Gönderen Konu: [Çözüldü] Statik IP Atama  (Okunma sayısı 7051 defa)
Çevrimdışı mintuser123
  • İleti: 27
« : 19 Mayıs 2015, 22:40:04 »
Herkese merhaba. Birkaç gün önce Linux Mint kullanmaya başladım. Torrent kullandığım için statik IP atamam lazım. Ancak internette bulduğum kılavuzların hepsinde birbirinden farklı talimatlar var. Kimi direkt arayüzden değiştirin demiş, kimi Uçbirimden bir dosya içeriğini düzenleyin diye yazmış. Bazıları bu dosyaya wpa-psk gibi girdiler ekliyor, diğerlerinde ise böyle bir şey yok. O yüzden Türkçe bir forumda sormak istedim. Tabii statik IP hakkında araştırdıkça sorular da arttı, bu biraz uzun bir soru olacak. Eğer sabredip cevaplarsanız gerçekten çok sevinirim. :) Bazı sorular Linux Mint ile alakasız olabilir, öyleyse özür dilerim, konu silinebilir. :-[
1) Kaldığım evde 4 laptop var; 1'i kablolu diğer 3'ü kablosuz olarak modeme bağlanıyor. Ben sadece kullandığım laptopun IP'sini statik olarak atamak istiyorum. Sondaki numarayı yüksek tutarsam(ör: 192.168.2.50) diğer laptoplarla olası bir çakışma sorunu önlenmiş olur mu? Yoksa bütün laptoplara statik IP atamam gerekir mi?..
2) USR5461 Modem kullanıyorum. Modemin arayüzüne girince LAN kısmında şöyle bir bölüm var:
Buradan yola çıkarak; atadığım statik IP 192.168.2.2-31 arasında mı olmalı, yoksa DHCP yerine statik seçtiğim için tam tersi 31'den yüksek bir sayı mı olmalı?
3) Statik IP atamayı arayüzden şu şekilde yaptım:
Aslında DNS kısmına bir şey yazmamıştım, sadece Otomatik->AÇIK olarak bırakmıştım. Ancak o şekilde bırakınca internet erişimi durdu, o yüzden kullandığım DNS'yi ekledim.
Ağ Geçitleri kısmını doldurmam gerekir mi?..
4) Bu IPv4'ün DHCP olarak atanmış halindeki internet özellikleri. Karşılaştırma olsun diye koyuyorum:
Bu da Manuel olarak değiştirdikten sonraki internet özellikleri:
Öyleyse statik IP atanmış oldu mu? Eğer öyleyse sorunun port-forwarding'den olduğunu varsayıp(çünkü canyouseeme.org'da açtığım port görünemiyor) o konuyla ilgili internetten araştırmaya devam edeceğim. Şu anki IP'min statik olduğunu nasıl anlayabilirim?..
Sabredip okuduğunuz için çok teşekkür ederim. ;D
Kodlar:
cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=17.1
DISTRIB_CODENAME=rebecca
uname -rm
3.13.0-37-generic x86_64
lspci -nnk | grep -iA2 net
04:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection [8086:4237]
Subsystem: Intel Corporation WiFi Link 5100 AGN [8086:1211]
Kernel driver in use: iwlwifi
08:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Corporation NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe [14e4:1698] (rev 10)
Subsystem: Lenovo Device [17aa:3878]
Kernel driver in use: tg3
lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 045e:0745 Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth
Bus 003 Device 002: ID 0a5c:2150 Broadcom Corp. BCM2046 Bluetooth Device
rfkill list
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
inxi -Nx
          Bit Rate=18 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
          Power Management:off
lsmod
Network:   Card-1: Broadcom NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe driver: tg3 ver: 3.134 bus-ID: 08:00.0
           Card-2: Intel PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection driver: iwlwifi ver: in-tree: bus-ID: 04:00.0
« Son Düzenleme: 21 Mayıs 2015, 20:52:52 Gönderen: mintuser123 »
Çevrimdışı baranay06
  • İleti: 4
  • Dağıtım: mint, pardus
  • Grafik Kartı: ati
  • İşlemci: intel
Ynt: Statik IP Atama
« Yanıtla #1 : 19 Mayıs 2015, 22:46:14 »
Linke tıklayarak istediğin bilgisayara static ip verebilirsin resimli anlatımdır. Kolay gelsin.
http://mehmetdeveci06.blogspot.com.tr/2015/05/linux-mint-ucretsiz-sabit-ip-static-ip.html
Düzenleme: İmla
« Son Düzenleme: 19 Mayıs 2015, 22:54:20 Gönderen: Reddet »
  • İleti: 27
« Yanıtla #2 : 19 Mayıs 2015, 23:14:57 »
Gönderdiğiniz link için çok teşekkür ederim. Ancak bu bahsettiğim şeyle aynı mı emin değilim. Linkteki resimlere bakınca sanki bu işlem eksternal IP'yi değiştirmek içinmiş gibi duruyor. Torrent için olan Statik IP rehberlerinde hep bir 192.168.x.x ile ilgili değiştirme var(sanırım bu internal IP oluyor, pek bilgim yok maalesef). Yoksa sizin mesajınızdaki de aynı şeyi mi yapıyor? Yanlış bir şey yapmak istemediğimden tekrar soruyorum, cevaplarsanız çok sevinirim.
« Yanıtla #3 : 20 Mayıs 2015, 09:43:37 »
[member=1788]mintuser123[/member], Cinnamon, Mate ya da Xfce masaüstü ortamlarından birisini kullanıyorsanız aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak,
nm-connection-editor
KDE masaüstü ortamını kullanıyorsanız aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak,
kde-nm-connection-editor
Ağ Bağlantıları aracını açınız (menüden aratıp kısayolu ile de açabilirsiniz).
Ağ Bağlantıları aracında bağlantı türünü seçip Düzenle düğmesine tıklayınız.
IPV4 ayarları sekmesine gelip Yöntem olarak "Elle" seçeneğini seçiniz.
Ekle düğmesine tıklayıp Adresler kısmını aşağıdaki şekilde düzenleyiniz.
Adres : Atamak istediğiniz Sabit IP numarasını yazınız.
Ağ Maskesi : 255.255.255.0
Ağ Geçidi : Modem IP no (192.168.1.1 veya 192.168.2.1 olabilir.)
Bağlantı adresleri ile ilgili doğru bilgileri aşağıdaki komut ile öğrenebilirsiniz.
ifconfig
Bu alandan isterseniz DNS adresi de atayabilirsiniz.
Atadığınız IP modemdeki belirlenmiş IP aralığı içinde olmalı.
Aralıkdaki en son IP adrsi olursabaşka kullanıcılara atanma olasılığı daha az olur.
« Son Düzenleme: 12 Nisan 2016, 16:25:44 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 27
« Yanıtla #4 : 20 Mayıs 2015, 14:00:17 »
[member=8]Butterfly[/member]
IP atamayı dediğiniz şekilde yaptım:
Ancak bu şekilde hiçbir web sitesi açılmadı.
Wireless yerine Eternet bağlantısını düzeltmeyi denedim. Ayrıca Wi-Fi bağlantısını bir defa da yüksek IP(192.168.2.50) atayarak düzenlemeyi denedim.
Maalesef bunların hiçbiri sonuç vermedi. Bu durumlarda da web siteleri açılmıyor. Nerede yanlış yapıyorum?..
« Yanıtla #5 : 20 Mayıs 2015, 14:15:39 »
DNS adresi kısmında aşağıdaki satırı yazıp kaydetmeyi deneyebilirsiniz.
ifconfig çıktısı ne diyor?
  • İleti: 27
« Yanıtla #6 : 20 Mayıs 2015, 14:48:08 »
DNS ayarlarını dediğiniz şekilde yaptım, sonuç aynı.
ifconfig:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:22:01:2c:76
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:17
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Sunucu
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:3606 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3606 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:321769 (321.7 KB)  TX bytes:321769 (321.7 KB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1e:65:5b:84:cc
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::21e:65ff:fe5b:84cc/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2935427 errors:0 dropped:234 overruns:0 frame:0
          TX packets:2883154 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3885333196 (3.8 GB)  TX bytes:243444720 (243.4 MB)
« Yanıtla #7 : 20 Mayıs 2015, 15:15:29 »
Aşağıdaki şekilde düzeltir misiniz?
  • İleti: 27
« Yanıtla #8 : 20 Mayıs 2015, 15:29:30 »
Dediğiniz şekilde yapınca internete bağlanabildim:
Bu resimlere göre IP artık statik sanırım. Doğru mudur? Gerçi portlar hala görünmüyor, ancak sorunun IP'den olmadığını anladım en azından.
Bir de ilk resme bakarsanız, "Bu bağlantının tamamlanması için IPv4 adresini zorunlu kıl" diye bir seçenek var. Bunu seçmem gerekir mi?..
« Yanıtla #9 : 20 Mayıs 2015, 16:03:17 »
Evet artık IP adresi sabit olarak atanacaktır.
Sabit IP tanımlaması için "IPv4 adresini zorunlu kıl" seçeneğini seçmenize gerek yok.
Portlardan kastınız nedir?
  • İleti: 27
Ynt: Statik IP Atamar a
« Yanıtla #10 : 20 Mayıs 2015, 16:22:02 »
Öncelikle çok teşekkür ederim. Sayenizde nihayet statik IP atayabildim. Kaç gündür araştırıyorum, neredeyse kafayı yiyecektim.
Sorunuza gelince, Deluge kullanıyorum ve dosya paylaşımı için port-forwarding yapmam gerekiyor.
USR5461 modem kullanıyorum. Bu sayfadaki talimatlara göre yapmaya çalışıyorum:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/USRobotics/USR5461/Utorrent.htm
Sayfanın sonunda nasıl yapılacağını göstermiş:
Ancak; benim modemin arayüzünde, port-forwarding kısmındaki "LAN port rage" bölümü ? veya 10.000 ile bitmiyor, veri girilecek bir kutu var:
LAN port rage'in ilk kısmına port'u yazıp ikinci kutuya tıklayınca(veya boş bir yere tıklayınca) otomatik olarak ikinci kutuda da aynı port numarası görünüyor. Bu şekilde yapıp kaydediyorum. Fakat canyouseeme.org'da port görünmüyor:
Bu da Deluge'nin arayüzü:
"Etkin Kapıyı Dene"yi tıklatınca resimdeki gibi hata veriyor. Ayrıca üye olduğum tracker'lar beni Unconnectable olarak gösteriyor.
İnternette araştırınca sorunumu çözdüm, belki başkası da bu soruna denk gelir diye buraya ekliyorum.
Port numarasını yüksek tutmak gerekiyormuş. 50.000-60.000 arası. Bu şekilde yapınca port internetten görüldü.
Düzenleme: Mesajlar Birleştirildi.
« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2015, 22:29:45 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #11 : 21 Mayıs 2015, 10:03:58 »
[member=1788]mintuser123[/member], geri dönüş için teşekkür ederiz.
Konu başlığını etiketlerseniz,konuyu kilitleyebiliriz.
Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında.
