Gönderen Konu: [Çözüldü] Low Disk Space "Filesystem root"  (Okunma sayısı 4413 defa)
Çevrimdışı own
  • İleti: 38
« : 26 Nisan 2015, 09:03:33 »
Merhaba;
Linux Mint 17.1 Cinnemon 64 Bit edition kullanıyorum. Bilgisayarıma çok fazla birşey yüklememe rağmen yeterli disk yok tur hatası alıyorum. Aldığım hata aşağıdaki gibidir. Bunun sebebi nedir acaba. Yardımcı olabilirmisiniz?
The volume "Filesystem root" has only 0 bytes disk spave remaining.
[/code]
df
Filesystem         1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1           95989516  91114980         0 100% /
none                       4         0         4   0% /sys/fs/cgroup
udev                 1650856         4   1650852   1% /dev
tmpfs                 333084      1424    331660   1% /run
none                    5120         0      5120   0% /run/lock
none                 1665412     17440   1647972   2% /run/shm
none                  102400        20    102380   1% /run/user
overflow                1024        68       956   7% /tmp
/dev/sda3          204720920    411208 193887440   1% /home
/home/own/.Private 204720920    411208 193887440   1% /home/own
/dev/sdb2          153497596  63827728  89669868  42% /media/own/FC32A51E32A4DF40
/dev/sdb3          334784508 226111652 108672856  68% /media/own/A21AB5B31AB584B7
[/code]
disk -l
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Disk identifier: 0x000ea406
/dev/sda1   *        2048   195311615    97654784   83  Linux
/dev/sda2       611549182   625141759     6796289    5  Extended
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda3       195311616   611547135   208117760   83  Linux
/dev/sda5       611549184   625141759     6796288   82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
Disk identifier: 0x7a695750
/dev/sdb1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2          206848   307202047   153497600    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb3       307202048   976771071   334784512    7  HPFS/NTFS/exFAT
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2015, 15:18:39 Gönderen: own »
Çevrimdışı own
  • İleti: 38
Ynt: Low Disk Space "Filesystem root"
« Yanıtla #1 : 26 Nisan 2015, 09:55:05 »
Sistemimde /var/log altında syslog-1 ve kern.log-1 adıdna 2 dosya var boyutları 43.7 Gb.
1. Bu dosyalar nedir niye bu kadar şişmiştir ?
2- Elle silsem (silinip silinmediğini bilmiyorum ) otamatik yenisi oluşturulurmu ?
Çevrimdışı Fitilli Daniyal
  • İleti: 740
    • /Anarzift
    • Dümen Dergi
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
  • İşlemci: İntel İ7 4720 HQ
« Yanıtla #2 : 26 Nisan 2015, 14:23:48 »
Kayıt dosyaları onlar, ama o kadar ne kaydettiler bir fikrim yok. Silebilirsin diye düşünüyorum. Ne olur ne olmaz, başka bir yanıt gelene kadar bekle.
Çevrimdışı own
  • İleti: 38
[Çözüldü] Ynt: Low Disk Space "Filesystem root"
« Yanıtla #3 : 26 Nisan 2015, 15:17:11 »
Dayanamayıp sildim iki dosyayıda sistemi yeniden başlattım bir sorun gözüükmüyor şimdilik. Çözüldü olarak kapatıcam konuyu fakat bi fikri olan neden olduğuyla ilgili cevap dönerse sevinirim.
Ynt: [Çözüldü] Low Disk Space "Filesystem root"
« Yanıtla #4 : 27 Nisan 2015, 11:50:34 »
cat /etc/default/grub
inxi -Fx
lspci | egrep 'VGA|3D|Display
Çevrimdışı own
  • İleti: 38
« Yanıtla #5 : 28 Nisan 2015, 17:19:45 »
Merhaba istediğiniz çıktılar aşağıdki gibidir.
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
inxi -Fx
System:    Host: own-desktop Kernel: 3.13.0-37-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2)
Machine:   Mobo: Foxconn model: H55MXV Series version: 1.0 Bios: American Megatrends version: 080015 date: 06/19/2010
CPU:       Dual core Intel Core i5 CPU 650 (-HT-MCP-) cache: 4096 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 12767.1
           Clock Speeds: 1: 3191.772 MHz 2: 3191.772 MHz 3: 3191.772 MHz 4: 3191.772 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 driver: fglrx Resolution: 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 5450 GLX Version: 4.3.12798 - CPC 13.35.1005 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1: Intel 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300 Series] driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
Network:   Card-1: Sundance / IC Plus IC Plus IP100A Integrated 10/100 Ethernet MAC + PHY
           driver: sundance port: ec00 bus-ID: 04:01.0
           IF: eth1 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: 64:70:02:05:ab:28
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: d800 bus-ID: 03:00.0
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 90:fb:a6:65:9c:ae
Drives:    HDD Total Size: 820.2GB (0.9% used) 1: id: /dev/sda model: SAMSUNG_HM321HI size: 320.1GB
           2: id: /dev/sdb model: WDC_WD5000AAKS size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 92G used: 5.6G (7%) fs: ext4 ID: /home size: 196G used: 1.3G (1%) fs: ext4
Sensors:   System Temperatures: cpu: 46.0C mobo: N/A gpu: 58.00C
Info:      Processes: 201 Uptime: 5:59 Memory: 1274.6/3252.8MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
OpenGL renderer string: AMD Radeon HD 5450
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series]
Section "ServerLayout"
Section "Module"
Section "Monitor"
Option       "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option       "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option       "DPMS" "true"
Driver      "fglrx"
BusID       "PCI:1:0:0"
Section "Screen"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     24
EndSubSection
« Yanıtla #6 : 28 Nisan 2015, 17:23:55 »
Bu sorun DRI ile ilgili bir problemin günlüklenmesi ile ilgili olabilirmiş. Bu sebeple ekran kartı sürücüsü ile ilgili durumu kontrol etmek istedim. Şu an görünürde bir sürücü sorunu bulunmuyor.
İlgili dosyalarda hala aynı sorun devam ediyor mu?
Çevrimdışı own
  • İleti: 38
« Yanıtla #7 : 28 Nisan 2015, 18:19:47 »
Teşşekür ederim Butterfly ilgin için teşşekürler. Şuan birşey gözükmemekde sistem normal çalışıyor şişen bir log yok.
