Gönderen Konu: Crusader Kings II Ekran Kartını Görmüyor  (Okunma sayısı 10245 defa)
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« : 18 Nisan 2015, 13:23:43 »
Wine ile kurduğum CKII'yi açmaya kalktığımda "tespit edilen ekran kartı 512 mb hafızaya sahip değil, Crusader Kings II 512 mb video hafızasına ihtiyaç duyar" şeklinde hata veriyor.
Ekran kartım GeForce GTX 850M ve 2 GB hafızaya sahip.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
Ynt: Crusader Kings II Ekran Kartını Görmüyor
« Yanıtla #2 : 18 Nisan 2015, 13:32:29 »
3.19.2-031902-generic x86_64
Graphics:  Card: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
           X.Org: 1.15.1 drivers: (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau,intel Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 850M] (rev ff)
eDP1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 345mm x 194mm
   1366x768       60.0*+
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
« Yanıtla #3 : 18 Nisan 2015, 19:06:52 »
Ek olarak aşağıdaki komutların çıktılarını da rica edelim.
optirun -vvv glxgears
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #4 : 19 Nisan 2015, 09:23:17 »
İlk komutta bir pencere açıldı dişliler falan döndü. Belli aralıklarla çıktı veriyordu kapattıktan sonrakileri veriyorum:
[  176.857684] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  176.858230] [INFO]Configured driver: nvidia
[  176.858468] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  176.858505] [DEBUG]Active configuration:
[  176.858526] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  176.858546] [DEBUG] X display: :8
[  176.858567] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
[  176.858588] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  176.858611] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  176.858632] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  176.858653] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  176.858673] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  176.858736] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  177.897154] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  177.897167] [INFO]Running application using virtualgl.
[  177.897241] [DEBUG]Process vglrun started, PID 2627.
10588 frames in 5.0 seconds = 2117.497 FPS
10516 frames in 5.0 seconds = 2103.180 FPS
10529 frames in 5.0 seconds = 2105.747 FPS
10591 frames in 5.0 seconds = 2118.119 FPS
10456 frames in 5.0 seconds = 2091.137 FPS
10617 frames in 5.0 seconds = 2123.257 FPS
10643 frames in 5.0 seconds = 2128.438 FPS
10509 frames in 5.0 seconds = 2101.687 FPS
10282 frames in 5.0 seconds = 2056.286 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[VGL]    247: Window has been deleted by window manager
[  226.234899] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  226.234941] [DEBUG]Socket closed.
[  226.234959] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
#         bbswitch - new in BB 3, recommended if available
#       switcheroo - vga_switcheroo method, use at your own risk
#             none - disable PM completely
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-346
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-346:/usr/lib32/nvidia-346
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-346/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Option      "AutoAddDevices" "false"
    Option      "AutoAddGPU" "false"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
#   If the X server does not automatically detect your VGA device,
#   you can manually set it here.
#   To get the BusID prop, run `lspci | egrep 'VGA|3D'` and input the data
#   as you see in the commented example.
#   This Setting may be needed in some platforms with more than one
#   nvidia card, which may confuse the proprietary driver (e.g.,
#   trying to take ownership of the wrong device). Also needed on Ubuntu 13.04.
    BusID "PCI:01:00:0"
#   Setting ProbeAllGpus to false prevents the new proprietary driver
#   instance spawned to try to control the integrated graphics card,
#   which is already being managed outside bumblebee.
#   This option doesn't hurt and it is required on platforms running
#   more than one nvidia graphics card with the proprietary driver.
#   (E.g. Macbook Pro pre-2010 with nVidia 9400M + 9600M GT).
#   If this option is not set, the new Xorg may blacken the screen and
#   render it unusable (unless you have some way to run killall Xorg).
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
rc  nvidia-304                                  304.125-0ubuntu0.0.1                                amd64        NVIDIA legacy binary driver - version 304.125
ii  nvidia-346                                  346.59-0ubuntu0~xedgers14.04.1                      amd64        NVIDIA binary driver - version 346.59
ii  nvidia-settings                             346.47-0ubuntu1~xedgers14.04.1                      amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20131127-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20131127-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20131127-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
« Yanıtla #5 : 19 Nisan 2015, 11:17:32 »
Bumblebee ile ilgili sorun yok sanırım.
Oyunun başlatıcı dosyasını sağ tık Özellikler ile açınız ve komut kısmının başına optirun eklemeyi deneyiniz.
optirun wine /oyunun/hedefi/oyun.exe
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #6 : 19 Nisan 2015, 12:00:27 »
Şöyle bir komut kısmı var:
env WINEPREFIX="/home/bunyo/.wine" wine C:\\windows\\command\\start.exe /Unix /home/bunyo/.wine/dosdevices/c:/users/Public/Desktop/Crusader\ Kings\ II\ Way\ of\ Life.lnkBaşına falan ekleme yaptım açılmadı. Ne şekil olacak?
« Yanıtla #7 : 19 Nisan 2015, 16:54:15 »
Masaüstünde yeni bir başlatıcı oluşturun, sağ tık => Burada yeni bir başlatıcı oluştur... .
Açılan pencerede Komut (Command) kısmının karşısından Gözat (Browse) düğmesine tıklayın ve oyunu başlatan .exe uzantılı dosyayı bularak açınız.
(Dosya gizli .wine dizini altında olmalı.)
Satırda oluşan komutun başına optirun wine komutunu eklemeyi deneyin.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #8 : 19 Nisan 2015, 23:25:41 »
Yaptım şimdi ama olmadı. Böyle pencere açılırken ki animasyon oluşuyor ama açılmıyor. Önceki seferde de aynısı oluyordu.
« Yanıtla #9 : 22 Nisan 2015, 16:52:05 »
[member=265]Scipio[/member] optirun komutu ile başka bir oyunu çalıştırabiliyor musunuz?
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #10 : 25 Nisan 2015, 14:56:58 »
Ancak deneme fırsatım oldu. Counter Strike 1.6 ile denedim. Oyun normalde açılıyor ama optirun wine komutu ile açılmadı.
« Yanıtla #11 : 22 Ekim 2016, 00:23:47 »
Niye Wine ile acmaya calistiniz ki?
Konu eski biliyorum ama hala inceleyen ziyaretci oldugunu gordum kim nerede bolumunden
Native olarak Linux destegi var Crusader Kings2 nin.
http://store.steampowered.com/app/203770/?l=turkish
Wine ile ugrasmaya gerek yok
