Gönderen Konu: [Çözüldü] Wifi Stabil Değil  (Okunma sayısı 19330 defa)
Ynt: Wifi Stabil Değil
« Yanıtla #15 : 19 Mart 2015, 11:15:54 »
Çekirdek 3.13.0-24 sürüm ile birlikte, bcmwl-kernel-source paketinin elle indirdiğiniz 6.30.223.248+bdcom-0ubuntu1 sürümünü kurdunuz, doğru mu?
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #16 : 19 Mart 2015, 11:33:18 »
Şöyle anlatayım;
3.13.0-24 çekirdeği üzerinde  bcmwl-kernel-source 6.30.223.248+bdcom-0ubuntu1'i kurdum. Eskisine göre daha iyi çalıştı başta. Ama sonra yine sıkıntı çıkardı.
Ardından 3.16.0-30 çekirdeğiyle sistemi açtım. Herhangi bir yeniden yükleme işlemi yapmadım ama 4-5 saat boyunca sıkıntısız çalıştı ki bu, ağa en fazla yüklenmenin olduğu akşam saatlerinde oldu.
Düzeldi görünüyor yine ama konu biraz daha açık kalsa iyi olur. Bir süre iyi gidip sonra tekrar bozulmasına alıştım artık.
Çevrimdışı anterrabae
  • İleti: 54
  • Dağıtım: Mint (Rebbeca) 17.1
« Yanıtla #17 : 29 Mart 2015, 19:21:22 »
merhaba.
bende de aynı sorun vardı. ubuntu kurdum iki kere, tekrardan mint kurdum ama hala sorun var. ubuntu'da da aynı sorun başıma geldi. sanırım olay tamamen modem ile ilgili. zira aynı sorunları ubuntu forumunda da gördüm.
orada sorunu, modem adaptörünün driverini güncelleyerek çözüyorlardı. ya da yeni bir modem kutusu alarak. tam olarak forumdaki o konuları bulamadım şimdi baktım da. ama sorun tamamen modem adaptörü ve linux çekirdekleri ile ilgili imiş. bir kaç kişi sorunu modemi değiştirerek veya modem driverini güncelleyerek çözmüş.
ben de modem driverini güncellemek istedim ama td854w model sürücüyü bulamadım. nasıl bir yol izlememiz lazım?
win 7 kurmayı bile düşündün ciddi ciddi. hakikaten her 10 dakikada bir wifi ağı gidip geliyor. ama linux'a da alıştım. o yüzden son bir deneme yapmak istiyorum.
not: ubuntu forumundaki ilgili başlıkları bulamaya çalışacağım tekrardan. bulunca gönderiyi editlerim.
« Yanıtla #18 : 30 Mart 2015, 16:19:00 »
merhaba.
[member=265]Scipio[/member] 'nun söylediği sürüm ve çekirdekle denediniz mi?
Biraz araştırdım. Dediğiniz gibi sorun modemde olabilir. Modemin sürücüsünü Tp-Link yayınlamıyor. Sentim Bilişim'le iletişim kurun diyor. Benzer sorunları Windows'ta yaşayanlarda olmuş.
TTNet Aralık'ta modem yazılımını(firmware) güncellemiş. Bu sorun ne zamandan beri var? Güncellemeyle ilgili şöyle bir yazı var: http://forum.donanimhaber.com/m_72717379/tm.htm
« Son Düzenleme: 30 Mart 2015, 16:22:18 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #19 : 10 Nisan 2015, 12:12:45 »
Wifi sorunu sürekli olarak devam ediyor. Arada iyi sonra gene kötü. Bu sebepten artık Windows kullanıyorum. Linux Mint'e de arada bir belki güncelleme gelmiştir düzelmiştir diye giriyorum.
« Yanıtla #20 : 11 Nisan 2015, 03:28:32 »
Sabah iletiyi düzenleyip bağlantıdaki çözümü yazarım: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=193129
Düzenleme: Biraz geç yazdım, kusura bakmayın.
Önce buradan yama yapılmış sürücüyü indirin:
http://archlinuxgr.tiven.org/archlinux/x86_64/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg.tar.xz <----> Adres artık çalışmıyor
Güncel adres: http://archlinuxgr.tiven.org/archlinux/x86_64/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-12-x86_64.pkg.tar.xz
Çekirdeği güncelleyin: http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2753.msg18493#msg18493
Eski sürücüyü kaldırmak gerekiyor:
sudo apt-get purge bcmwl-kernel-source(İnternet bağlantınız kesilecek!)
rmmod b43
rmmod b43legacy
rmmod bcm43xx
rmmod brcm80211
rmmod brcmfmac
rmmod brcmsmac
rmmod ssb
rmmod bcma
rmmod wl
Sıkıştırılmış dosyayı bir dizine çıkartın. Çıkarttığınız dizinde usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141 alt dizinine girin. Boş bir yere sağ tıklayıp "Uçbirimde aç" deyin.
make
insmod wl.kokomutlarını verip tekrar bağlantı kurun. Bağlantı kurulmazsa son iki komutunu çıktısını buraya aktarabilirsiniz.
Kurulumdan önce eski sürücüyü indirmenizi öneririm. Eğer ki çözüm işe yaramazsa eski sürücü ve eski çekirdeğe dönerek tekrar bağlantı sağlayabilirsiniz: http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2718.msg17265#msg17265
Düzenleme: Sürücü bağlantısı güncellendi.
« Son Düzenleme: 23 Mayıs 2015, 18:18:07 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #21 : 12 Nisan 2015, 08:58:47 »
make komutu çıktısı:
KBUILD_NOPEDANTIC=1 make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd`
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.19.2-031902-generic'
CFG80211 API is prefered for this kernel version
Using CFG80211 API
  LD      /home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/built-in.o
  CC [M]  /home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/src/shared/linux_osl.o
  CC [M]  /home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/src/wl/sys/wl_linux.o
  CC [M]  /home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/src/wl/sys/wl_iw.o
  CC [M]  /home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.o
/home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c: In function ‘wl_cfg80211_get_key’:
/home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c:1383:2: warning: passing argument 1 of ‘memcpy’ discards ‘const’ qualifier from pointer target type [enabled by default]
  memcpy(params.key, key.data, params.key_len);
In file included from ./arch/x86/include/asm/string.h:4:0,
                 from include/linux/string.h:17,
                 from include/linux/bitmap.h:8,
                 from include/linux/cpumask.h:11,
                 from ./arch/x86/include/asm/cpumask.h:4,
                 from ./arch/x86/include/asm/msr.h:10,
                 from ./arch/x86/include/asm/processor.h:20,
                 from ./arch/x86/include/asm/thread_info.h:23,
                 from include/linux/thread_info.h:54,
                 from ./arch/x86/include/asm/preempt.h:6,
                 from include/linux/preempt.h:18,
                 from include/linux/spinlock.h:50,
                 from include/linux/seqlock.h:35,
                 from include/linux/time.h:5,
                 from include/linux/stat.h:18,
                 from include/linux/module.h:10,
                 from /home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/src/include/linuxver.h:40,
                 from /home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c:26:
./arch/x86/include/asm/string_64.h:32:14: note: expected ‘void *’ but argument is of type ‘const u8 *’
 extern void *memcpy(void *to, const void *from, size_t len);
/home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c: At top level:
/home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c:1593:2: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]
  .get_station = wl_cfg80211_get_station,
/home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c:1593:2: warning: (near initialization for ‘wl_cfg80211_ops.get_station’) [enabled by default]
cc1: warning: unrecognized command line option "-Wno-date-time" [enabled by default]
  LD [M]  /home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/wl.o
  Building modules, stage 2.
Using CFG80211 API
  MODPOST 1 modules
WARNING: modpost: Found 1 section mismatch(es).
To see full details build your kernel with:
'make CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH=y'
  CC      /home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/wl.mod.o
  LD [M]  /home/bunyo/Downloads/broadcom-wl-dkms-6.30.223.141-11-x86_64.pkg/usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141/wl.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.19.2-031902-generic'
insmod wl.ko komutunda şu çıktıyı verdi:
insmod: ERROR: could not insert module wl.ko: Operation not permitted
Ben de sudo ile bir denedim böyle bir çıktı verdi:
insmod: ERROR: could not insert module wl.ko: File exists
« Yanıtla #22 : 12 Nisan 2015, 14:06:52 »
Aynı yöntemle(sağ tık>Uçbirimde aç), önceki iletide söylenen dizine girin. Zaten bu modül kullanılıyor demiş. Kullanımda olanı devredışı bırakalım:
sudo rmmod wlİndirdiğimiz modülü etkinleştirelim:
sudo insmod wl.koSorun çözülmezse yukarıdaki komutların çıktılarına bir daha bakalım. Bir de şu komutun çıktısını paylaşır mısınız?
lsmod  | grep "brcmsmac\|b43\|ssb\|bcma\|wl"
Sorun çözülmezse
sudo modprobe wl ile eski modüle geçip bağlantınızı etkinleştirebilirsiniz.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #23 : 13 Nisan 2015, 08:53:18 »
rmmod wl:
rmmod: ERROR: Module wl is not currently loaded
insmod wl.ko:
insmod: ERROR: could not insert module wl.ko: Unknown symbol in module
Bunlardan sonra internet bağlantısı sağlayabilmek için eski sürücüyü yüklemem gerekti yani 'lsmod  | grep "brcmsmac\|b43\|ssb\|bcma\|wl"' komutuun bir önemi kalmadı sanırsam ama koyayım gene de:
wl                   6367784  0
cfg80211              551242  1 wl
« Yanıtla #24 : 13 Nisan 2015, 17:06:16 »
[member=265]Scipio[/member] Aynı yöntemle(sağ tık>Uçbirimde aç), önceki iletide söylenen dizine girin. Eski sürücüyü kaldırdıktan sonra şu komutları verin.(make komutunun önceden verildiğini varsayıyorum.Dizinin içindeki dosyaları sildiyseniz make komutunu tekrar vermelisiniz.)
sudo rmmod b43 b43legacy bcm43xx brcm80211 brcmfmac brcmsmac ssb bcma wl
sudo modprobe lib80211 cfg80211 lib80211_crypt_tkip
sudo insmod wl.koSorun çözülmezse, çıktılara bakalım.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #25 : 17 Nisan 2015, 14:09:18 »
Tamamdır oldu ama sistemi yeniden başlattığımda ayarlar gitmiş oluyor bağlanmıyor.
« Yanıtla #26 : 17 Nisan 2015, 14:45:47 »
cat /etc/modprobe.d/blacklist.conf
cat /etc/modprobe.d/blacklist-bcm43.conf
cat /etc/modules
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #27 : 17 Nisan 2015, 14:47:23 »
# This file lists those modules which we don't want to be loaded by
# alias expansion, usually so some other driver will be loaded for the
# device instead.
# evbug is a debug tool that should be loaded explicitly
blacklist evbug
# these drivers are very simple, the HID drivers are usually preferred
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
# replaced by e100
blacklist eepro100
# replaced by tulip
blacklist de4x5
# causes no end of confusion by creating unexpected network interfaces
blacklist eth1394
# snd_intel8x0m can interfere with snd_intel8x0, doesn't seem to support much
# hardware on its own (Ubuntu bug #2011, #6810)
blacklist snd_intel8x0m
# Conflicts with dvb driver (which is better for handling this device)
blacklist snd_aw2
# causes failure to suspend on HP compaq nc6000 (Ubuntu: #10306)
blacklist i2c_i801
# replaced by p54pci
blacklist prism54
# replaced by b43 and ssb.
blacklist bcm43xx
# most apps now use garmin usb driver directly (Ubuntu: #114565)
blacklist garmin_gps
# replaced by asus-laptop (Ubuntu: #184721)
blacklist asus_acpi
# low-quality, just noise when being used for sound playback, causes
# hangs at desktop session start (Ubuntu: #246969)
blacklist snd_pcsp
# ugly and loud noise, getting on everyone's nerves; this should be done by a
# nice pulseaudio bing (Ubuntu: #77010)
blacklist pcspkr
# EDAC driver for amd76x clashes with the agp driver preventing the aperture
# from being initialised (Ubuntu: #297750). Blacklist so that the driver
# continues to build and is installable for the few cases where its
# really needed.
blacklist amd76x_edac
cat: /etc/modprobe.d/blacklist-bcm43.conf: No such file or directory
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Parameters can be specified after the module name.
lp
rtc
ath3k
btusb
« Yanıtla #28 : 17 Nisan 2015, 15:04:27 »
Aşağıdaki satırları /etc/modprobe.d/blacklist.conf dosyasına,
blacklist b43
blacklist b43legacy
blacklist ssb
blacklist bcm43xx
blacklist brcm80211
blacklist brcmfmac
blacklist brcmsmac
blacklist bcma
aşağıdaki satırı da /etc/modules dosyasına eklemeyi deneyelim.
wl
« Yanıtla #29 : 17 Nisan 2015, 15:14:59 »
Aynı yöntemle(sağ tık>Uçbirimde aç), dosyayı çıkarttığınız dizine(usr/src/broadcom-wl-6.30.223.141) girin. Ardından:
sudo cp wl.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless
depmod -a
sudo gedit /etc/modules komutuyla açılan dosyanın sonuna da aşağıdaki satırları ekleyin.
lib80211
cfg80211
lib80211_crypt_tkip
