Gönderen Konu: [Çözüldü] Sistem Donma Sorunu  (Okunma sayısı 14929 defa)
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
Ynt: Sistem Donma Sorunu
« Yanıtla #15 : 12 Mayıs 2015, 19:15:03 »
Video için VLC kullanıyorum evet. İkinci mesajınızdaki çözümü denedim işe yaramadı.
Çekirdek güncellemeyi ise yarın denemem gerekiyor şu an internet hızı yeterli değil maalesef.
Kernel 3.19.8'i yeni deneme fırsatı buldum. Aynı donmayı onda da yaşadım az önce.
Ayrıca sorun Cinnamon'dan kaynaklanıyor olabilir diye Mate masaüstünü kurdum. Ama onda da donma sorunu yaşadım.
Düzenleme: Mesajlar Birleştirildi.
« Son Düzenleme: 19 Mayıs 2015, 17:39:20 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #16 : 19 Mayıs 2015, 13:42:29 »
Aşağıdaki komutlar ile Bumblebee ve Nvidia ile ilgili paket ve ayar dosyalarını kaldırıp,
sudo apt-get purge nvidia-346 nvidia-settings bumblebee bumblebee-nvidia primus primus-libs-ia32
sonra komut ile Bumblebee'yi minimal olarak kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install --no-install-recommends bumblebee
Eğer Bumblebee kurulum konusunda anlatıldığı biçimde Bumblebee-ui uygulamacığını da kurdu iseniz, bunu kontrol edip herhangi bir uygulama ile Nvidia GPU ilişkilendirilmişse pasifleştirmeyi deneyiniz.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #17 : 19 Mayıs 2015, 14:22:34 »
İşe yaramadı bu da :S
« Yanıtla #18 : 19 Mayıs 2015, 14:55:51 »
Kilitlendiğinde CTRL+ALt+F1 ile TTY1 uçbirimine ulaşabiliyor musunuz? Eğer ulaşılabiliyorsa aşağıdaki komut ile dmesg komutunun çıktısını kullanıcı ev dizini içinde dmesg isimli bir dosyaya yazdırınız.
dmesg > dmesg
Yukarıda çıktıyı sistem kilitlendiğinde almak gerekiyor.
Sonr kullanıcı ev dizini içinde oluşan dmesg isimli dosyanın içeriğini buraya yapıştırıp bağlantısını paylaşınız.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #19 : 19 Mayıs 2015, 16:32:11 »
Maalesef. Kilitlendiğinde hiç bir şey çalışmıyor.
« Yanıtla #20 : 21 Mayıs 2015, 10:23:30 »
VLC => Araçlar menüsü => Ayarlar => Giriş ya da Kodlayıcı/Çözücü sekmesi altındaki Donanım-hızlandırmal çözücü (Hardware-accelerated decoding) seçeneği kapalı ise açmayı, açık ise kapalı konuma getirmeyi deneyebilirsiniz.
Ek olarak Java sürümünü değiştirmek denenebilir.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #21 : 21 Mayıs 2015, 13:32:03 »
İşe yaramadı yine donuyor.
Ama yeni birşey farkettim. Sistem donduğunda Caps Lock ışığı sürekli yanıp sönüyor.
« Yanıtla #22 : 21 Mayıs 2015, 13:51:33 »
Çekirdek ile ilgili bir sorun olmalı, CTRL+ALT+GERİ (BACKSPACE) tuşları ile X sunucusunu yeniden başlatabiliyor musunuz?
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #23 : 21 Mayıs 2015, 13:56:50 »
Maalesef o da işe yaramıyor.
« Yanıtla #24 : 21 Mayıs 2015, 16:09:56 »
Sistemde eski çekirdekler duruyorsa, örneğin 3.13.x sürümlerden biri ile sistemi açıp durumu kontrol edebilir misiniz? Sorunun bu konuda uygulanan yamalanmış kablosuz ağ sürücüsünden kaynaklanma olasığını düşünmeye başladım.
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #25 : 22 Mayıs 2015, 11:17:07 »
3.13.0-37 çekirdek sürümüyle denedim. Aynı sorun onda da oldu. Sanırım dediğiniz gibi sorun sürücüden kaynaklanıyor.
Düzenleme: O konuda elle kurduğumuz sürücüyü kaldıramadım ama bcmwl-kernel-source resmi sürümü kurup onu kullanıma soktum. Yine donma oldu.
« Son Düzenleme: 22 Mayıs 2015, 11:45:41 Gönderen: Scipio »
« Yanıtla #26 : 22 Mayıs 2015, 22:49:25 »
Sürücünün modüllerini çekirdekten kaldırmak için /etc/modules dosyasını yönetici olarak açıp
sudo gedit /etc/moduleseklediğiniz satırları silip bilgisayarı yeniden başlatabilirsiniz. Böylece yamalı sürücünün çekirdek modülleri başlamayacaktır.
« Yanıtla #27 : 27 Mayıs 2015, 17:11:34 »
[member=265]Scipio[/member], aşağıdaki komutlar Cinnamon ayarlarını sıfırlamayı dener misiniz? Bu şekilde dorunun bir uygulamacık ve eklenti kaynaklı olup olmadığını anlamaya çalışabiliriz. Sistemi varsayılan ayarla kullandığınızda durum ne oluyor gözlemleyiniz.
mv ~/.config/dconf/user ~/.config/dconf/user.ydk
Çevrimdışı Scipio
  • İleti: 353
« Yanıtla #28 : 31 Mayıs 2015, 13:21:38 »
Sistemi varsayılan ayara döndürdükten sonra 3.13.0-37 ve 3.16.0-30 çekirdeklerinde donma olmadı. 3.19.x'te sorun devam ediyor.
« Yanıtla #29 : 01 Haziran 2015, 09:55:20 »
Çekirdeğin 3.19.0-18 sürümü depoya eklendi. Bu sürümü Güncelleme Yöneticisinden kurmayı deneyip, sistemi bu çekirdek ile açınca durumu gözlemleyebilir misiniz?
