Gönderen Konu: [Çözüldü] modo programında lisans hatası .run dosyası  (Okunma sayısı 8920 defa)
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • Masaüstü Ortamı: kde
  • Grafik Kartı: gtx465
  • İşlemci: i7
Kullandığım sürüm modo 801 sp3 701 de olsa sürümü çalışsın kullanırım ama lisanstan dolayı hata alıyorum
terminate called after throwing an instance of 'Foundry::Licensing::Exception'
Böyle bir hata yazısı alıyorum.
Lisansıda "/usr/local/foundry/RLM" adresi lisans yüklenme yeri
https://www.youtube.com/watch?v=IQWlGkuBMRI
Videoda lisans istameden açılıyor ve kurulum bu şekil ilede yapsam başka şekil ile yapsam aynı sorunu alıyorum.
Demo lisanslarında da aynı sorun.
Crack lisanslarıda aynı sorun.
Orjinalinde de aynı sorunu aldım
Lütfen bunun nasıl çözülceğini bilen biri varsa yardım etsin.
Kurulum için gerekenler
sudo sh ./Dosyaderi/modo-surum.run
Lisans yeri(Gizli dosyaları gösterip lisansı bu yere atıp programı açabilirsiniz.):
\home\kullanıcı-adı\.luxology\
« Son Düzenleme: 09 Mart 2015, 10:18:31 Gönderen: frkntlr »
Ynt: modo programında lisans hatası .run dosyası
« Yanıtla #1 : 02 Mart 2015, 18:01:02 »
Lisanslı bir program ile ilgili, crack veya illegal yöntemler için forumda destek vermiyoruz.  Lütfen Forum Kuralları 'nu okuyunuz. Satın alınmış bir lisansınızın olup olmadığını bilemediğimiz için bu konu hakkında size yardımcı olamayacağız.
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #2 : 03 Mart 2015, 09:46:04 »
yanlız orjinal lisansım var ama işyerindeki lisansım ama o nu kullanamıyorum başka bilgisiyarlarda.Evde linux'taki stabilliğini denemek için demo sürümünü y ani 30 günlük lisansı kullanmak istiyorum ondada aynı hatayı alıyorum bu konuda kurallarda birşey yazmıyor bu konuda yardımcı olsanız.Bunda sıkıntı olacak durum yok.
« Yanıtla #3 : 03 Mart 2015, 16:08:17 »
Bu hatayı Modo'yu açarken mi alıyorsunuz? Modo'yu yönetici olarak başlatmayı denediniz mi? Uçbirim üzerinden modo'nun yüklü olduğu dizine gelip
sudo ./modokomutunu verdiğinizde de aynı hatayla karşılaşıyor musunuz?
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #4 : 03 Mart 2015, 22:41:41 »
mahalesef o girmek için yada yükleme yapımında sıkıntım ok ama lisansı gösterme kısmında sıkıntım var göstere bilsem yada videodaki gibi görse sorun olmayacak
« Yanıtla #5 : 04 Mart 2015, 21:12:24 »
.tgz uzantılı lisans dosyanızı ev dizinine taşıyın. Ardından aşağıdaki komutlarla lisans doyasını yükleyin.
Bu komutla lisans dosyasını çıkarın.
tar xvzf FLU_7.0v5_linux-x86-release-64.tgzBu komutla lisans dosyasını çıkardığınız dosyaya geçiyorsunuz:
cd FLU_7.0v5_linux-x86-release-64Bu komutla da lisansınızı yükleyin. benim_lisansım kısmına e-postanıza gönderilen lisansın bulunduğu konumu yazın.
./FoundryLicenseUtility -l [benim_lisansımKaynak
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #6 : 05 Mart 2015, 21:15:23 »
FLU çalıştırdığımda böyle bir döküman çıkıyor ama aynı surun devam ediyor
Collating Diagnostics....
Collating System Details....
Collating User Details....
Collating System Identifiers....
Collating Server Details....
Collating RLM Server Presence....
Collating FLEXlm Server Presence....
Collating RLM License Diagnostics....
Collating RLM License Files....
Collating FLEXlm License Diagnostics....
Collating FLEXlm Environment....
Collating FLEXlm License Files....
Log file will be saved as : /home/furkan/fli_error_furkan-ms-7751_20150305_2113_31.log
Log file generated succesfully : /home/furkan/fli_error_furkan-ms-7751_20150305_2113_31.log
Please send the generated log file :
to support@thefoundry.co.uk detailing the problem you are experiencing.
FLT Kurduğumda;
Created by :  by root : Tue Mar  3 23:35:02 2015
Operating system : Linux [x86_64]
User has admin privileges : YES
System ID : 8c89a5c20328
Host Name : furkan-ms-7751
Host IP : R192.168.2.202:X127.0.1.1
Ethernet Address(s) : 8c89a5c20328
Is RLM Server Installed : NO
Is FLEXlm Server Installed : NO
========== RLM Environment Variable Settings ========================
RLM_LICENSE : Not Set
foundry_LICENSE : Not Set
foundry_LICENSE_LOG : Not Set
foundry_SERVER_LOG : Not Set
foundry_HEARTBEAT_DISABLE : Not Set
================== RLM License File(s) Found =======================
Searching in : /usr/local/foundry/RLM/
No License File(s) Found In :
=============== No License Option File(s) Found ===================
=========== FLEXlm Cache ========================
No .flexlmrc file found at : /home/furkan/.flexlmrc
========== FLEXlm Environment Variable Settings ========================
FOUNDRY_LICENSE_FILE : Not Set
FOUNDRY_LICENSE_LOG : Not Set
FOUNDRY_SERVER_LOG : Not Set
FOUNDRY_HEARTBEAT_DISABLE : Not Set
================== FLEXlm License File(s) Found =======================
Searching in : /usr/local/foundry/FLEXlm/ ....directory not found, moving on.
Log dosyasının içinde bunlar yazıyordu.
« Son Düzenleme: 05 Mart 2015, 22:13:31 Gönderen: frkntlr »
« Yanıtla #7 : 06 Mart 2015, 19:26:31 »
Önceki ileti de kaynak belirtmeyi unutmuşum: http://thefoundry.s3.amazonaws.com/tools/FLT/7.0v4/FLT_7.0v4_UserGuide.pdf
Sorun yazılımdan kaynaklı galiba. support@thefoundry.co.uk adresine kayıt(log) dosyasını da ekleyip, durumu bildirebilirsiniz.
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #8 : 07 Mart 2015, 13:12:23 »
saolasın
« Yanıtla #9 : 07 Mart 2015, 13:42:28 »
'modoXXXXX.lic uzantılı (lisans) dosyayı.
dizinine attıktan sonra, tekrar kurulumu deneyin.
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #10 : 08 Mart 2015, 20:33:05 »
Kardeşim çok saolasın gerçekten işe yaradı 1 aydan beri şu olayı çözememiştim.Çok saolasın lisansı \home\kullanıcı-adı\.luxology\ adrese atacakmışız. TAm windowsa dönecekken mesajını gördüm yardım edebilecegim bir şey varsa söyle hertürlü yardım etmeye çalışırım
« Yanıtla #11 : 08 Mart 2015, 22:41:31 »
Rica ederiz. Konu çözüldüyse, konuya çözüldü etiketi ekleyebilir miyiz ?  Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında.
