Gönderen Konu: Taktığım Sandisk usb ye veri atamıyorum Yazmaya karşı korumalı.  (Okunma sayısı 10249 defa)
bilgisayarıma sandisk usb taktım. Yazmaya karşı korumalı olduğu için veri atamıyorum içine.
Nasıl çözebilirim.
/media/myalcin/MULTIBOOT $ df
Dosyasistemi   1K-blocks      Dolu       Boş Kull% Bağlanılan yer
/dev/sda1      474447000 184328660 265994744   41% /
none                   4         0         4    0% /sys/fs/cgroup
udev             3015092         8   3015084    1% /dev
tmpfs             606132      1492    604640    1% /run
none                5120         0      5120    0% /run/lock
none             3030660      1424   3029236    1% /run/shm
none              102400        28    102372    1% /run/user
/dev/sdc1       15633388   3304904  12328484   22% /media/myalcin/MULTIBOOT
sudo mkfs.vfat /dev/sdc1
[sudo] password for myalcin:
mkfs.fat 3.0.26 (2014-03-07)
mkfs.vfat: /dev/sdc1 contains a mounted filesystem.
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2015, 12:44:08 Gönderen: mehmethanifi »
Burada anlatıldığı biçimde disk bölümleme tablosunu sıfırlayıp sonrasında USB belleği biçimlendirmeyi deneyebilirsiniz.
Sizin sisteminiz için /dev/sdb yerine /dev/sdc yazmaya dikkat ediniz, sonra sabit diskteki verilere zarar gelebilir.
sudo fdisk /dev/sdc
Çevrimdışı Fitilli Daniyal
  • İleti: 740
    • /Anarzift
    • Dümen Dergi
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
  • İşlemci: İntel İ7 4720 HQ
Sandisk marka Usb belleklerde donanımsal bir hata olduğu şirket tarafından açıklandı. Kurtaramazsınız büyük ihtimalle. tam 3 usb bellek önümde yatıyor şu an. Sandisk markasından uzak durun.
fdisk: unable to write /dev/sdb: Dosya betimleyici hatalı   uyarısı geliyor en sonda.
myalcin@Bilgiislem ~ $ sudo fdisk -l
Disk kimlikleyicisi: 0x000085b3
/dev/sda1   *        2048   964290559   482144256   83  Linux
/dev/sda2       964292606   976771071     6239233    5  Ek
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       964292608   976771071     6239232   82  Linux takas / Solaris
Disk /dev/sdb: 16.0 GB, 16008609792 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1946 cylinders, toplam 31266816 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x2213808f
/dev/sdb1   *          32    31266815    15633392    7  HPFS/NTFS/exFAT
myalcin@Bilgiislem ~ $ sudo fdisk /dev/sdb
Disk bölümleme tablosunu diskteki yerine kaydetme yetkiniz yok.
Komut (yardım için m): p
Komut (yardım için m): d
Seçilen disk bölümü 1
Komut (yardım için m): w
Komutu aşağıdaki şekilde çalıştırıp yeniden deneyiniz.
sudo LC_ALL=C fdisk /dev/sdb
Bu şekilde alacağınız çıktıları paylaşırsanız araştırma yapma imkanı olabilir.
Bir de BIOS'da MBR'ye yazma ile ilgili ayarlar oluyor, böyle bir ayar etkinse pasifleştirmeyi deneyiniz.
myalcin@Bilgiislem ~ $ sudo LC_ALL=C fdisk /dev/sdb
You will not be able to write the partition table.
Command (m for help): p
255 heads, 63 sectors/track, 1946 cylinders, total 31266816 sectors
Disk identifier: 0x2213808f
Command (m for help): d
Selected partition 1
Command (m for help): w
fdisk: unable to write /dev/sdb: Bad file descriptor
hocam aynı hatayı verdi. ingilizcesi.
Yazılım yöneticisinden Gparted'ı kurup bir de onunla deneyebilir misiniz? Gparted'da doğru diski biçimlendirmeye dikkat ediniz.
Ek olarak, aşağıdaki komut ile yazma korumasını devre dışı bırakmak denenebilir.
sudo hdparm -r0 /dev/sdb
Not: Öncesinde "sudo fdisk -l" komutu ile USB belleğin bağlandığı adresi belirleyiniz, eğer adres "/dev/sdb" konumundan farklı ise yukarıdaki komutu buna göre düzenleyiniz.
olmadı hocam.
myalcin@Bilgiislem ~ $ sudo hdparm -r0 /dev/sdb
/dev/sdb:
 setting readonly to 0 (off)
 readonly      =  0 (off)
Çevrimdışı eronis
  • İleti: 42
  • Dağıtım: Fedora/Windows/openSUSE
  • Masaüstü Ortamı: 28/10/Tumbleweed
Emin değilim ama ben olsam, yazmaya karşı koruması var ama okumaya karşı yoktur sanırım ? Bütün dosyaların bir klasöre at, Gparted ile bütün flash'ı formatla, yeni partition table oluştur, fat32 formatında yeni bölüm yarat, sonra "gparted'dan" unmount de ve formata gelip fat32 de. Bir daha dene sonra. Emin değilim, biraz kurcalayacan USB bellek oldumu.
gparted ile denedim format atamıyorum. unmount yaptıktan sonra biçimlendirme için fat32 yi seçiyorum.
/dev/sdb'e yazılamıyor. Çünkü salt-okunur olarak açılmış. hatası veriyor. işlemi sonlandırıyor.
« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2015, 09:50:25 Gönderen: mehmethanifi »
  • İleti: 740
    • /Anarzift
    • Dümen Dergi
Sandisk markasının çoğunda var bu problem. Kurtaramazsınız. Çok denedim uğraştım, olmuyor. En sonunda bulduğum sonuca göre firma bir açıklama yapmış. Dediklerine göre sorun yazılımsal değil, donanımsal o yüzden de çözümü yok.
hocam veri kurtarmak istemiyorum sadece usb yi tekrardan formatlayıp kullanmak istiyorum. Bunun gibi elimde 3 tane daha var.
  • İleti: 740
    • /Anarzift
    • Dümen Dergi
Diyorum ya kullanamazsın artık. Düzelmez.
Çevrimdışı eronis
  • İleti: 42
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=899060
bu konuya bir göz atmanı tavsiye ederim, çözümü burada var. Benim de başıma gelmişti, buraya baktığımı hatırlıyorum ama ne yaptığımı hatırlamıyorum. :/
Ama şunu yapmış olabilirim;
- Bilgisayarını yeniden başlat
- USB'yi tak
- Gparted'i root olarak aç
- USB'ni bul
- Sağ Tıklayıp "Unmount" de
Her ihtimale karşı tekrar reset at.
Bu bir sistem buguymuş ve resetle geçiyormuş anladığım kadarıyla...
https://www.youtube.com/watch?v=F4lAlb74mGs
Şayet reset işe yaramazsa (Ciddi bir sorunsa) bu video'daki yöntem de faydalı olabilir...
Detaylı anlatımı;
http://sharadchhetri.com/2013/12/19/how-to-fix-read-only-usb-pen-drive-in-ubuntu/
Düzenleme: Mesajlar Birleştirildi.
« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2015, 10:44:48 Gönderen: Reddet »
