Gönderen Konu: Başlangıçta Problem  (Okunma sayısı 14782 defa)
Çevrimdışı Prochnost
  • İleti: 102
Başlangıçta Problem
« : 10 Nisan 2015, 03:19:50 »
Grub ekranında Linux Mint'i seçtiğimde çoğu zaman restart oluyor ve tekrar seçmem gerekiyor.Bazen bunu 3-4 kere tekrarlamam gerekiyor sistemin açılması için ve bazılarında "Disabling IRQ" gibi kodlar görünüyor ekranda.Açıldığında da çok geç açılıyor.Ne yapmam gerek? :/
Ynt: Başlangıçta Problem
« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2015, 09:59:23 »
Öncelikle aşağıdaki komutun çıktısına bir bakalım.
inxi -Fx
  • İleti: 102
« Yanıtla #2 : 11 Nisan 2015, 07:52:25 »
System:    Host: alp-N750JK Kernel: 3.16.0-33-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: N750JK version: 1.0 Bios: American Megatrends version: N750JK.202 date: 01/17/2014
CPU:       Quad core Intel Core i7-4700HQ CPU (-HT-MCP-) cache: 6144 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 19157
           Clock Speeds: 1: 2549.250 MHz 2: 2400.093 MHz 3: 2745.656 MHz 4: 2255.062 MHz 5: 2518.031 MHz 6: 2600.343 MHz 7: 2455.406 MHz 8: 2405.625 MHz
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
           Card-2: Intel 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.16.0-33-generic
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 04:00.0
           IF: eth0 state: down mac: 10:c3:7b:25:0f:f5
           Card-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi ver: in-tree: bus-ID: 03:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: 80:86:f2:46:41:4b
Drives:    HDD Total Size: 1756.4GB (0.3% used) 1: id: /dev/sda model: LITEONIT_LCS size: 256.1GB
           2: id: /dev/sdb model: HGST_HTS541515A9 size: 1500.3GB
Partition: ID: / size: 275G used: 5.6G (3%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 14.44GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 60.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 219 Uptime: 4 min Memory: 742.2/15932.0MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
« Yanıtla #3 : 11 Nisan 2015, 08:26:21 »
Linux Mint'in yanında başka bir işletim sistemi kurulu mu? Bu sorun sistemi yeniden başlattığınızda mı, sistemi yeni olarak başlatınca mı yoksa başka bir işetim sisteminden geçerken mi oluyor?
  • İleti: 102
« Yanıtla #4 : 11 Nisan 2015, 10:52:35 »
Windows 8.1 kurulu.Şimdi siz sorunca kontrol ettim.Sistemi yeni olarak başlatırken o şekilde bir sıkıntı yok,yeniden başlatırken ve Windows'tan geçerken oluyor.Ayrıca sistemi yeni olarak başlatırken de fazlasıyla geç açılıyor.
« Yanıtla #5 : 11 Nisan 2015, 16:23:59 »
Windows tarafında hızlı başlatma ve hibernation açıksa kapatmayı deneyebilirsiniz. Bu durumda bir değişiklik olacak mı gözlemleyiniz.
  • İleti: 102
« Yanıtla #6 : 12 Nisan 2015, 01:43:47 »
Fast boot kapalı.Hibernation'un tam olarak ne olduğunu bilmiyorum.Uyku modu mu oluyor?
« Yanıtla #7 : 12 Nisan 2015, 01:49:01 »
Hazırda bekleme özelliği oluyor, kapatmak için burası yardımcı olabilir.
  • İleti: 102
« Yanıtla #8 : 12 Nisan 2015, 03:13:09 »
Hibernation'u da kapattım fakat problem devam ediyor
« Yanıtla #9 : 12 Nisan 2015, 13:50:18 »
optirun -vvv glxgears
cat /etc/default/grub
cat /boot/grub/grub.cfg | grep menuentry
  • İleti: 102
« Yanıtla #10 : 12 Nisan 2015, 16:18:59 »
İlk komutta "bumblebee yüklü değil" yanıtını alınca bumblebee kurdum.Sonra yeniden yazdım:
[  239.452236] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  239.452558] [ERROR]You've no permission to communicate with the Bumblebee daemon. Try adding yourself to the 'bumblebee' group
[  239.452566] [DEBUG]Socket closed.
[  239.452576] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 850M] (rev ff)
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.cat /boot/grub/grub.cfg | grep menuentry
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
  menuentry_id_option=""
export menuentry_id_option
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.16.0-33-generic (/dev/sdb2)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.16.0-33-generic (/dev/sdb2) -- recovery mode' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.13.0-37-generic (/dev/sdb2)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'Linux Mint 17.1 Cinnamon 64-bit, 3.13.0-37-generic (/dev/sdb2) -- recovery mode' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
menuentry "Windows 8.1"
NoEcoModeOverride=false
Driver=
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-current
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
#   BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-5                                             amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="0"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_TIMEOUT="10"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Ha bu arada son komuttaki Windows 8.1 dizinini ben manuel ekledim fakat çalışmıyor.Windows'a geçerken bios üzerinden geçmem gerekiyor.Daha önce yaptığım grub onarımı windows boot manager'ı ortadan kaldırdığı için aynı işlemi tekrarlamaya çekindim.
« Yanıtla #11 : 12 Nisan 2015, 18:09:16 »
Bumblebee'yi burada anlatıldığı biçimde kurmayı dener misiniz?
  • İleti: 102
« Yanıtla #12 : 13 Nisan 2015, 04:14:57 »
Kurdum.
« Yanıtla #13 : 13 Nisan 2015, 12:26:47 »
Peki son durum nedir?
  • İleti: 102
« Yanıtla #14 : 13 Nisan 2015, 18:50:54 »
Restart olayı ve hatalar çözüldü,teşekkürler.Peki açılışı hızlandırmanın bir yolu var mı?
