Gönderen Konu: Burg Yapılandırmada Sorun  (Okunma sayısı 4632 defa)
Çevrimdışı Prochnost
  • İleti: 102
« : 07 Nisan 2015, 00:31:30 »
Merhaba
Burg'u ayarlarken sorun yaşıyorum.Aldığım hata:
burg-mkconfig başarıyla yürütülemedi. hata mesajı:
 Generating burg.cfg ...
/usr/sbin/burg-probe: error: cannot stat `/boot/burg/locale'.
No path or device is specified.
Try `/usr/sbin/burg-probe --help' for more information.
Kurarken sorduğu dizinleri bilmediğim için direk enterladım.Bundan kaynaklanıyor olabilir mi?
« Son Düzenleme: 07 Nisan 2015, 00:33:32 Gönderen: Prochnost »
Ynt: Burg Yapılandırmada Sorun
« Yanıtla #1 : 07 Nisan 2015, 10:28:16 »
Burayı inceleyebilirsiniz.
  • İleti: 102
« Yanıtla #2 : 07 Nisan 2015, 19:14:29 »
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: burg-pc bozuk veya tam olarak kurulu değil
  • İleti: 102
« Yanıtla #3 : 09 Nisan 2015, 05:45:34 »
Burg'u bir şekilde çalıştırdım.En son ayarlamaları yapıp MBR'ye yükle dediğimde gelen hata:
/usr/sbin/burg-setup: warn: This GPT partition label has no BIOS Boot Partition; embedding won't be possible!.
/usr/sbin/burg-setup: warn: Embedding is not possible.  GRUB can only be installed in this setup by using blocklists.  However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..
/usr/sbin/burg-setup: error: if you really want blocklists, use --force.
« Yanıtla #4 : 09 Nisan 2015, 09:18:12 »
Sorun GPT disk bölümleme tablosundan kaynaklanıyor sanırım. Aşağıdaki komut ile --force değişkenini kullanmayı deneyebilirsiniz.
/usr/sbin/burg-setup --force
  • İleti: 102
« Yanıtla #5 : 10 Nisan 2015, 03:17:37 »
Başına ya da sonuna bir şey eklemek gerekir mi?
No device is specified.
Try `/usr/sbin/burg-setup --help' for more information.
