Gönderen Konu: [Çözüldü] Windows'a giremiyorum  (Okunma sayısı 6543 defa)
Çevrimdışı canlisevici
  • İleti: 6
« : 18 Mart 2015, 17:34:02 »
Merhabalar
Linux Mint 17 kurdum fakat grub ekranında Windows'a girmeye çalıştığımda Windows Başlatılıyor ekranında takılıp kalıyorum. Bundan bir kaç ay önce Linux Mint 16 kurmuştum fakat aynı sorundan ve zamanım olmadığı için bu kaldırıp yalnız Windows'la çalışmaya devam ettim.
Şimdi 1 haftadır bu sorunu çözmeye çalışıyorum en az 5 kere tamamen iki sistemi de kaldırıp tekrar kurdum ama hiç bir şekilde sonuca ulaşamadım. Sorunun MBR kaynaklı olduğunu düşündüğümden dolayı Windows üzerinden MBR tamiri yaptım. Grub ekranı yok oldu live usb ile linux üzerinden grub ekranını tamir ettim fakat yine windowsa girmedi.  Aynı şekilde Linux üzerinden Boot Repair kullanarak MBR tamiri yaptım Windows'a girebiliyordum ama Grub tekrar silindi tekrar tamirini yaptım bu sefer Windowsa girmeyi başaramadım. Özetle MBR tamiri yaparsam windowsa girebiliyorum fakat Linux'e giremiyorum Grubu tamir edersem Linux'e girebiliyorum fakat Windows'a giremiyorum.
Not: Grub 2 yüklemeyi denedim ama açılışta karşıma sadece GRUB> yazan bi komut satırı çıktı.
Not2: Hard Diski tarattım ve bad sector bulamadım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 22 Mart 2015, 10:23:22 Gönderen: canlisevici »
Ynt: Windows'a giremiyorum
« Yanıtla #1 : 18 Mart 2015, 17:59:42 »
Linux Mint altında aşağıdaki komut ile Grub ayar dosyasını güncellemeyi deneyebilirsiniz.
sudo update-grub
  • İleti: 6
« Yanıtla #2 : 18 Mart 2015, 18:20:54 »
Öncelikle ilginiz için teşekkürler.
Dediğinizi yaptım fakar hiç bir değişiklik olmadı yine Windows'a giremiyorum.
« Yanıtla #3 : 18 Mart 2015, 20:24:55 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını kod etiketi içinde paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
cat /etc/default/grub
cat /boot/grub/grub.cfg
  • İleti: 6
« Yanıtla #4 : 18 Mart 2015, 21:06:53 »
sudo fdisk -l
Disk identifier: 0x0003cfde
/dev/sda1            2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2   *      206848   409602047   204697600    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       409604094   976771071   283583489    5  Extended
/dev/sda5       409604096   409894911      145408   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6       409896960   976771071   283437056   83  Linux
Disk /dev/sdb: 15.6 GB, 15636348928 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1901 cylinders, total 30539744 sectors
Disk identifier: 0x00022340
/dev/sdb1   *        2048    30536672    15267312+   c  W95 FAT32 (LBA)
sudo parted -l
Model: ATA Hitachi HTS72505 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End    Size   Type      File system     Flags
 1      1049kB  106MB  105MB  primary   ntfs
 2      106MB   210GB  210GB  primary   ntfs            boot
 3      210GB   500GB  290GB  extended
 5      210GB   210GB  149MB  logical   linux-swap(v1)
 6      210GB   500GB  290GB  logical   ext4
Model: iT1327 USB Flash Disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 15,6GB
 1      1049kB  15,6GB  15,6GB  primary  fat32        boot, lba
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system).  /dev/sr0
has been opened read-only.
Model: hp CDDVDW TS-L633R (scsi)
Disk /dev/sr0: 310MB
Sector size (logical/physical): 2048B/2048B
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX="persistent"
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos6'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos6 --hint-efi=hd0,msdos6 --hint-baremetal=ahci0,msdos6  397bb67d-859b-4fe4-b6d3-4f5fb9f241a1
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 397bb67d-859b-4fe4-b6d3-4f5fb9f241a1
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=tr_TR
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=-1
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="$1"
if [ "$1" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
if [ ${recordfail} != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
if [ "$linux_gfx_mode" != "text" ]; then load_video; fi
menuentry 'Linux Mint 17.1 MATE 64-bit, 3.13.0-37-generic (/dev/sda6)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic root=UUID=397bb67d-859b-4fe4-b6d3-4f5fb9f241a1 ro persistent  quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.13.0-37-generic
menuentry 'Linux Mint 17.1 MATE 64-bit, 3.13.0-37-generic (/dev/sda6) -- recovery mode' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Loading Linux 3.13.0-37-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic root=UUID=397bb67d-859b-4fe4-b6d3-4f5fb9f241a1 ro recovery nomodeset persistent
echo 'Loading initial ramdisk ...'
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
knetbsd /boot/memtest86+.elf
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-F8C054AEC05474BA' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos1'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  F8C054AEC05474BA
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root F8C054AEC05474BA
fi
parttool ${root} hidden-
chainloader +1
menuentry 'Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-3A365CF1365CAF9D' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos2'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2  3A365CF1365CAF9D
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3A365CF1365CAF9D
fi
chainloader +1
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
« Yanıtla #5 : 18 Mart 2015, 22:42:59 »
Windows'u Grub menüsündeki aşağıdaki şeçenek ile başlatmayı denediniz mi?
  • İleti: 6
« Yanıtla #6 : 18 Mart 2015, 22:50:12 »
Evet denedim ikisinde de aynı sorunla karşılaştım.
« Yanıtla #7 : 18 Mart 2015, 23:44:43 »
Aşağıdaki komut ile Gparted'ı kurup boot bayrağını 1. disk bölümüne taşımayı dener misiniz?
sudo apt-get install gparted
Gparted => Disk bölümünü seç => sağ tık => Bayrakları yönet => boot seçeneğini işaretleyin.
Aynı şekilde 2. disk bölümünden boot bayrağını kaldırmayı deneyin.
  • İleti: 6
« Yanıtla #8 : 19 Mart 2015, 00:41:36 »
Söylediğiniz yaptım fakat sonuç maalesef aynı.
Bu da sudo parted -l çıktısı
 1      1049kB  106MB  105MB  primary   ntfs            boot
« Yanıtla #9 : 19 Mart 2015, 10:26:44 »
Grub ayar dosyasında bir sıkıntı göremedim açıkcası. Windows önyükleyicisini onarıp, EasyBCD ile isimli uygulama yardımıyla Linux Mint'i açılış seçeneklerine eklemeyi deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı by_igneci
  • İleti: 7
  • Dağıtım: Linux mint 17.1
« Yanıtla #10 : 19 Mart 2015, 23:03:17 »
sudo update-grub
Arkadaşım bendede aynı sorun vardı tek hatamız işte şu
burada ayar yaparken ortadaki çizgiyi sağa dogru kaydır yani solda windows sagda linux mint sen sağa dogru kaydır
kesin sonuç alacaksın..
ben bu bölümü direk geçtiğim için grub hatası alıyordum ne zaman ayar yaptım ozaman düzeldi kolay gelsin
sana saçma gelecek denemekte fayda var..inadın kırılmasın
  • İleti: 6
« Yanıtla #11 : 20 Mart 2015, 19:15:43 »
Şimdilik sorunu EasyBCD ileçözdüm iki işletim sistemine de girebiliyorum. by_igneci ilk formatta bunu deniyeceğim. İlginizden dolayı herkese teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.
« Yanıtla #12 : 20 Mart 2015, 19:59:14 »
[member=1519]canlisevici[/member] Sorun çözüldüğüne göre başlığı etiketleyebilirsiniz. http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2058.0
