Gönderen Konu: [Çözüldü] Ekran Parlaklığı Değişmiyor. Forumda ki çözüm de işe yaramadı.  (Okunma sayısı 6578 defa)
Çevrimdışı 210Birol
  • İleti: 15
Linux da yeniyim. Ekran parlaklığı değişmiyor. Fn tuşuyla ekrana simge geliyor ve değiştiği gösteriliyor ama parlaklıkta bir değişiklik olmuyor. Ayarlardan da ekran parlaklığını değiştirdim ama bir değişiklik olmadı.
Forumlardaki bir çok şeyi denedim ve
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2577.msg16347#msg16347 burdaki talimatları da yaptım. ancak değişen birşey olmadı.
« Son Düzenleme: 21 Mart 2015, 23:18:36 Gönderen: 210Birol »
Çevrimdışı 210Birol
  • İleti: 15
kodlar yazınca bunlar geldi
uname-rm
3,16,0-31-generic i686
inxi -g  Graphics:
Card: Intel Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller
           GLX Renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express Chipset x86/MMX/SSE2 GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.3
OpenGL renderer string: Mesa DRI Mobile Intel® GM45 Express Chipset x86/MMX/SSE2
lspci | egrep 'VGA|3D|Display'    00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 345mm x 194mm
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Düzenleme : Çıktılar kod etiketi içine alındı
« Son Düzenleme: 21 Mart 2015, 22:26:35 Gönderen: Butterfly »
Bir de aşağıdaki komutun çıktısını rica edelim, marka model bilgisi sorunun çözümü için işe yarayabilir.
inxi -M
Çevrimdışı 210Birol
  • İleti: 15
inxi -M
Machine:   Mobo: Acer model: BA51_MV version: V1.04 Bios: Acer version: V1.04 date: 09/23/2010
forumda ki nerdeyse tüm yöntemleri denedim..
bilgisayarımda hem win 8.1 kurulu hemde linux mnt.. wind kullanırken parlaklıkta bir sıkıntı yaşamıyorum istediğim gibi ayarlayabiliyorum ama linuxda olmuyor
Grub'la ilgili düzenlemeyi yapıp grub ayarlarını güncellediniz mi? Bir de aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım kontrol amaçlı.
cat /etc/default/grub
cat /boot/grub/grub.cfg
Çevrimdışı 210Birol
  • İleti: 15
grub güncellemesi yapmıştım. daha sonra grub temeası yükleyip tekrar güncelleme yaptım. grub üzerinde baka bişey yapmadım
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=Linux"
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_backlight=vendor"
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos6'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos6 --hint-efi=hd0,msdos6 --hint-baremetal=ahci0,msdos6  b8774077-e7e0-4418-ace9-17c236861723
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root b8774077-e7e0-4418-ace9-17c236861723
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=tr_TR
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=-1
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="$1"
if [ "$1" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
if [ ${recordfail} != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
if [ "$linux_gfx_mode" != "text" ]; then load_video; fi
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 32-bit, 3.16.0-31-generic (/dev/sda6)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-31-generic root=UUID=b8774077-e7e0-4418-ace9-17c236861723 ro acpi_backlight=vendor  quiet splash acpi_osi=Linux $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-31-generic
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 32-bit, 3.16.0-31-generic (/dev/sda6) -- recovery mode' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Linux Yükleniyor 3.16.0-31-generic...'
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-31-generic root=UUID=b8774077-e7e0-4418-ace9-17c236861723 ro recovery nomodeset acpi_backlight=vendor
echo 'Başlangıç ramdiski yükleniyor...'
submenu "Previous Linux versions" {
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 32-bit, 3.13.0-37-generic (/dev/sda6)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic root=UUID=b8774077-e7e0-4418-ace9-17c236861723 ro acpi_backlight=vendor  quiet splash acpi_osi=Linux $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.13.0-37-generic
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 32-bit, 3.13.0-37-generic (/dev/sda6) -- recovery mode' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Linux Yükleniyor 3.13.0-37-generic...'
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic root=UUID=b8774077-e7e0-4418-ace9-17c236861723 ro recovery nomodeset acpi_backlight=vendor
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
knetbsd /boot/memtest86+.elf
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 8 (loader) (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-38D6940CD693C910' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos1'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  38D6940CD693C910
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 38D6940CD693C910
fi
parttool ${root} hidden-
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
menuentry 'Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-664C96304C95FACF' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos2'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2  664C96304C95FACF
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 664C96304C95FACF
fi
chainloader +1
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Burada farklı bir Acer cihaz için çözüm bulunmuş, bağlantıdaki değişikliği yapıp grub ayar dosyasını güncelleyiniz ve sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı 210Birol
  • İleti: 15
baktım uyguladım paylaştığınız sayfadakileri grub güncelleme de yapıp yeniden başlattım.. değişiklik olmadı
Buradaki öneriyi uyguladınız mı peki?
Çevrimdışı 210Birol
  • İleti: 15
 :) Çok teşekkür ederim bu kodlar işe yaradı. Sorun çözüldü. Tekrar teşekkür ettim emeğiniz için...
[member=1533]210Birol[/member], rica ederiz.
Çözüldü etiketini konu başlığına da eklerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
