Gönderen Konu: [Çözüldü] fancontrol için modul bulunamıyor  (Okunma sayısı 4080 defa)
Çevrimdışı Citizen Khan
  • İleti: 6
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1
  • Grafik Kartı: ATI HD 4200 Onboard
  • İşlemci: AMD Athlon II X4 620
« : 08 Mayıs 2015, 22:19:35 »
Arkadaşlar merhaba. Acemi bir Linux Mint Cinnamon Rebecca kullanıcısı olarak ilk sorumu sorayım.  :)
Asus M4A785TD-V EVO marka anakartımla speedfan programı vasıtasıyla sorunsuz fan kontrolü yapabiliyorum.Yani sensör, kontrol chip vs problemim yok.
Bu işlemlere başlamadan önce BIOS'tan smart fan kontrolünü de kapattım.
Çok araştırdım, İçinden çıkamıyorum. Yaptıklarımı sırayla komut satırından kopyalıyorum.
~ $ sudo sensors-detect
[sudo] password for XXXXX:
# sensors-detect revision 6170 (2013-05-20 21:25:22 +0200)
# Board: ASUSTeK Computer INC. M4A785TD-V EVO
This program will help you determine which kernel modules you need
to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
and recommended to accept the default answers to all questions,
unless you know what you're doing.
Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): yes
Module cpuid loaded successfully.
Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
AMD K8 thermal sensors...                                   No
AMD Family 10h thermal sensors...                           Success!
    (driver `k10temp')
AMD Family 11h thermal sensors...                           No
AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
AMD Family 15h thermal sensors...                           No
AMD Family 15h power sensors...                             No
AMD Family 16h power sensors...                             No
Intel digital thermal sensor...                             No
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
VIA C7 thermal sensor...                                    No
VIA Nano thermal sensor...                                  No
Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): yes
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
Trying family `ITE'...                                      Yes
Found `ITE IT8712F Super IO Sensors'                        Success!
    (address 0x290, driver `it87')
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `ITE'...                                      No
Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
through which system health data may be retrieved, amongst other things.
We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
interfaces? (YES/no): yes
Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (yes/NO): yes
Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
on some systems.
Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): yes
Using driver `i2c-piix4' for device 0000:00:14.0: ATI Technologies Inc SB600/SB700/SB800 SMBus
Module i2c-dev loaded successfully.
Next adapter: Radeon i2c bit bus 0x90 (i2c-0)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): yes
Next adapter: Radeon i2c bit bus 0x91 (i2c-1)
Client found at address 0x49
Probing for `National Semiconductor LM75'...                No
Probing for `National Semiconductor LM75A'...               No
Probing for `Dallas Semiconductor DS75'...                  No
Probing for `National Semiconductor LM77'...                No
Probing for `Analog Devices ADT7410/ADT7420'...             No
Probing for `Maxim MAX6642'...                              No
Probing for `National Semiconductor LM73'...                No
Probing for `National Semiconductor LM92'...                No
Probing for `National Semiconductor LM76'...                No
Probing for `Maxim MAX6633/MAX6634/MAX6635'...              No
Probing for `NXP/Philips SA56004'...                        No
Probing for `SMSC EMC1023'...                               No
Probing for `SMSC EMC1043'...                               No
Probing for `SMSC EMC1053'...                               No
Probing for `SMSC EMC1063'...                               No
Next adapter: Radeon i2c bit bus 0x92 (i2c-2)
Next adapter: Radeon i2c bit bus 0x93 (i2c-3)
Next adapter: Radeon i2c bit bus 0x14 (i2c-4)
Now follows a summary of the probes I have just done.
Just press ENTER to continue:
Driver `it87':
  * ISA bus, address 0x290
    Chip `ITE IT8712F Super IO Sensors' (confidence: 9)
Driver `k10temp' (autoloaded):
  * Chip `AMD Family 10h thermal sensors' (confidence: 9)
To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
#----cut here----
# Chip drivers
it87
#----cut here----
If you have some drivers built into your kernel, the list above will
contain too many modules. Skip the appropriate ones!
Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
Successful!
Monitoring programs won't work until the needed modules are
loaded. You may want to run 'service kmod start'
to load them.
Unloading i2c-dev... OK
Unloading cpuid... OK
/etc/modules 'e baktım sahiden it87 eklenmişti.
xxxx@xxxxxPC ~ $ service kmod start
start: Rejected send message, 1 matched rules; type="method_call", sender=":1.43" (uid=1000 pid=2994 comm="start kmod ") interface="com.ubuntu.Upstart0_6.Job" member="Start" error name="(unset)" requested_reply="0" destination="com.ubuntu.Upstart" (uid=0 pid=1 comm="/sbin/init")
sensötler çalışıyormu diye baktım
$ sensors
atk0110-acpi-0
Adapter: ACPI interface
Vcore Voltage:      +1.39 V  (min =  +0.85 V, max =  +1.60 V)
 +3.3 Voltage:      +3.33 V  (min =  +2.97 V, max =  +3.63 V)
 +5 Voltage:        +4.97 V  (min =  +4.50 V, max =  +5.50 V)
 +12 Voltage:      +12.10 V  (min = +10.20 V, max = +13.80 V)
CPU FAN Speed:     3552 RPM  (min =  600 RPM, max = 7200 RPM)
CHASSIS FAN Speed:    0 RPM  (min =  600 RPM, max = 7200 RPM)
POWER FAN Speed:      0 RPM  (min =  600 RPM, max = 7200 RPM)
CPU Temperature:    +34.0°C  (high = +60.0°C, crit = +95.0°C)
MB Temperature:     +30.0°C  (high = +45.0°C, crit = +75.0°C)
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1:        +28.1°C  (high = +70.0°C)
                       (crit = +99.5°C, hyst = +97.5°C)
çalışıyordu, sonrasında:
~ $ sudo pwmconfig
# pwmconfig revision 6166 (2013-05-01)
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
/usr/sbin/pwmconfig: There are no pwm-capable sensor modules installed
Bu mesajla ilgili çok konu okudum. Şunu da denedim. Gene olmadı.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1877114&p=11620379#post11620379
Yardımlarınızı bekliyorum.
Edit: speedfan ile Windows'ta olacaktı tabi ki. :)
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2015, 13:37:03 Gönderen: Citizen Khan »
Ynt: fancontrol için modul bulunamıyor
« Yanıtla #1 : 09 Mayıs 2015, 12:29:25 »
it87 modülünün o an çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için
lsmod çıktısına bakabilirsiniz. Biraz daha kısa bir çıktı için çıktı içinde it araması yapılabilir:
Şurada ilgili hatadan bahsedilmiş inceleyebilirsiniz: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=42737
« Yanıtla #2 : 09 Mayıs 2015, 19:10:01 »
acpi_enforce_resources=lax başlangıç değişkenini Grub ayarlarına eklediniz mi?
Burasını referans için ekleyelim.
  • İleti: 6
[Çözüldü] Ynt: fancontrol için modul bulunamıyor
« Yanıtla #3 : 12 Mayıs 2015, 13:35:23 »
Ben acpi_enforce_resources=lax değişkenini dümdüz grub dosyasına eklemiştim. Çünkü açılış mesajında verdiğim linkte aksini belirtmemiş yazan kişi.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT 'ın içine ekleyince çatır çatır çalıştı pwmcontrol. Şu an sessiz sessiz kullanıyorum. Çok teşekkürler.
