeyecek.
GNU Emacs :)
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
Dediğinizi yaptım ama uygulamaları çalıştıramıyorum
v3-571g@Aspire-V3-571G ~ $ optirun -vvv glxgears[  140.657938] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  140.658342] [INFO]Configured driver: nvidia
[  140.658656] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  140.658681] [DEBUG]Active configuration:
[  140.658687] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  140.658692] [DEBUG] X display: :8
[  140.658696] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
[  140.658701] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  140.658705] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  140.658710] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  140.658714] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  140.658718] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  140.658759] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  142.923405] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) No devices detected.
[  142.923449] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) No devices detected.
[  142.923454] [DEBUG]Socket closed.
[  142.923485] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[  142.923496] [DEBUG]Killing all remaining processes.
v3-571g@Aspire-V3-571G ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
v3-571g@Aspire-V3-571G ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
    Driver      "nvidia"
Section "Screen"
v3-571g@Aspire-V3-571G ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
v3-571g@Aspire-V3-571G ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime'
v3-571g@Aspire-V3-571G ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 730M] (rev a1)
Örneğin;
v3-571g@Aspire-V3-571G ~/Masaüstü $ optirun firefox
[  574.877985] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) No devices detected.
[  574.878074] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
« Son Düzenleme: 08 Nisan 2015, 16:59:13 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
/etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia dosyasında aşağıdaki satırın başındaki # işaretini silip,
dosyayı kaydetmeyi deneyiniz.
BusID "PCI:01:00:0"
Sonra Bumblebeeservisiniyeniden başlatmalısınız.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
Teşekkür ederim sorunum düzeldi, acaba bumblebee ile nvidia optimus prime arasında ki fark nedir hocam? Aslında bumblebee'nin kurulumu ile bu kadar uğraşacağımıza nvidia optimus prime'ı kursak daha sorunsuz olmaz mı? Yada ikisinide kullanabilir miyiz?
Yaşlanıyorum...
İkisini bir arada kullanamazsınız. Bumblebee daha uzun süredir geliştirildiği için bence Prime'dan daha sorunsuz. Bumblebee'de sistemi kapatmadan geçiş yapıldığı halde, Prime'da yapılamıyor. Prime'da GPU değişikliği sonrası sistemi yeniden başlatmak gerekiyor. Bumblebee'de masaüstü ortamı Intel GPU ile çalışırken, Prime'da Nvidia kart etkinken masaüstü ortamı Nvidia ile çalışıyor. Bu da güç tasarrufunu etkileyen bir unsur olarak düşünülebilir. Ayrıca GPU değişikliği sorası sistemi yeniden başlatmak pek pratik olmayabilir.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
Bumblebee'de belli başlı yazılımları GPU'da çalıştırmak için Bumblebee İndicator'den seçiuorum ama seçmeme rağman yazılımlar gpu'da çalışmıyor ve ben elle çalıştırmak (İndicator'e sağ tıklayıp preffered apps bölümünden yazılıma tıklamak) zorunda kalıyorum. Daha pratik bir yolu yok mu?
Ayrıca bilgisayar başlangıcında çalışmasını istiyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum?
« Son Düzenleme: 08 Nisan 2015, 17:51:33 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
Bu konu sürücü güncelleme ile ilgili, farklı sorular için sorun hakkında yarıntılı bilgi vererek yeni konu açınız.
  • İleti: 139
hwpplayer1[member=612]hwpplayer1[/member]-Aspire-V3-772G:~ > sudo apt-get install nvidia-352 nvidia-settings
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Package nvidia-352 is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'nvidia-352' has no installation candidate
gibi bir durumla karşılaştım.Nvidia 346 ve 4.1.6 uyumlu çalışıyorlar.Geri bildirim yapmak ve bilgi almak istedim.Acaba yeni sistem kurduğum için mi yoksa sonradan güncelleme ile gelecek mi nvidia son sürüm sürücüleri.
GNU Emacs :)
Yeni grafik sürücüsü PPA deposunu eklediniz mi?
sudo apt-cache policy nvidia-352
nvidia-352:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   352.30-0ubuntu0~xedgers14.04.1
  Sürüm çizelgesi:
     352.30-0ubuntu0~xedgers14.04.1 0
        500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu/ trusty/main amd64 Packages
Bu PPA deposunda Nvidia-355 sürücüsü de mevcut ama henüz beta seviyesinde sayılır.
  • İleti: 139
nvidia-352:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
nasıl ekleniyor bir araştıracağım.Siz de yön gösterirseniz sevinirim.Teşekkürler.
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2015/06/install-nvidia-352-21-ubuntu-1404/ adresinden yararlandım.Teşekkürler.Bu işlem  aklıma hiç gelmemişti.
« Son Düzenleme: 28 Ağustos 2015, 22:50:28 Gönderen: hwpplayer1 »
GNU Emacs :)
