Gönderen Konu: [Nasıl] Android Aygıtınızdaki Bildirimleri Linux Mint'te Görüntülemek  (Okunma sayısı 13356 defa)
Öncelikle bildirimlerini almak istediğiniz aygıta LinConnect uygulamasını kurun. Bildirimleri alabilmek için bilgisayarınız ve bildirimlerini almak istediğiniz aygıtınız aynı ağa bağlı olmalıdır. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.willhauck.linconnectclient
6 Şubat 2016 Güncelleme: pybonjour kütüphanesinde sorun yaşandığı için kurulumdan önce elle pybonjour'u kurmak gerekiyor. Bunun için kurulumdan önce aşağıdaki komutlarla pybonjour'u kurunuz.
wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/pybonjour/pybonjour-1.1.1.tar.gz
tar xvzf pybonjour-1.1.1.tar.gz
cd pybonjour-1.1.1
chmod +x setup.py
sudo python setup.py install
Aşağıdaki komutla bilgisayarınıza Linconnect kurulum dosyasını indirin.
wget --no-check-certificate http://raw.github.com/hauckwill/linconnect-server/master/LinConnectServer/install.shBu komutla da kurulum dosyasına çalıştırma izni verin.
chmod +x install.shKurulum dosyasını çalıştırın.
./install.shBu komuttan sonra çıkan uyarılara y diyerek devam edin. 2 defa y tuşuna bastıktan sonra sizden şifre soracaktır. Şifrenizi girip giriş(enter) tuşuna basın.
Bütün uyarılara y dedikten sonra uygulama başlayacaktır. Telefonunuzdan Ayarlar>Erişilebilirlik>Linconnect kısmına girip. Linconnect'e gerekli izinleri verin. Ardından Linconnect'i açıp bağlanmak istediğiniz bilgisayarı seçin.
Bilgidsayarda sınama bildirimi görünecektir.
Geçmiş bildirimleri görüntülemek için aşağıdaki komutlarla "indicator-notifications" uygulamasını kurabilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:jconti/recent-notifications
sudo apt-get install indicator-notifications
Son olarak bilgisayarınızı yeniden başlatın. Panelde geçmiş bildirimler görünecektir.
« Son Düzenleme: 06 Şubat 2016, 00:18:27 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı yusuf
  • İleti: 9
  • Dağıtım: Linux Mint 17.2 Rafaela 64-Bit
  • Grafik Kartı: AMD
  • İşlemci: İntel Core i5
Merhaba Linconnect linux ta açılmadı bende Sistem gözlemcisinde de görünmüyor ve telefonla aynı ağa bağlı olduğu halde  telefon görmüyor ne yapmalıyım?
Merhaba [member=2001]yusuf[/member]  ,
Linconnect sistem gözlemcisinde update.sh adıyla görünür. update.sh adlı bir süreç görünmüyor mu? Bilgisayar açılırken Linconnect'in başladığına dair bir bildirim görünüyor mu?
"Custom IP Adress" seçeneği ile bağlanmayı deneyebilirsiniz. Bunun için bilgisayarınızın yerel IP adresini bilmeniz gerekiyor. CTRL+ALT+T tuşlarına basarak uçbirimi açınız. Uçbirimde
ifconfig komutunu veriniz. Çıktıda
inet addr:192.168.1.2
şeklinde bir ifade göreceksiniz. Bu ifadeyi görmek için, kablolu erişim sağlıyorsanız eth0'a, kablosuz erişim sağlıyorsanız wlan0'a bakınız. Ardından "Custom IP Adress" seçeneğine bu adresi giriniz.
192.168.1.2:9090 gibi
Çevrimdışı yusuf
  • İleti: 9
  • Grafik Kartı: AMD
[member=9]karakartala[/member]  sistem gözlemcisinde update.sh adıyla görünen herhangi bir süreç yok :(
(Menü>Tercihler>BaşlangıçUygulamları)Başlangıç uygulamalarında Linconnect görünüyor mu? Kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden başlattınız mı?
Çevrimdışı yusuf
  • İleti: 9
  • Grafik Kartı: AMD
Bilgisayarı yeniden başlatınca düzeldi teşekkürler :)
Düzenleme: Lütfen Türkçe sözcükler kullanmaya özen gösteriniz. pc==>bilgisayar
karakartala
« Son Düzenleme: 08 Temmuz 2015, 12:12:17 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı ademsahin
  • İleti: 31
  • www.lojistikdefteri.com
    • Lojistik Defteri
  • Dağıtım: Linux Mint 18.3
  • İşlemci: Intel N3350
Uygulamayı bilgisayara kurarken şöyle bir hata alıyorum.
çıktıları resim olarak değil, metin olarak paylaşınız.
cat ~/home/ademsahin/.pip/pip.log çıktısını paylaşabilir misiniz?
Çevrimdışı novice
  • İleti: 16
  • Dağıtım: mint 16
Aynı sorun bende de var. Söz konusu çıktı bende şu şekilde
cat /home/cemil/.pip/pip.log
/usr/bin/pip run on Thu Jan 14 01:24:16 2016
Downloading/unpacking pybonjour
  Getting page https://pypi.python.org/simple/pybonjour/
  URLs to search for versions for pybonjour:
  * https://pypi.python.org/simple/pybonjour/
  Analyzing links from page https://pypi.python.org/simple/pybonjour/
  Could not find any downloads that satisfy the requirement pybonjour
Cleaning up...
  Removing temporary dir /tmp/pip_build_root...
No distributions at all found for pybonjour
Exception information:
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 122, in main
    status = self.run(options, args)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/commands/install.py", line 278, in run
    requirement_set.prepare_files(finder, force_root_egg_info=self.bundle, bundle=self.bundle)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/req.py", line 1178, in prepare_files
    url = finder.find_requirement(req_to_install, upgrade=self.upgrade)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/index.py", line 277, in find_requirement
    raise DistributionNotFound('No distributions at all found for %s' % req)
DistributionNotFound: No distributions at all found for pybonjour
[member=112]novice[/member]
sudo pip install -U -e git+https://github.com/square/PonyDebugger.git#egg=ponydebugger --allow-external pybonjour --allow-unverified pybonjour komutundan sonra tekrar kurulumu deneyebilir misiniz?
« Son Düzenleme: 05 Şubat 2016, 23:08:27 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı cmertkucuk
  • İleti: 492
c@Casper-H36Y ~ $ chmod +x install.sh
c@Casper-H36Y ~ $ ./install.sh
Install LinConnect server? [Y/N]y
Install dependencies automatically (for Debian-based distros) [Y/N]y
Installing dependencies...
[sudo] password for c:
gir1.2-notify-0.7 zaten en yeni sürümde.
libavahi-compat-libdnssd1 zaten en yeni sürümde.
git zaten en yeni sürümde.
python-gobject zaten en yeni sürümde.
python-pip zaten en yeni sürümde.
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 11 paket yükseltilmeyecek.
Installing Python dependencies...
Cleaning up...
Storing debug log for failure in /home/c/.pip/pip.log
c@Casper-H36Y ~ $
/usr/bin/pip run on Fri Feb  5 16:04:26 2016
Cleaning up...
c@Casper-H36Y ~ $ sudo pip install -U -e git+https://github.com/square/PonyDebugger.git#egg=ponydebugger --allow-external pybonjour --allow-unverified pybonjour
Obtaining ponydebugger from git+https://github.com/square/PonyDebugger.git#egg=ponydebugger
  Updating ./src/ponydebugger clone
  Running setup.py (path:/home/c/src/ponydebugger/setup.py) egg_info for package ponydebugger
  Installing extra requirements: 'egg'
Downloading/unpacking tornado (from ponydebugger)
  Downloading tornado-4.3.tar.gz (450kB): 450kB downloaded
  Running setup.py (path:/tmp/pip_build_root/tornado/setup.py) egg_info for package tornado
    no previously-included directories found matching 'docs/build'
    warning: no files found matching 'tornado/test/README'
Downloading/unpacking pybonjour (from ponydebugger)
  Could not find any downloads that satisfy the requirement pybonjour (from ponydebugger)
Cleaning up...
No distributions at all found for pybonjour (from ponydebugger)
c@Casper-H36Y ~ $
Acaba İndirme bağlantısında dosya yok mu ?
« Son Düzenleme: 05 Şubat 2016, 22:53:26 Gönderen: osmanturkq »
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
Yukarıda paylaştığım komut çok yanlış(ilgisiz) olmuş.
sudo pip install pybonjour
sudo pip install --allow-external pybonjour --allow-unverified pybonjour pybonjourçıktılarında ne görünüyor?
« Son Düzenleme: 05 Şubat 2016, 23:12:47 Gönderen: karakartala »
  • İleti: 492
c@Casper-H36Y ~ $ sudo pip install pybonjour
Cleaning up...
c@Casper-H36Y ~ $ sudo pip install --allow-external pybonjour --allow-unverified pybonjour pybonjour
Cleaning up...
c@Casper-H36Y ~ $
Log kayıtlarınıda paylaşayım
/usr/bin/pip run on Fri Feb  5 23:18:40 2016
Cleaning up...
« Son Düzenleme: 05 Şubat 2016, 23:20:36 Gönderen: osmanturkq »
ϜϓſϞ EY TÜRK!
(Bilge Kağan)ϜϓſϞ
Söylediğiniz gibi sorun pybonjour kütüphanesine ulaşılamamasından kaynaklanıyor. Bu yüzden elle indirip kurmak gerekiyor. Aşağıdaki komutlarla pybonjour'u indirip kurunuz.
cd pybonjour-1.1.1
chmod +x setup.py
sudo python setup.py installpybonjour'u indirip kurduktan sonra Linconnect'i kurunuz.
