Gönderen Konu: [Çözüldü] Yedeği telefona nasıl yazdırabilirim?  (Okunma sayısı 10493 defa)
Çevrimdışı Meraklı
  • İleti: 27
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1 "Rebecca" - Xfce (32-bit)
Bilgim az olduğundan,  öğrenmek için soruyorum?
Telefonun bir bölümünün yedeğini aldım diyelim  örneğin: Sanırım mac adresinin olduğu bölümün yedeğini aldım persist bölümü.
Aşağıdaki komutla:
dd if=/dev/sdd22 of=/<disk_where_created_folder>/v5backup/persist
Disk where  created folder olan kısma sürücünün ismini mi yazacağız ve nasıl yazacağız?
Örneğin disk sürücüsü sdc olsa:
dd if=/dev/sdd22 of=/sdc/v5backup/persist mi olur?
Nasıl komut veriliyor lütfen yardımcı olun,  umarım doğru yere konuyu açmışımdır?
Teşekkür ederim şimdiden.
« Son Düzenleme: 23 Nisan 2015, 17:39:05 Gönderen: Meraklı »
Ynt: Yedeği telefona nasıl yazdırabilirim?
« Yanıtla #1 : 21 Nisan 2015, 16:56:54 »
if='ten sonra gelen kısma yedeğini almak istediğiniz dosyayı yazmalısınız. of='tan sonra gelen kısma yedeğin yazılacağı konumu yazmalısınız. Eğer Mint sdc diski üzerine kuruluysa sdc üzerinde istediğiniz konuma yazabilirsiniz. Mint'te kök dizin altında siz oluşturmadıysanız böyle bir bölüm bulunmaz: v5backup/persist
dd if=/kopyalamak/istediğiniz/dosya of=/kopyalanacak/dizin
Çevrimdışı Meraklı
  • İleti: 27
« Yanıtla #2 : 21 Nisan 2015, 17:25:08 »
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.
dd if=/dev/sdc22 of=/dev/sda1/v5yedek/persist
Disklere göre yapmaya çalıştım, olmamıştı neyi yanlış yapıyorum?
Sdc telefon,
Sda1 ise kopyalayacağım harddisk sürücüsü.
Ben usb bellekten kurdum Mate'yi.
Harddisk 2 bölüme ayrılmış durumda,  baktım disklere her şey doğru gibi hata veriyor yanlış bakmadıysam hata şu: dd:  opening sda1/v5yedek not a directory
Sda1 in olduğu kısma v5yedek diye klasör oluşturdum olmadı?
İyi çalışmalar.
« Yanıtla #3 : 21 Nisan 2015, 17:53:40 »
v5yedek klasörünü yanlış dizinde oluşturmuş olabilirsiniz. Ev klasöründe v5yedek adlı bir dosya oluşturup şu komutla yedek alayı dener misiniz?
sudo dd if=/dev/sdc of=/dev/sda1/home/kullanici_adiniz/v5yedekNeden sdc22 yazıyorsunuz? sdc'de 22 bölüm mü var? Linux Mint'teki diskler aracıyla bölümleri görüntüleyebilirsiniz.
Çevrimdışı Meraklı
  • İleti: 27
« Yanıtla #4 : 21 Nisan 2015, 19:23:20 »
Sağ olun ilgisiz kalmıyorsunuz, teşekkür ederim.
Telefonun 27 tane bölümü var, yedeklemek istediğim 3 bölüm var.
Xda sitesindeki yazıyı alıntılıyorum:
"Then you must save these partitions 13 – modemst1, 14 - modemst2 and 22 – persist. It contains your unique IMEI and MAC addresses of WiFi and Bluetooth.
You can do it this way:
Create folder on your hard drive or probably on your bootable Ubuntu USB if it has enough space to do it. Let say we call it v5backup
type:
Code:
dd if=/dev/sdd13 of=/<disk_where_created_folder>/v5backup/modemst1
dd if=/dev/sdd14 of=/<disk_where_created_folder>/v5backup/modemst2
dd if=/dev/sdd22 of=/<disk_where_created_folder>/v5backup/persist"
Yapmak istediğim bu uygulama, daha sonrada tekrar yüklemek telefona.
Ev klasörünü ve kullanıcı adlarını bilmiyorum açıkcası,  Windows gibi bir kullanıcı ismi yazmadım, usb'den kurdum kendi kendine açılıyor linux'a yabancıyım açılınca kullanıcı adını kendimiz mi yazıyoruz?
Disks'lerden baktım bölümlere, sadece o kısım kesin doğru olduğunu biliyorum.
« Yanıtla #5 : 21 Nisan 2015, 22:22:05 »
Rica ederiz,
O zaman uçbirimi açın. Aşağıdaki komutla mint adında bir klasör oluşturun.
mkdir mintArdından kopyalamayı yapalım:
sudo dd if=/dev/sdc22 of=~/mint
Komutlar hakkında ayrınıtlı bilgi elde etmek için man komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin
man dd komutunu kullanarak dd komutu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 21 Nisan 2015, 22:24:20 Gönderen: karakartala »
Çevrimdışı Meraklı
  • İleti: 27
« Yanıtla #6 : 21 Nisan 2015, 22:30:44 »
Rica ederiz,
Teşekkür ederim.
Denedikten sonra sonucu bildiririm,
Birde geri yükleme nasıl olur acaba?
dd if=/<disk_where_created_folder>/v5backup/modemst1 of=/dev/sdd13
dd if=/<disk_where_created_folder>/v5backup/modemst2 of=/dev/sdd14
dd if=/<disk_where_created_folder>/v5backup/persist of=/dev/sdd22
Böyle yazılmış ama...
Çevrimdışı Meraklı
  • İleti: 27
« Yanıtla #7 : 21 Nisan 2015, 23:37:10 »
Olmadı ya da ben bir şeyleri yanlış yapıyorum :(
mint's home'da mint klasörü oluşmuş baktım ama içi boş yüklenmemiş :'(
Is a directory
« Son Düzenleme: 22 Nisan 2015, 18:19:29 Gönderen: Meraklı »
« Yanıtla #8 : 22 Nisan 2015, 12:55:41 »
cd mint
mkdir persist
dd if=/dev/sdd22 of=~/mint/persistolarak deneyin
daha sonra ev klasörü içerisinde ki, mint/persist içine girip imei numarasını kopyalayıp kopyalamadığını kontrol edin, (gizli klasörleri göster olarakta bakmayı deneyin, belki sdd22 içinde ki dosya gizli olabilir.)
Çevrimdışı Meraklı
  • İleti: 27
« Yanıtla #9 : 22 Nisan 2015, 17:15:00 »
cd mint
mkdir persist
Cevabınız için teşekkür ederim.
Maalesef gene olmadı,  gizli dosyaları göster dedim fakat klasörün içi boştu.
Belkide sorun telefonda bilemiyorum.
permission denied
« Son Düzenleme: 22 Nisan 2015, 17:56:31 Gönderen: Meraklı »
« Yanıtla #10 : 22 Nisan 2015, 17:31:55 »
permission denied
Çıktılar için ekran görüntüsü paylaşmayınız, çıktıları kopyalayıp foruma yapıştırınız.
Komutun başına yönetici hakları için sudo komutu eklemeyi deneyebilirsiniz.
sudo dd if=/dev/sdd22 of=~/mint/persist
Çevrimdışı Meraklı
  • İleti: 27
« Yanıtla #11 : 22 Nisan 2015, 17:43:44 »
Tamam hocam bundan sonra dediğiniz gibi yaparım.
Teşekkür ederim deneyince yazarım.
Fakat benim anlamadığım:
Komutları verilmiş ~ işareti yazılmamış affınıza sığınarak o işaret ne işe yarıyor acaba?
Bilgim sıfır olduğu için işin içinden çıkamıyorum.
« Yanıtla #12 : 22 Nisan 2015, 17:47:36 »
Kullanıcı ev dizini için kısayol mahiyetinde. /home/kullanıcı_adı/dizin = ~/dizin
« Yanıtla #13 : 22 Nisan 2015, 17:50:26 »
[member=1662]Meraklı[/member] bu dosyalar .iso dosyası falan mı? Neden komutlarla uğraşıyorsunuz?
« Yanıtla #14 : 22 Nisan 2015, 17:53:53 »
~ işareti o dosyanın ev klasörü içerisinde olduğunu belirtiyor.
örneğin ;
/home/kullanici_adiniz/mint
yazmak yerine ;
~/mint
yazarak komutu kısaltabilirsiniz.
.iso değil zannedersem. telefonun içinde 27adet part olduğunu söylemiş arkadaş.
parted /dev/sdd
ne diyor ?
