Gönderen Konu: [Çözüldü] VPS Bağlantı sorunu  (Okunma sayısı 3855 defa)
Çevrimdışı Mefa
  • İleti: 92
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1
« : 29 Mart 2015, 22:53:26 »
Merhaba arkadaşlar.
Windows üzerinde Uzak masaüstü bağlantısı ile vps'ye bağlanabiliyordum. Peki bu bağlantıyı nasıl linux'ta yapıyoruz?
« Son Düzenleme: 05 Mayıs 2015, 00:12:10 Gönderen: Mefa »
Ynt: VPS Bağlantı sorunu
« Yanıtla #1 : 30 Mart 2015, 00:32:52 »
Uzak masaüstü istemcisi için depodan Vinagre ya da Remmina kurulabilir.
Çevrimdışı Mefa
  • İleti: 92
« Yanıtla #2 : 30 Mart 2015, 01:02:50 »
Programları kurdum ama bağlanamıyorum. vinagre uçbirimde
does not match the name given in the certificate:
vm6C75CD3
A valid certificate for the wrong name should NOT be trusted!
Certificate details:
Subject: CN = vm6C75CD3
Issuer: CN = vm6C75CD3
Thumbprint: d1:59:53:b2:11:78:0c:4d:a6:22:c0:40:73:ff:2f:4e:60:b8:f2
The above X.509 certificate could not be verified, possibly because you do not have the CA certificate in your certificate store, or the certificate has expired. Please look at the documentation on how to create local certificate store for a private CA.
Do you trust the above certificate? (Y/N)
Error: Could not read answer from stdin.
SSL_write: Failure in SSL library (protocol error?)
Authentication failure, check credentials.
If credentials are valid, the NTLMSSP implementation may be to blame.
şeklinde hata veriyor.
« Yanıtla #3 : 30 Mart 2015, 16:32:16 »
remmina-plugin-rdp paketini yükledikten sonra tekrar dener misiniz?
sudo apt-get install remmina-plugin-rdp
Çevrimdışı Mefa
  • İleti: 92
« Yanıtla #4 : 30 Mart 2015, 20:17:24 »
Windows'ta bağlantı yaptığımız zaman sertifakayı yüklesin mi diye soruyor. Sanırım burada da aynı şeyi soruyor.
Do you trust the above certificate? (Y/N) Hemen ardından Y tuşuna basmadan şu hatayı veriyor.
Ve Y tuşuna basamıyorum. Bu yüzden bağlantı olmuyor sanırım.
« Yanıtla #5 : 01 Nisan 2015, 16:47:28 »
Vinagre'nin hangi sürümü yüklü?
Çevrimdışı Mefa
  • İleti: 92
« Yanıtla #6 : 02 Nisan 2015, 11:06:37 »
Bilemiyorum Yazılım Yöneticiyle kurdum.
« Yanıtla #7 : 02 Nisan 2015, 11:19:09 »
Aşağıdaki komutlar ile hem Remmina'yı hem de freerdp için PPA deposusunu sisteme ekleyip,
sudo add-apt-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
sonrasında Güncelleme Yöneticisini açıp Yenile düğmesine tıklayarak, ilgili paketleri güncellemeyi deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı Mefa
  • İleti: 92
« Yanıtla #8 : 05 Mayıs 2015, 00:09:43 »
Teşekkür ederim.
